1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Дорогие форумчане! Часто посещаю этот сайт и заметил что вопросов по теме монтажа гипсокартона, гораздо больше чем реальных фото отчётов о проделанной работе. Я решил хоть не много восполнить этот пробел. В этой теме буду рассказывать, с позволения модераторов, о том как моя бригада это делает. Добро пожаловать с вопросами, комментариями и советами. Я не гуру монтажа ГКЛ и возможно мы не всё делаем правильно, жду советов. Хотя стараемся следовать инструкциям производителя материалов, здравому смыслу и ситуации на конкретном объекте. Ну... поехали. Для начала, монтаж гипсокартона в небольшом, 64 м/кв частном доме.
    1. Для начала сносим старые дверные проёмы. Дверей там никогда не было, хозяин их снял, но дверные петли висели.
    2. Первое правило гипсокартонщика, монтаж начинаем с потолка.
    3. На этом фото видно насколько кривой старый потолок. В этом углу более 140мм, в правом потолок приходит в НОЛЬ.
    4. Рабочий момент монтажа потолка. Пояса разгрузки облегчают работу. Не нужно скакать со стремянки за необходимыми мелочами. В поясе всегда рулетка, маркер чёрный и белый, карандаш, набор саморезов и дальше по ситуации.
    5. Монтируем площадку для люстры.
    6. Потолок зашиваем листами ГКЛ обязательно вразбежку, недопустимы крестообразные швы. КНАУФ так советует.
    7. Начинаем монтаж стен, ставим металлоконструкцию. На этом снимке видно как обходим профилем печь.
    8. продолжаем монтировать стены, видно дверной проём.
    Если кому-то необходимо более детальное фото узлов и соединений, милости просим, покапаюсь в архиве и постараюсь помочь. Продолжение следует.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    И так продолжим тему.
    1. Обходим ГКЛ окно в гостиной.
    2. Вот такие стены в старых домах, "я тебя слепила из того что было". Строили из чего попалось и как попало. Доски, кирпич, иногда саман, всё шло в дело, во времена СССР достать материалы было проблемой и вот такие стены получались.
    3. И вот такие стены создаём мы. Ровные!
    4. Точность установки металлоконструкции постоянно проверяем. Всё должно быть ровно и гладко, если перемещать правило по горизонтали, оно не должно упираться в профиля или показывать провалы. РОВНОСТЬ поверхности, вот чего добиваемся.
    5. Переходим в спальню хозяев. Вся сложность работы заключалась в том, что владельцы не выезжали из дома и нам приходилось работать не во всем доме сразу, а делать комнату за комнатой. Как же эту муторно нам и ещё тяжелее владельцам.
    6. Через весь дом проходила несущая балка потолка. Её заштукатурили и со временем она начала осыпаться, срочно её необходимо закрыть ГКЛ.
    7. Монтируем короб из ГКЛ.
    8. Теперь совсем другое дело, пусть осыпается сколько угодно, всё останется внутри нового короба и ничьи головы штукатурка не повредит.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Едем дальше.
    1. Крепим на балке металлический уголок и готовимся к шпаклёвке.
    2. Шпаклюем начерно.
    3. Затягиваем все поверхности шпаклёвкой, первый слой.
    4. Вот тут уже прошлись финишной шпаклёвкой.
    5. Параллельно монтируем потолок в коридоре.
    6. Вот такую кухню мы увидели.
    7. Кухонный стол и стены.
    8. Начинаем монтаж с потолка и как водится, пляшем от печки.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    До завершения ещё долго.
    1. Обходим печную трубу профилем.
    2. Теперь всё уже подшито листами гкл.
    3. А вот такая стена была за холодильником, её вроде даже пытались замазывать, тщетно.
    4. Устанавливаем крепление для монтажа кухонных шкафчиков.
    5. Дверной проём был настолько разрушен, что пришлось его сносить полностью и создавать новый, с нуля.
    6. Создаём новый дверной проём на кухню.
    7. Толщина стены между коридором и кухней обусловлена сложностью конструкции печки. Конечно сделать перегородку из перегородочного профиля, было бы быстрее, но ни как этого не получалось. Поэтому пришлось всё очень сильно усложнить. Благо, хозяин дома, очень пожилой пенсионер, бывший инженер строитель, понял ситуацию и разрешил наши сомнения. Иногда владельцам очень трудно объяснить те, или иные технические решения, а тут всё было без проблем.
    8. Толстый дверной проём усиливаем вот такими крестообразными укосинами, их будет четыре по высоте.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1. Вот здесь видно, справа, восстановленный вход на кухню, прямо вход в спальню. Вверху закытая несущая балка потолка. Она была описана ранее в спальне.
    2. Шпаклюемся.
    3. Помните фото с креплением для кухонных шкафов? - теперь всё под гипсой.
    4. Ах...какими обедами потчевали нас хозяева! Утром чай с домашней выпечкой. Обед всегда из первого и второго. Такие замечательные люди! Очень им благодарен! Просто удовольствие было работать.
    5. Вход в ванную был тоже очень сильно разрушен и мы полностью всё снесли. Трупов небыло, хотя пару кирпичей поймать и не успели, упали на пол. На фото видно временную подпорку которая держит кирпичи с дверного проёма.
    6. Ванная, крепим профиль.
    7. Крепим ГКЛ в ванной. На печке, наше маленькое радио, скрашивает часы работы музыкой.
    8. Создаём заново дверной проём в ванну.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Заключительная серия.
    1. Закрываем ГКЛ дверь в ванную комнату.
    2. На этом фото видно коридор и несущую балку, которую мы закрыли коробом из ГКЛ.
    3. Коридор обшит ГКЛ полностью. Входная дверь будет меняться и мы оставили положенное расстояние для входной металлической двери, проблем у тех кто будет ставить двери, не будет.
    4. Теперь "любимое" занятие, шпаклёвка всего созданного.
    5. Вид из кухни в коридор, перелистайте назад и увидите как всё начиналось.
    6. Вот так вот выглядят зашпаклёванные потолки готовые к покраске. Окрашивали тоже мы, но это уже не относится к этой теме, так что сорри!
    7. Мы работали вот в этом зелёненьком доме, центр фото. Удачи и долголетия его хозяевам, это замечательные люди.
    Если я своим постом помог кому-то, я очень рад!
  7. Irina08031972
    Irina08031972
    Irina08031972
    Красноярск
    Молодцы, подпишусь на тему... у меня к Вам вопрос - дом построен, стена несущая 180 и есть 100 мм, собираюсь отделывать гипсокатроном, скажите, как не прогадать с толщиной вчистую дверной коробки, а то потом устанавливать межкомнатные двери, чтобы подошла коробка с доборной планкой ?! или я зря забиваю себе голову! или все таки подгонять под коробку сразу? спасибо...
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте! Не очень задумывайтесь о толщине стен, дверные доборы бывают до 300мм шириной. Так что ширина стены, это только вопрос потери пространства в комнатах. Добор двери будет всё скрашивать. Удачи!
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Молодая семья с тремя детьми построила себе небольшой коттедж. Были стены и крыша, всё остальное делаем мы. Про отопление и электрику рассказывать не буду, не в тему, расскажу о монтаже гипсокартона.
    1. Вот в этом коттедже, в живописном месте, на берегу деревни нам предстояло работать. Окна с одной стороны выходят на маленькую речушку а за ней ипподром. На ипподроме по утрам бегают лошади и очень всё умиротворённо и красиво.
    2. Прежде чем ставить перегородки, застилаем пол мансардного этажа плитами ОСП. Если сразу поставить перегородки, то будет проблема настилать пол, лишние вырезы в ОСП.
    3. Сразу монтируем временную лестницу на второй этаж. Строители ползали по стремянкам, нам это не подходит. Работать долго, а инструмент и материалы таскать по приставной лестнице несподручно.
    4. Сразу утепляем чердак слоем пенопласта толщиной 200мм. Чердак изнутри закроется и будет доступ только снаружи. Все стыки пенопласта тщательно пропениваем.
    5. Утепление дома будет вот по такой схеме. Чердак 200мм, боковые свесы крыши 150мм, стены 150мм пенопласта.
    6. Вставляем листы пенопласта в боковые свесы крыши.
    7. Устанавливаем металлоконструкцию на стены и всё заполняем пенопластом.
    8. В комнатах будет сделан натяжной потолок и мы монтируем крепление для будущего потолка. Полоски ОСБ между стоечным профилем.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Идём дальше.
    1. После того как пенопласт установлен, монтируем пароизоляцию. Надо исключить малейшую инфильтрацию тёплого воздуха из помещения в стены дома.
    2. Все плоскости зашиваем ГКЛ.
    3. Вот теперь, после того как со стенами закончено, начинаем монтировать комнатные перегородки.
    4. в перегородки тоже не забываем вставлять крепление для натяжного потолка.
    5. Здесь будет ванная комната. Дверные проёмы усиливаем доской 50мм толщиной.
    6. Холл второго этажа.
    7. Ванная комната. Здесь два слоя ГКЛ. Первый 9мм, обычный. Затем гидроизоляция и слой ГКЛ влагостойкого 12мм.
    8. Продолжаем монтаж дверных проёмов.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вперёд!
    1. Вид на коридор второго этажа.
    2. Слева спальня родителей, прямо гостевая комната, справа, тёмная, ванная комната.
    3. Второй этаж закончен, дальше мелочи, шпаклёвка, обои и т. д. Переходим на первый этаж. Стены сложены из термоблока, 70мм пенопласта снаружи и изнутри, а в центре 150мм армированного бетона.
    4. Профиль ставить проблематично. Подвесы крепим на дюбель гвозди 120мм, 70мм останется в пенопласте а 50мм закрепятся в бетоне.
    5. Несущая стена первого этажа. Тут никаких проблем, обычный блок.
    6. Вот на этом фото показано схождение ГКЛ первого и второго этажа. Раньше зашить коридор было нельзя, а вот теперь, когда выставлены стены первого этажа, монтируем стену лестницы.
    7. Ровненько получается.
    8. Высота от пола первого этажа до потолка второго около 6 метров. Полетали немного с гипсой.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ох и вопросов у меня к вам...
    какой производитель рекомендует вам такой шаг саморезов?
    какой производитель рекомендует вешать с таким расстоянием от перекрытия потолок на прямые подвесы?
    Где посмотреть технологию, что картон нужно (или хотябы можно) ставить и вешать только на продольно установленные ПН (без перемычек)
    Почему не пользуетесь на стыках "крабами"? (или вам потом не шпаклевать? Только монтаж?)
    И по логистике: если бы вы начали на первом обьекте со стен, то могли бы увеличить площадь помещения. (хотя там вроде этого и не требовали. Судя по фотам...)
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Заканчиваем.
    1. Проём из гостиной в кухню, первый этаж.
    2. Гипсокартон установлен, далее откосы на окна и далее ещё много-много работы, но это уже тема другого рассказа.
    3. Вид на коттедж со стороны реки. Всем удачи и до новых встреч.
  14. Margona85
    Margona85
    Margona85
    У меня личный опыт, необходимо подрезать под 45 градусов стыки листов, затягивать их сеткой и только потом зашпаклевывать, при чем зона шпаклевки должна быть широкой, чтобы под обоями не было видно волн, а под виниловые обои еще надо красить белой краской - а то они просвечивают.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    KNAUF. А как Вы рассчитали шаг у наших саморезов?
    KNAUF. Можно крепить потолок и на прямые подвесы, по всей их длине, и на саморегулирующиеся до 400мм и более. В чём проблема?
    Укажите на каком фото прямо таки необходим краб? Шпаклюем всегда сами.
    Логистика, это другая тема, о перемещение грузов быстро и экономно. Вы, наверное имели в виду логику? На первом объекте, если Вы не заметили, монтаж начался с потолка. И каким образом, начиная со стен, можно увеличить площадь помещения? Стены автоматически выпрямятся? Или нам завалить ГКЛ вдоль стены? Стены должны быть ровными! С помощью лазера находим самую приемлемую точку, минимальную от стены (потолка) и дальше как лазер выведет. Первое правило гипсокартонщика, монтаж начинается с потолка! Если приходится делать по другому, то это исключение. Что только тоже подтверждает первое правило.
    Не пойму вообще о чём Вы говорите. ГКЛ крепим к профилю ПП (Профиль Потолочный) а не ПН, ПН (Профиль Направляющий) к стенам идёт. Какие перемычкм при шаге профиля в 400мм? Можно Ваше фото или чертёж? Вы вообще чертежи КНАУФ когда ни будь читали? Укажите на моё фото и приложите свой вариант, а лучше с рекомендацией производителя. На стыках ГКЛ, между профилем, перемычки устанавливаем.
