1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Оценка монтажа окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем teatest, 06.08.16.
  1. teatest
    teatest
    teatest
    Оценка монтажа окна
    Добрый день
    Монтаж был сделан летом.
    В холодное время года, стали замечать промерзание.
    Иногда даже чувствовался сквозняк.
    Проверяли по очереди огнем и нитью с предварительной многослойной изоляцией вокруг, для исключения погрешности.
    Летом сняли откосы, обнаружили проблему, установщик устранил ее.
    В очередное холодное время года, снова заметили промерзание, в отопительное межсезонье.
    Находится в комнате было не комфортно, даже в более теплой одежде.
    Начался отопительный сезон, но промерзание и сквозняк остались.
    С правой стороны была небольшая щель, через которую чувствовался особенно сильный холод.
    Как мы могли убедиться, после демонтажа подоконника, под ним была пустота.
    Он стоял на обрезках подоконника.
    От выемки на видео, до той щели справа, не было перегородок из пены.
    Вероятно холод проходил все это расстояние.
    Установщик снял подоконник, провел визуальный осмотр и сказал, что все в порядке.
    Мы попросили обратно не ставить подоконник, для наблюдения за монтажным швом, при перепадах температуры.
    Нас удивило большое количество мусора, мелкие камни и бетонная пыль.
    Чтобы эта пыль не разлеталась по комнате, убрали ее в мешок.
    В результате увидели выемку, которая ранее не была видна.
    https://cloud.mail.ru/public/LTTU/X4HuFAXJu
    Если прижать руку к пене с нижней стороны, не касаясь бетона, то ощущается более низкая температура.
    Хотелось бы узнать мнение профессионалов.
    Не является ли это ошибкой монтажа ?
    Может ли быть эта часть окна, причиной промерзания в холодное время года ?
    Спасибо
  2. teatest
    teatest
    teatest
    Замена ссылки из описания.
    Выложил видео в более удобном виде:
  3. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Полость под окном должна была быть заполнена.
    Вашими или их силами это ух как договорились.
    Это конечно ошибка оставлять её ,нужно было хотя бы указать её вам.
    Монтажники просто сэкономили себе время.
    нужно было прочистить и положить пенопласт или что то подобное, ну или пеной заполнить.
    по поводу ошибки это конечно ошибка.
    но оконщики не отвечают за проёмы.
    если за этап подготовки проёмов не было взято денег с клиента.
    они должны были предусмотреть возможность обнаружения полостей раз взялись за монтаж
    и как я понимаю степени готовности "под ключ".
    Ничего страшного. пусть приедут и устранят проблему.
    так и выглядит монтаж от фирм халтурщиков. :aga:
    по поводу причин холода что то утверждать сложно.
    устраните дефекты монтажного шва -поживете увидите.
    если после этого проблемы не закончатся смотрите на
    1. как работает отопление, где расположены приборы отопления.
    2. на какой глубине расположено окно. насколько выпирает подоконник
    3. какой профиль и стеклопакет (подходит ли они для вашего климата)
    а причина возникновения конденсата скорей всего высокая влажность из за отсутствия хорошей вентиляции.
    не к окнам эта претензия. хотя именно их герметичность играет роль.
  4. teatest
    teatest
    teatest
    Если можно и нужно я могу назвать компанию.
    Они демонтировали старый, тяжелый, подоконник.
    По поводу дефектов блока, мы тоже думали, что наверное хотя бы предупредить должны были.
    У нас еще и слышимость происходящего на улице, все это время была хорошая.
    О конденсате вроде ничего не писали.
    Вот только в этой яме, как-то странно меняется цвет верхних частей, пятнами.
    Как будто влагой пропитывается.
    При демонтаже нового подоконника, попросили веник и совок.
    Но мусор на подоконнике все равно оставили.
    Этот мелкий мусор из мелких камней и бетонной пыли, чем-то полезен ?
    Или они не убирали его полностью, чтобы не было видно ту выемку ?
  5. teatest
    teatest
    teatest
    Хочу добавить, что установщик долго не желал демонтировать подоконник.
    Откосы были приклеены и сломались при демонтаже.
    После устранения недостатков, откосы поставили новые.
    А подоконник не стали снимать, хоть и неоднократно это обещали сделать.
    Общались с гарантийным отделом 4-5 лет.
    Все время пытались что-то подмазать, вместо вскрытия откосов и подоконника.
  6. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Дотерпели значит пока закончилась (ну или почти закончилась) гарантия. :(
    Зря вы все это время терпели это.
    Письменно требуйте установки подоконника со сроком ожидания не более 2 недель.
    яму при не доверии к ним можете сам подготовить.
    прочистить.
    залить смесью, или подготовить пенопласт подходящей формы чтобы они его сунули перед пропенкой.
    если есть другие недостатки их тоже требовать устранить. после вы их точно не увидите.
    да и скорей не захотите видеть .
  7. teatest
    teatest
    teatest
    Мы не терпели, а писали 4 или 5 раз претензию в _, а может и 6 раз.
    По обращениям во время гарантийного срока, проблема не была устранена.
    Устанавливать подоконник, нам не требуется.
    Это мы можем и сами сделать.
    Претензия к монтажу окна.
    Если они не видели эту яму или делали вид, что не видят, придется ткнуть их мордой лица.
    Это то, что касается только одного окна.
    Во второй комнате, они меняли какую-то часть фурнитуры и что-то еще.
    В то время пока мы испытывали проблему с их работой.
    Вранье полнейшее.
    Там только такие и работают.
    Установщик, тот что приходил каждый раз.
    Пытался все время что-то подмазать, подклеить, подпенить.
    Испортил обои, приклеив откосы к ним.
    В последние разы, приходил дядя, который матери пытался втирать, что подоконник снимать не надо.
    Очень долго упирался.
    Это при том, что снять подоконник должны были, еще за год до этого.
    А сейчас там обнаружилась эта яма.
    Вероятно этого и боялись.
    Хорошо, что на кухне устанавливала другая компания.
    Которая тоже приходила по гарантии.
    Но в отличии от этих штаноруких, каждый раз оставляла какие-то бумажки для подтверждения своей работы.
    А эти кладущие на совесть, все время уклонялись или вовсе ничего не оставляли.
    И знаете что ?
    В последний раз сказали, что сменился начальник.
    Это к тому, что в нужный момент, при разбирательстве в суде, вся информация, чудесным образом пропадет, как и начальник.
  8. Serg190
    Serg190
    Serg190
    Да, необъяснимо почему они это оставили) Обычная панелька, правда четверть глубокая, наверное пена кончилась:faq:
  9. Serg190
    Serg190
    Serg190
    Мой Вам совет, да он накладный, но поверьте, нервы дороже. Переделайте своими силами.
  10. teatest
    teatest
    teatest
    Мордой их еще не тыкали в эту яму, посмотрим, что ответят.
    Мне их нервы не жалко.
  11. teatest
    teatest
    teatest
    Открыто комментирование видео.
    Добавлено описание видео.
