1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из СИП в Подмосковье: ОСП или ЦСП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Prentice, 05.08.16.
  1. Prentice
    Prentice
    Prentice
    Всем доброго времени суток!
    После выбора места для стройки пришло время выбора технологии.
    Бюджет ограничен 7мл и за такие деньги построить большой дом из блока к сожалению не реально.
    Как компромисный вариант по соотношению цена и качество выбор пал на дома из СИП панелей.
    Муж долго меня к этому подводил и вот наконец и я проникласть этой идеей.
    Но возник вопрос из каких панелей строить?
    Самые популярные это ОСП панели. Но нас заинтересовали ЦСП.
    Уважаемые форумчане, у кого есть опыт стройки из ЦСП поделитесь?
    Каково мнение экспертов по СИП на форуме? Какие панели выбрать?
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Что-то я не читал на форуме отчётов о строительстве дома из СИП с ЦСП.
    Вам будет полезно почитать в этой теме:https://www.forumhouse.ru/threads/310256/
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Prentice, есть панели СИП из СМЛ, Гринборд + полиуретан и так далее. Панели из ЦСП очень тяжелые, ЦСП ломок, в сочетании с ФППС более прочен конечно, но ОСБ технологичнее.
    У меня дом из СИП панелей, фасад - ЦСП - считаю - the best. По панелям Гринборд + полиуретан, если интересно, напишите в личку мне, расскажу.
  4. Prentice
    Prentice
    Prentice
    [COLOR=rgba (0, 0, 0, 0.701961)]С панелями разобрались. Строить из ОСП будем.
    Соответственно возник ряд технических вопросов.
    Немного опишу что хотим строить:
    Дом планируется в 2 полноценных этажа. Общая площадь около 240 квадратов.
    Дом для ПМЖ. Отапливать будем сразу газом, в поселке уже есть газ.
    Все коммуникации центральные-вода, газ, канализация, электричество.
    Электричество 15кВт
    Постараюсь скоро выложить планировку. Пока в больнице и нет возможности этого сделать.
    На первом и втором этаже хотим механическую полу сухую стяжку пола сделать.
    Фасад не сразу но в перспективе хотим из клинкерной плитки.
    Теперь вопросы:
    1. Насколько я поняла что если дом на сваях то очень надо заморачиваться с расчетом нагрузки. Если фундамент делать ленточный или плиту то это решает проблему нагрузки?
    Какой лучше фундамент для дома с большой нагрузкой?
    2. Толщина ОСП плит на внешние стены 174 или 224? 224 кажется теплее и надежнее. Или не стоит заморачиваться? Дом для ПМЖ-строить хочется основательно а не экономя на стенах.
    У кого то тогда возникнет вопрос почему не из блока если надо основательно- нам важна скорость и по бюджету такой дом из блока точно не потянем.
    3. Перекрытия между первым и вторым этажем двутавровые балки выдержат цементную стяжку второго этажа?
    4. Много читала но в одном моменте запуталась. В двутавровые балки в перекрытие вставлять мин вату или акустик баттс? На стены я поняла точно что нужно его а вот в перекрытие запуталась.
    5. Проводку прокладывать в стенах под акустиком? Пирог я поняла такой:
    Пароизоляция на ОСБ;
    Акустик баттс;
    ГКЛ
    ГВЛ.
    На какой слой пирога кладется проводка? Я так понимаю между пароизоляцией и акустиком? [/COLOR]
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это одно и то же, правда есть инфа что у акустика волокна длиннее.
    Нет не решает.
    Вы засекретили свой регион строительства, если вы в Ростове строить собираетесь хватит 174, в Оймяконе 224.
    Зависит от длины пролета, высоты и шага балок.
    Начинать надо с проекта дома и геолог. участка.
  6. Prentice
    Prentice
    Prentice
    Нет, не засекретила) в названии темы указано Подмосковье. А конкретно поселок Лосиный парк 2. А климат в Москве противный и холодный. Значит 224 норм для МО пойдет?
    Что решает проблему нагрузок? Пока есть только нами нарисованный проект. А технический будет когда фирму выберем где строить.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Черт побьери, вот надо же, слона то и не заметил. :aga:
    Хватит (да еще и с газом) 174.
    Каких проблем и нагрузок ?
  8. Prentice
    Prentice
    Prentice
    Про нагрузки. Перечитала массу тем про сип. Везде все просчитывают нагрузку на сваи а не привысит ли допустимую если сделать цементную стяжку или тяжелый фасад.
    Со свайным фундаментом прежде чем что то сделать нужно нагрузку просчитать.
    Хотелось бы такой фундамент что бы быть уверенным что любую нагрузку выдержит.
    Минимум будет бетонная стяжка на обоих этажах, стены пирог я описала выше и т. д. Поэтому выбор ундамента это ключевое.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Бла, бла, бла...
    Фундаментом называется основание любого строения, которое передаёт нагрузку, создаваемую весом сооружения, на нижележащие слои грунта. Правильно спроектированный и возведённый фундаментдолжен перераспределять на грунт:
    • вес дома;
    • вес снеговой нагрузки;
    • вес полезной нагрузки.
    Прежде чем, как приступить к выбору типа фундамента, нужно:
    • Разработать проект дома и определиться с материалом стен, перекрытий, кровельного покрытия.
    • Рассчитать предполагаемый вес здания.
    • Узнать состав грунта на строительном участке и уровень залегания подземных вод.
    • Выяснить несущую способность грунта.
    • Произвести расчёт фундамента.
    При выборе типа конструкции фундамента и его расчёта первостепенное значение имеет проведение геологических изысканий.
    Гидро- и геологические изыскания следует рассматривать как неотъемлемую часть строительного процесса по возведению фундамента. В ходе таких исследований:
    • выясняют тип, состав и несущую способность грунтов;
    • выясняют уровень залегания грунтовых вод;
    • выявляют наличие «сложного» грунта;
    • находят пустоты, провалы, участки со слабонесущим, водонасыщенным грунтом.
    Бла, бла, бла...лучше поручите это все проектировщику.
  10. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Привет из ЛП-1. 174 точно хватит, больше совершенно не нужно. Всеравно основные теплопотери будут через окна. А от шума 224 дополнительно не защитит.
    Дальше важно определится с отделкой как можно раньше, это тоже влияет на фундамент. Я вот поставил на сваи, а потом жалел, когда понял что хочу кирпичом обложить сип. Увы поезд ушёл, пришлось вентфасад делать.
  11. Prentice
    Prentice
    Prentice
    Привет. Вот пожтому и хотим фундамент заложить более серьезный чем сваи. Что бы потом был выбор и отделки и прочего.
    Вы делали у себя гео исследование? Где его заказывают и какая цена вопроса?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это надо сделать не потом, а до выбора фундамента.
    Не зачем ставить телегу впереди лошади.
    Начинайте с проекта и исследований участка (это поможет вам сэкономить N сумму ден. средств).
  13. Prentice
    Prentice
    Prentice
    Даже если проект позволит делать сваи а участок плиту или летну то будет плита или лента. Не в проекте дело а в том что я сваям не доверяю хоть застрелите) фундамент должен быть основательным и бетонным. Если геология позволит такой то он и будет. Пусть это миллион раз не экономично. Но это не то на чем экономят имзо. Можно сразу не сделать фасад, можно жить в штукатуреных стенах без отделки, можно жить без мебели (но у нас её хватает из своей квартиры) и без забора и на этом сэкономить. Но экономить на фунламенте -нет.
  14. Prentice
    Prentice
    Prentice
    Проект, геология бещусловно будут в первую очередь. Это обязательно.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы просто клад для строителей. :super:
