1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бытовка 6х3, начало первой стройки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Герман5, 08.08.16.
  1. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Кабель укладывается на подушку из просеянного песка, сверху укрывается рядом кирпича.
  2. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Я согласен, так надёжнее и правильнее. На будущее учту совет Лёши и уложу металлическую сетку, когда потяну кабель к дому.
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Раз уж про кабель заговорили...
    1) кабель закапывается глубже
    2) берется бронированный кабель, и не надо никаких танцев с ПНД и гофрами
    3) слой кирпича это конечно круто, сетка тоже - но хотя бы сигнальную ленту уложить стоило
    4) ну и про песок уже сказали
  4. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Я был бы рад, если бы 1) кабель закапывался или 2) кабель бы брался. Проблема в том, что он не закапывается и не берётся, а я его должен купить и закопать:) Значит, чтобы закопать - я не терминатор, глубже копать тяжело. Для дома кабель буду укладывать в траншею, которую выкопает трахторочек, но для бытовки - это слишком шоколадно. Что ему будет на глубине 30 см? ;)
    Не нашёл я в нашем колхозе бронированного кабеля по вменяемой цене. Сейчас после ваших слов посмотрел и нашёл в Москве предложения сразу. Если у кого есть возможность - лучше, конечно брать сразу бронированный.
    От сигнальной ленты какой толк? Без меня тут вряд ли кто копать будет. А если потом продавать, то лента мало поможет тому, кто захочет перекопать землю рядом со столбом, от которого кабель ныряет вглубь. Для линии к дому, кмк, сетка и/или кирпич - не дорого и надёжно. Сейчас же я не думаю, что нужно разрывать и укладывать что-то на кабель, а вот на будущее - лучше перебдеть.
    Про песок я не понял - я насыпал в канаву песок, уложил на него кабель в гофре, засыпал песком и потом - землёй. Что не так?
  5. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Теперь о подготовке под веранду. Я уже понял на опыте первого столбчатого фундамента, что лучше приложить усилия и залить больше столбов, но потом сэкономить силы на обустройстве перекрытия, чем наоборот. :victory:
    Поэтому теперь шаг столбиков 2 метра, расстояние от существующей постройки - 2 метра (больше нельзя из-за въездной площадки по линии ворот). Предыдущую вечную "греческую" опалубку дал попользоваться соседу, там она и померла в чужих руках. Попробуем заливаться в опалубку из рубероида по примеру Дохтора02. В общем первый опыт рубероида оказался менее удачным - сделал один слой рубероида с нахлёстом и его благополучно перекосило, а потом ещё и надорвало от вибратора. Вторые два столбика - в два слоя рубероида стояли как оловянные солдатики и отработали отлично.
    IMG_20170412_185952.jpg IMG_20170412_202718.jpg IMG_20170414_195843.jpg IMG_20170414_195850.jpg IMG_20170414_210228.jpg IMG_20170415_175947.jpg
    Два вечера по 3 часа работы, отдых от компьютера...
  6. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Для заливки столбов веранды были выкопаны ямы, копали не люди а трактор, ещё в декабре, когда сосед его себе нанимал, то он заехал и ко мне (за амну ысячу румлей :)]). За прошедшие 4 месяца ямки частично обрушились, а одна и вовсе заполнилась водой и не хотела осушаться. IMG_20170411_212308.jpg Пара вечеров ушла на то, чтобы выковырять из ям весь этот шоколад. Пробовал и совком (неудобно уже на глубине 1 метр), ковырял в основном лопатой (тоже неудобно, угол наклона почти 90°, всё что тащишь - валится назад), брал у соседа пару ручных буров диаметром 150-200мм (из-за малого диаметра буров всё по бокам вываливается).
    В общем, лучше всё делать сразу, если мозгов и сил хватает :cool:
    Что смог выковырял, всё остальное затрамбовал посильнее, засыпал щебёнки и снова затрамбовал (бревна не было, были сколочены 3 доски 50*150).
    IMG_20170414_205056.jpg Дно ямки - на глубине как минимум 1 м, небось сильно гулять не будет, даже если и уйдёт вниз, то за пару лет всё утрясётся и зафиксируется.
    В каждый столбик - металлокаркас из 4 прутков 10 арматуры, связанной гладкой шестёркой. Гнул "на коленке". Буду строить дом - или сварю станок или куплю.
  7. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Заходил в гости товарищ. На фото видно как он радуется возможности постучать молотком Девольт, приколачивая обрешётку под внешнюю отделку. Мне кажется, что я бы давно уже обшил этой обрешёткой бытовку по кругу, если бы не морока с антисептированием. Поэтому сделана только одна сторона:)
    Вот вид на столбики после, снятия защитных пакетов.
    IMG_20170422_105848.jpg . Высоты у них разные, несмотря на наличие лазерного осепостроителя. Когда я их заливал, то было не до сантиметров - не знал как сразу удержать в голове пропорции замеса бетона, одновременно носить-насыпать-заливать-контролировать подвижность бетона-не добавить ли воды-как не плюхнуть мимо опалубки-поправлять и удерживать рубероид. Напомнило мне первые поездки по улице на машине - когда не знаешь, как одновременно переключать скорости, выжимать сцепление, газовать/тормозить и при этом смотреть за знаками и за другими машинами. Фундамент под бытовку я практически прохалявил - на первые 3 столба замешивал друг, а на вторые - закидал остатки от заливки соседского фундамента.
    Так что этот бетономес - для меня первый самостоятельный. Четвёртый столбик - самый опытный, а потому - самый ровный:)
    Вот сделал себе примитивные, но прочные козлы - уже нужны, чтобы до потолка в бытовке доставать.
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Герман5, козлы шикарные! Взял на вооружение! Шурупами крепили?
  9. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    только гвозди, но лучше добавить желтые саморезы типа 5*80 или крупнее.
    на заднем фоне видно выпендрёжные высокотехнологичные козлы - на них потратил пару дней в прошлом году. красивые, но простые нравятся большое:)
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Только хотел на них ссылку выложить)
    https://www.forumhouse.ru/threads/361868/
    Мне они удобны тем, что негде оставлять и вожу с собой.
  11. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Герман5, ваши простые козлы надежностью отдают:)
  12. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
  13. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    я делал 3 вида козлов:
    1) по ссылке Митяя, по стопам Димы009. без опыта - замучился углы выводить:) ну нубас, чего взять. Зато когда сделал, то заценили даже те, у кого руки растут откуда надо.
    2) как в видео у Матиаса. замучился опять углы выводить, чтобы всё совпало. там с двух сторон нужно циркуляркой пропиливать и попасть тютелька в тютельку, потом врезку выбирать... морока
    3) по картинке из журнала. вот это видео всё показывает, но я его именно сейчас нашёл, для иллюстрации.
    мне они больше всего нравятся - сделать можно за 10 минут, не нужен точный инструмент типа торцовки и малок. напилил 50*100 на 5 кусков по 75 см и 2 куска 85 см, сколотил вместе и готово.
    я понял, что я не столяр, а плотник, поэтому вкусы соответствующие)
  14. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Есть такое желание - не делать термос в каркаснике:) Я видел как реализовано у Андрея, ник Ося здесь на форуме, мне нравится. К сожалению, я не изучил его тему, когда начал стройку, поэтому зашил всё ОСП снаружи. Тем не менее, хочется попробовать обойтись здесь без пароизоляции, буду делать внутри крафт-бумагу между вагонкой и эковатой.
    Нашёл в Краснодаре в продаже нормальную крафт-бумагу из первичной целлюлозы, прочная.
    План такой - заделать потолок в комнате бумагой; потом покрасить и набить вагонку, потом протянуть электрику и зашивать стены бумагой и имитацией бруса. Затем сделать перегородку и затем уже отделать тамбур/склад. Потом сверлить с улицы отверстия под задувку и утеплить стены и потолок эковатой с помощью садового пылесоса.
    Нарезал бумагу, крепил с помощью обычного степлера, так как молотковым достаточно легко её порвать.
    Обычным степлером крепить муторно - то стреляет, то жуёт:( Под потолком это напрягает человека, привыкшего к хорошей технике.
    Думал над вариантом электростеплера, но в итоге дешевле и проще с учётом всех остальных строительно-хозяйственных работ будет взять компрессор и пневматику.
  15. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Попутно выяснил, что в конструкции крыши я заложил себе будущий геморрой с утеплением. IMG_20170421_195826.jpg
    Если бы стропила установил на вынос лаг перекрытия, то плоскость пола чердака можно было бы выполнить простым прямоугольником (доска или плитный материал), а с тем, как сделал я, придётся заниматься художественным выпиливанием и запениванием нестыковок.
    Второй момент - это конструктивное упущение. Балки перекрытия - доска 150*50 на пролете в 2,95 метра с шагом от 40 до 60 см (сделаны там где стропила, над стойками). Когда забираюсь на чердак, подтягиваясь со стремянки, балка гуляет (в основном в стороны) от моего веса и раскачивания. В общем, сразу нужно было делать бриджинги для жесткости конструкции.
    Эту недоработку я вчера и устранил. Напилил бриджингов в размер, на струбцинах подвесил доску для их поддержки, приставлял и заколачивал нейлером. Большая от него помощь, конечно, при работе во всяких неудобных для замаха местах.
