Нужна оценка схемы 3ф, 15кВт деревянный дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем TiMaShev, 08.08.16.
  1. TiMaShev
    TiMaShev
    TiMaShev
    Приветствую всех!
    Устраиваю электрику с нуля в деревянном доме.
    питание входное с распредщитка на столбе, к дому идет под землей бронированный алюминий 4х10.
    (3 фазы и PEN). Питание по 5кВт на фазу.
    Несколько пояснений:
    1. АВ 2Р С20А № 21,27,33 на каждой фазе - это для возможной нагрузки вне дома, в будущем. (освещение территории, автомат. ворота, бытовка и т. п.). Так же для внешних потребителей (тример, насос, и т. п.) предусмотрены уличные розетки.
    2. на втором этаже 2 вентилятора - туннельные вентиляторы на вытяжке из с\у и общедомовой.
    3. все автоматы к которым не подведена N - однополюсные.
    4. отдельная не отключаемая линия на красной фазе - питание газового котла, света в бойлерной и холодильника
    5. в бойлерную просто заведен кабель ВВГ нг 5*6, без нагрузки. Возможно в будущем поставлю дублирующий электрокотел.
    Просьба подскажите оцените все ли нормально в схеме на ваш взгляд ?
    С уважением, Тимур.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если Вы хотели устроить в доме заземление TN-C-S, то делить PEN нужно было в щите учета до коммутационных аппаратов и тянуть в дом N и PE. А теперь у Вас схема ТТ и шины N и PЕ нужно разъединить. В щите учета должно стоять селективное УЗО 63А/100 мА
    Ноль на входе пустить мимо входного автомата, т. к. разрыв нуля во время коммутации может привести к появлению на нагрузках межфазного напряжения
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Автоматы уже куплены? Щиток смонтирован?
    Дело в том, что Вы использовали автоматы максимально возможных номиналов для данных сечений проводов. А желательно минимально возможных для данной фиксированной нагрузки для ее зашиты https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
  4. TiMaShev
    TiMaShev
    TiMaShev
    В дом заведен именно 4х жильный бронированый, в щите учета PEN не делится, даже не уверен что заземлено нормально. УЗО в щите стоит.
    С нулем на входе понял. Просто читая форум уяснил, что нельзя разрывать PE, про ноль еще не вычитал. На втором этаже планируется отдельный щиток, местный электрик рекомендует вести 5х6 ВВГ через 2 автомата - первый в основном щитке, второй приемный уже в щитке второго этажа.
    Ноль не разрывать только на входе или остальные 4Р автоматы тоже лучше убрать ?
    Не уверен, что смогу (дадут) сделать деление PEN в ЩУ. Т. е. в любом случае мне светит TT ?
    При ТТ моя схема сильно изменится (кроме разъединения шин N и РЕ)?
  5. TiMaShev
    TiMaShev
    TiMaShev
    Дело в том, что в щите учета стоит 25А. больший поставить не дают, т. к. по проекту поселка каждому по 10кВт, но стоит все таки 25А, что вроде позволит отбирать 15кВт.
    Потому в дом решил так же поставить вводной на 25А селективный, дальше все идут с меньшим номиналом. Часть автоматов заказана, часть куплена, но все оплачено. В принципе отыграть назад еще можно.
    На свет везде поставил 10А провод будет 1,5мм2, на розетки 16А (где-то В, где-то С) с 2,5мм2, единственное на духовку пущу ВВГ 3х4 и 20А, и на возможные внешние потребители поставил 20А.
    Рекомендуете снизить ?
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Да ноль тоже разрывать нельзя, я выше пояснил, почему. По этой причине все 4р автоматы лучше заменить на 3р. Если возникнет гипотетическая потребность отключить ноль от дома, сделайте это при помощи селективного УЗО в ЩУ.
    Щиток на 2-м этаже - это рационально. 2 автомата - скорее удобство, чем необходимость
    Чтобы превратить схему в ТТ достаточно убрать перемычку между шинами N и PE. Двойная дифзащита есть. Осталось проверить качество ЗУ дома, т. к. от него во многом зависит безопасность. Для селективного УЗО с током уставки 100 мА сопротивление растекания ЗУ должно быть не более 14 Ом
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А почему именно 100мА, а не 300мА?
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Странно смотрится автомат для света на 10А. Это значит расчет на то, что автомат должен пропускать ток до мощности включенных ламп 2200 Вт. Неужели комнаты в доме будут освещаться прожекторами? По-моему, на дворе 21-й век и повсеместно лампы накаливания вытесняются люминесцентными и светодиодными лампами, потребляющими на порядок меньшие мощности. По-моему, автомат на свет надо ставить на меньший ток, хотя бы на 6А.
  9. TiMaShev
    TiMaShev
    TiMaShev
    Пожалуй соглашусь, просто есть опыт из прошлого когда делали щиток в квартире с лампами накаливания, подумаю что бы заменить на 6А.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Смысла нет, если проводка сделана кабелем 1,5мм2.
  11. TiMaShev
    TiMaShev
    TiMaShev
    Еще у меня есть такая кромольная мысль.
    т. к. УЗО на 25А 10мА уж очень дОроги. То что если на вводе в дом вместо 40А на 30мА, поставить 40А на 100мА или селективные 40А на 30мА с увеличенным временем срабатывания. А на втором уровне защиты применить 25А 30мА, в виду правила понижения номиналов на пути к потребителю.
    Или такой вариант очень плох ?
  12. TiMaShev
    TiMaShev
    TiMaShev
    Заглянул сейчас в имеющиеся щитки.
    Видим щиток ЩУ на столбе, и щиток временный в доме с 1 розеткой.
    Картина "маслом" даже я - дилетант, уже понимаю, что что-то сильно ни так...
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Ессли на фотографии ниже фото вашего щитка учета, то там селективного УЗО 63А/100мА нет. Надо бы его поставить для защиты кабеля от возгорания и в качестве первой ступени дифзащиты. Если оно будет стоять, то в доме достаточно обеспечить.
    второй уровень дифзащиты, например, при помощи 3-4 УЗО 40/25 и может быть 1-2 16/10
    По поводу понижения номиналов. Принцип таков, что номинал УЗО должен быть на ступень выше. чем защищающий его автомат. Номинал УЗО обозначает ток, при котором оно не сгорит.
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Хорошо, что понимаете, смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view и здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    И для общего развития здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Обоснуйте.
