ОСП или ЦСП и СИП?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем elena_ka, 27.05.15.
  1. elena_ka
    elena_ka
    elena_ka
    Краснодар
    ОСП или ЦСП и СИП?
    Здравствуйте, уважаемые форумчане и с опытом строительства и без!
    Столько всего начиналась у вас. Столько информации. Но вопросов всё равно очень много.
    Для начала о себе и своей семье.
    Живём мы с мужем и с сыном у его мамы в доме. Лет 5 уже мечтаем о своём доме. А мечты в реальность начали воплощаться уже так года 2 назад. О том, что будем строить дом из СИП определились почти сразу. Почитали о нем и положительные и отрицательные отзывы. Но самой положительной оказалась скорость строительства и стоимость. Мы сразу поняли, что это нам подходит.
    Итак. Имеем участок 4 сотки. В посёлке Знаменском. Это СТ.
    Выбрали из огромной кучи сайтов проект, который нам очень понравился. Немножко его изменили под себя. Нашли строительную компанию. Называется наименование фирмы удалено. Пока только подготавливаем почву. Решим вопрос с недвижимостью и вперёд!
    Отправила я электронное письмо им в офис. Написала наши пожелания. Хотели и думали строить из ОСП плит, а они предложили строить из ЦСП. Вырезку из письма прикреплю.
    Вопрос пока в следующем:
    Что это за ЦСП и с чем его едят?
    В чем разница? Если в цене, то какое качество?
    Соглашаться с их предложением или попросить внести изменения?
    Расшифруйте мне терминологию, которую они мне написали. Ничего не поняла.
    Может кто знает другую строительную компанию в Краснодаре?
    Простите за грамотность) Буду очень благодарна за советы. Спрашиваете, отвечу.
  2. elena_ka
    elena_ka
    elena_ka
    Краснодар
    Вот вырезка из письма:"
    Добрый день, Елена! Ознакомьтесь с коммерческим предложением по строительству "тепловой" коробки дома согласно приложенным Вами планами по панельно- каркасной, энерго эффективной технологии с использованием СИП панелей. СИП панели нашего производства. На данный объект мы рекомендуем СИП панели с применением ЦСП листов. На стены и перекрытие наших СИП панелей мы применяем калиброванный сухой бус 38* 140 мм. Возможно применение других материалов и изменение конструктива.
    Устройство фундамента и плиты перекрытия. Фундамент: ж/б столбы ф 250мм, глубиной 1м, цокольная часть: проф. труба 80*80 h-0.3м, ростверк: брус 150*150мм.
    Монтаж перекрытия пола из СИП панелей из ЦСП (ЦСП-12мм мм, псб-25 140мм, ЦСП-8мм пена, крепеж. калиброванный антисептированный брус 38*140мм). Прокладка под СИП плитой канализационной и водопроводной трубы.
    . Монтаж наружных стен из СИП панелей. Стены из СИП панелей (несущие) H= 2700м м, 164мм (сип панели (ЦСП-8мм мм, псб-25 140мм, ЦСП-8мм пена, крепеж. калиброванный антисептированный брус). Внутринние стены профиль KNAUF70мм, брус 50*70мм, звукоизоляционный материал ЭКО ВАТА с монтажом.
    Монтаж меж этажного перекрытия. Лаги 200 мм с шагом 400 мм, обрешетка доска 25 мм в разбег 70 мм, листовое покрытие ЦСП плита 12 мм.,
    Монтаж наружных стен из СИП панелей второго- мансардного этажа. Стены из СИП панелей (несущие) 164мм (сип панели (ЦСП-8мм мм, псб-25 140мм, ЦСП-8мм пена, крепеж. калиброванный антисептированный брус). Внутренние стены профиль KNAUF70мм, брус 50*70мм, звукоизоляционный материал ЭКО ВАТА с монтажом.
    Монтаж кровли с частичным перекрытием потолка. Кровля двух скатная. Перекрытие потолка: деревянные лаги 50*150мм с шагом 1м, утеплитель ЭКО ВАТА 0.15м, пароизоляционная пленка. Кровля: стропила 150*50, обрешетка, контр обрешетка, паро-ветро-гидроизоляционная пленка, металлопрофиль 0.5мм."
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я бы на Вашем месте с ЦСП не эксперементировал. она ломкая. Для панелей, может, и делают какую то армировку, но всё же. Если на пол класть, то ИМХО вообще стрём. Прогиб с деревянными вставками хоть какой-нибудь, да будет. Понятно, что если фирма не один дом построила то скажут что всё нормально, но...
    И потом: как к стенам крепить тот же кухонный гарнитур (полки) или любой шуруп? что то надо городить, мне не понятно что... Панели тяжелые, сборка усложняется, возможно и её цена.
    С другой стороны риск благородное дело. :victory:
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нефтегорск
    цсп в два с лишним раза тяжелее
    и дороже
    стандартная сип панель 2800х1250 будет весить свыше 100 кг
    какие преимущества?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нет конкурентов, можно пихнуть дороже, стройку замкнуть на себе (самостройка будет маловероятней).
  6. screpter
    screpter
    screpter
    Мне кажется ребята экспериментируют, это пройдет. Мы на такие грабли наступали. Панели пробовали делать из гринборда, это из той же серии - цементностружечная плита. Как уже сказали не дешевле, тяжелее, а дальше из опыта: производитель клялся что влагостойкая, но оказалась плита очень даже гигроскопична, не дай бог чуть где подмочите - пиши пропало. Очень хрупок по сравнению с осп, углы на панелях сбивали очень просто при разгрузках, подъемах, монтаже. Потом еще мне не понравился запах который стоял некоторое время в "свежем" доме. Я уж молчу что при раскрое это "гадкая" штука, мало того что пилы надо другие, так еще и пыль смеси цемента и щепы ну очень неприятна.
  7. elena_ka
    elena_ka
    elena_ka
    Краснодар
    Спасибо! Посмотрим что они ответят. Будем настаивать на ОСП. Мы хотим, чтобы основные стены были СИП. Пол и крыша 224; стены 174. А внутренние перегородки каркасные. И по цене наверное доступнее и с разводкой электрики и труб проще. А в ответ они мне прислали предложение, которое вы прочитали. Будем думать и искать. Надежда умирает последней. Как только что-то будет известно, отпишусь. Ну и в дальнейшем, как начнётся стройка, буду выкладывать отчёты.А так, благодарю за поддержку и советы.
  8. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @elena_ka, Наименование удалено мне строил, панели я брал классические ОСП 12 мм Егер ПСБ 25 150 мм, ОСП 12 мм, высота 2.8 метра на первый этаж, на второй этаж высота панелей 2.5 метра. перегородки из СИп панелей потоньше. можете приехать посмотреть дом.
  9. elena_ka
    elena_ka
    elena_ka
    Краснодар
    @yurza, вы в этом доме постоянно проживаете? Как в нем зимой, летом? Простите за назойливость, ооочень много вопросов:)
  10. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @elena_ka, работу выполнила на 4- следил постоянно, каждый день, косяки устраняли
    в доме еще не живем, стройка идет полным ходом, есть тема моя по стройке. на следующей неделе будем дом обшивать сайдингом цокольным, внутри гипсокартоном зашивать стены. забор сейчас доделываем, далее электрика и водопровод с канальей.
  11. elena_ka
    elena_ka
    elena_ka
    Краснодар
    Написала я письмо в строит. компанию. Вот такой ответ: "Добрый день, Елена! Стоимость панелей с применением OSB листов примерно одинакова с ЦСП листами. (на момент заключения договора цены на панели уточняются) По поводу стоимости более утолщенных панелей; Ваш дом увеличится на 20- 30т.р."
    В общем на след. неделе, скорее всего, съездим в офис. Так будет лучше. И точнее все просчитают и у нас много вопросов отпадет само собой.
  12. wwwussr
    wwwussr
    @ZyUbra, А можно ли Ваше мнение о ЦСП в качестве обшивки каркасного дома?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Здесь же не каркасник, а SIP из ЦСП.
    Не представляю себе SIP из ЦСП, ни по эксплуатационным характеристикам, ни по монтажу, ни по несущей способности, и со склеиванием наверное вопросы...
    По клеевым технологиям у нас есть уважаемый @Oberon, может он как то прокомментирует)
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    ЦСП пылит. У меня дом как раз обшит этой плитой.
    Откровенно - не представляю, как качественно её можно склеить. Я пробовал. Полиуретан отваливается!
    Тут как раз подробно изложен результат напыления ПУРа на ЦСП: https://www.forumhouse.ru/threads/241621/page-28#post-14024553
    Как технолог по клеям, могу точно сказать - при прессовании будет ровно тот же результат - расклей.
    Кроме того - ЦСП сильнее, чем ОСП гуляет в геометрии по сезонам - опять же, лишний повод СИПу развалиться. Вес такой панели существенно выше.
    Если, как утверждает производитель - цена одинакова - то вообще не понимаю, в чем смысл производства таких панелей! :faq::hello:
  15. wwwussr
    wwwussr
    @ZyUbra, Извеняюсь, что промахнулся с темой, просто на одной из Ваших фото видел ЦСП в каркасе. И хотел услышать Ваше авторитетное мнение по этому материалу в каркасном доме в качестве силовой обшивки.
