1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 211
Универсальные складные козлы
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Dima009, 22.05.16.
  1. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
    Мне понадобились столярные кОзлы. Я решил сделать их самостоятельно и продемонстрировать весь процесс на нашем форуме. Возможно, кому-то покажется, что козлы это слишком просто, чтобы создавать отдельную тему, но уверен, что будут и те, кому это будет интересно и необходимо.
    Изготовлением столярных изделий не занимался лет этак н-тцать, поэтому прошу сильно не кидаться тухлыми помидорами если что не так.
  2. Dima009
    Dima009
    Dima009
    И так...
    В преддверии будущего строительства на дачном участке, появилась необходимость соорудить очень нужную и полезную вещь - столярные козлы. Первая мысль, посетившая мою голову, была собрать "что получится из того, что есть" :)]. То есть, что-то типа этого:
    Но, прогулявшись по просторам интернета, я наткнулся на видео одного американца, который придумал очень удобную конструкцию кОзел, спасибо ему за это :hello:. Посмотрев, я понял, это то, что мне нужно, потому что:
    - козлы складные т. е. их удобно хранить и перевозить
    - они универсальные, их можно приспособить под разные потребности.
    Козлы в рабочем состоянии:
    Козлы в сложеном состоянии:
    Желающие могут посмотреть видео. Оно на английском, но и без слов всё понятно.
    Очень понравились различные варианты использования козел, которые представлены на видео и думаю, что этими примерами возможности не ограничиваются.
    Из-за всего вышесказанного, решил собственноручно воплотить в жизнь идею, выдвинутую товарищем на видео. Буду выкладывать отчет о проделанной работе с описанием процесса и фотографиями.
    Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
  3. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Скажу сразу, что делать на глаз не умею, поэтому накидал чертеж в Layout от SketchUp. При этом пришлось быстро вспоминать школьный курс тригонометрии для расчетов углов и длин. Рассчеты начал делать исходя из необходимой высоты конечного изделия. Мне показалось, что козлы высотой 850 мм будут вполне комфортны для работы. Далее прикинул углы наклона ножек в 65° и 80° к проскости пола (смотри чертеж).
    И наконец, призвав на помощь синус и косинус, посчитал длины всех деталей будущей конструкции.
    Получился следующий список:
    - четыре ножки по 950 мм каждая
    - верхняя опорная перекладина - 900 мм
    - три распорки для ножек разной длины - 850мм, 770 мм и 700 мм соответственно
    Ножки и верхнюю опору решил сделать из сухой строганой доски 45х95, а распорки из доски 20х90.
    Также мне понадобятся саморезы по дереву и болты с гайками для соединения складывающихся ног.
    И так, получился следующий список покупок для изготовления двух экземпляров козел:
    1. Доска сухая строганая 45х95х2000 - 5 шт;
    2. Доска сухая строганая 20х90х2000 - 1 шт;
    3. Доска сухая строганая 20х90х3000 - 1 шт;
    4. Саморезы по дереву, желтые 4х45 - 50 шт;
    5. Болт мебельный М10х100 - 4 шт;
    6. Гайка М10 с нейлоновой вставкой - 4 шт.
    7. Шайба М10 - 12 шт.
    8. Ремень стяжной - 2 шт.
    А теперь займусь шопингом :victory: в ближайшем строительном магазине.
    Буджет распишу подробно, но думаю, что все удовольствие уложится в одну тысячу рублей.
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    А файлик в кетчупе можете выложить? Ток сохраните в версии пониже
  5. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Результаты похода в магазины:
    За досками и метизами ездил в ближайший строймаркет. С удивлением обнаружил, что купить в магазине ровные доски невозможно, а почти ровные доски почти невозможно:(. Перебрав около сотни штук, я с трудом выбрал 5 штук 45х95х2000 и две 20х90х3000.
    Общий чек:
    1. Доска сухая строганая 45х95х2000 - 152р. х 5шт = 760 руб.
    2. Доска сухая строганая 20х90х3000 - 110р х 2шт = 220 руб.
    3. Саморезы по дереву, желтые 4х50 по 20 шт - 15р х 2уп = 30 руб.
    4. Болт мебельный М10х100 - 11.20р х 4шт = 44.80 руб.
    5. Гайка М10 с нейлоновой вставкой - 2.40р х 4шт = 9.60 руб.
    6. Шайба М10 - 0.50р х 8шт = 4 руб.
    7. Шайба М10 усиленная - 2.30р х 4шт = 9.20 руб.
    8. Ремень стяжной 2 шт. в упаковке - 138р х 1уп = 138 руб.
    ИТОГО - 1215 руб. 60 коп.
    Получается примерно 608 рублей за одни козлы. Если всё получится как у оригинала, то это небольшие деньги за хорошую вещь, особенно если сравнивать с козлами, которые продаются в магазинах, там, по моему, цены начинаются от 3 тыс. руб.
    Кстати, самые дешевые стяжные ремни с карабином я нашел в Леруа Мерлен. Мне кажется, это идеальный вариант.
    Буду приступать к процессу изготовления.
  6. Dima009
    Dima009
    Dima009
    @DergMan, по Вашей просьбе выкладываю Скетчап-модель конвертированную в 8-ю версию.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А может сразу так
  8. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Нет, не так!
    @alex_k11, я пытаюсь сделать нужную мне вещь, потратив на это 600 рублей, и поделиться этой информацией с другими, а Вы мне предлагаете купить в десять раз дороже, за 6000 рублей и не париться. С уважением отношусь к продукции TOUGHBUILT, но совершенно не готов выложить 12000 за пару кОзел. К тому же это ветка про самодельные станки, инструменты и механизмы, и предлагать мне или любому другому топикстартеру в этой ветке не мастерить самому, а просто купить не очень корректно. Но это, конечно же, только мое мнение.
    Хотя, может быть я ошибаюсь, и Вы мне советуете попытаться собрать точную копию козел от TOUGHBUILT?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Dima009, Эмоций много
    А конструкция, которую делаете, не продумана.
    Все держится на одной оси
  10. Dima009
    Dima009
    Dima009
    @alex_k11, без обид, Вы задали не конкретный вопрос и получили первый пришедший в голову ответ.
    По моему мнению, конструкция удобная в использовании и это было для меня главным в выборе.
    Если Вас смущает надежность, то могу провести краштест, когда изготовлю первый образец. Попробую нагрузить его килограмм на 300 и посмотреть, выдержит или нет.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я и так знаю, что сложится .
  12. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Не понял почему так получилось. Надеюсь этот фаил подойдет.
  13. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Приступаю к изготовлению. Делать решил по принципу детского конструктора, т. е. сначала изготовить все детали, а потом просто собрать. На основании 3D-модели из СкетчАпа, сделал перечень всех деталей с размерами и пошел в гараж заниматься физическим трудом.
  14. Dima009
    Dima009
    Dima009
    В принципе, процесс изготовления деталей по готовым чертежам, не представляет никакой сложности, каждая деталь это два пропила. Единственная сложность это ножки, т. к. пропилы делаются в двух плоскостях, о если сделать правильную разметку, то все просто.
    И так, беру двехметровую доску из которой получается две ножки и при помощи самого простого столярного транспортира наношу разметку начиная с самого края:
    Установив транспортир на 65° и провожу линию
    Перевернув доску на торец, продолжаю линию, но уже под углом 80°
    Далее, "прицелившись" пилой (использовал пилу с мелким зубом для более ровного среза) делаю пропил сверяясь с разметкой.
    В результате получается вот так:
    Следующий шаг, отмеряю рулеткой длину ножки 950 мм
    и делаю такую же разметку как на первом срезе, т. е. оба среза должны быть параллельными.
    Первоя ножка готова.
  15. Dima009
    Dima009
    Dima009
    После того, как первая ножка готова, не мудрствуя лукаво, прикладываю ее к остатку доски
    и делаю всю разметку по ней
    Главное контролировать параллельность линий и будущего среза
    Если все правильно сделано, то в итоге получатся четыре одинаковые ножки.
