Красить вагонку класса C - хорошая затея?
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем cl_ivy, 05.08.16.
  1. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Мы все ремонтируемся... Предстоят большие объемы обшивки стен и потолка. Все своими силами. Хотим вагонку под покраску. Если взять самую дешевую и красить, что получится? Чем лучше такую красить, водной краской или маслом? Если кто-то недавно красил в светлые цвета, посоветуйте что-нибудь. Спасибо
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Ну трудно советовать - у каждого свои приоритеты, кому то гламур подавай, а кому то природная непосредственность ближе: сучки, трещины, неровности. У меня недавно товарищ потолок в прихожке вагонкой сделал по моему совету, доволен, но я бы более "непричёсанную" вагонку выбрал. Красил он её 11.jpg 22.jpg лессирующим составом с белой тонировкой.
  3. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Я бы не стал красить, на крайний случай залакировать можно
  4. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    А картинки не покажете, как это, с вашей точки зрения хорошо будет выглядеть? Вдруг ТС не понравится?
  5. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    У нас деревянный пол, стены вагонкой, потолок будет из вагонки или струганной доски. Если все это не раскрасить, чувствовать себя мы будем в лучшем случае как в бане. В худшем - как в коробке
  6. тучка
    тучка
    тучка
    Купите лучше на потолок срощенную вагонку, она не многим дороже. Иначе потом выпавшие сучки на потолке замучитесь маскировать. Срощенная еще по определению суше, значит будет меньше щелей. Красить акриловой краской дешевле, чем маслом, а степень укрывистости можно добиться путем разбавления краски водой. Масло же смотрится хорошо на доске очень хорошо отшлифованной.
  7. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Натяжной!
    я вагонку С красил текнос аква солид. все нормально 4 года. (красить до прибивания- иначе потом по шипу будет непрокрас)
  8. LiKy10
    LiKy10
    LiKy10
    Добрый день, на счет сучков - согласен, также они могут не вылетать целиком, а сыпаться по частям. Вылетают они, когда сучок полностью на лицевую часть приходится, а если он не целиком, а частью на шип доски приходится, то может сыпаться.
    Так что выпадать будут, частями и полностью, можно их вклеить, но к этому надо быть морально готовым. Красили водной тиккурилой 2 года назад, нам нравится. Единственное, брали не питерскую, а родную, это наша личная инициатива была, поэтому о качестве российского производства это не говорит.
    Вы, кстати, евровагонку смотрите или штиль? У евровагонки профиль сложнее, со сотороны шипа она поуже, если там сучок попадется и сыпаться начнет, то уже не заделаете.
    Это в доме (вагонка штиль, правда экстра):
    А вот так в летнем сан узле вышло (Евровагонка, класс A-B).
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @cl_ivy, Красить вагонку - хорошая затея. Это я Вам говорю, как человек, проживший 20 лет в "вагоночной" даче. Достало ощущение деревянного ящика. А вот вагонка класса С - очень плохая затея. Даже под укрывной краской (лессирующие для С исключаются) будет страсть господня. Но это сугубо ИМХО.
    1. Есть отдельная тема.
    2. Если позволите, из собственного опыта (речь только об укрывной/нелессирующей покраске):
    а) никакого глянца! для идеальной вагонки возможен полумат, для неидеальной - только матовое покрытие. Глянец подчеркивает дефекты.
    б) акриловые краски не воняют при нанесении, быстро сохнут, но! на светлых оттенках через год-два могут проступать танины из сучков (будут некрасивые желтые пятна). Проверено на Дюфе, Нордике Эко, Джокере и Гармонии. Матовая алкидка (белая) в таком грехе не замечена. :pioner:
  10. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Класс C классу C рознь. Может быть в диапазоне от дров до вполне приличного материала с чёрными сучками. От производителя и его сортировщика зависит. У некоторых B хуже чем у других С.
    Опять же соотношение длины материала и габаритов помещения. Если вагонка по 4 метра, а обрешётка или размеры позволяют резать по 2 метра (да ещё и при том сучки уйдёт) - то при наличии торцовки можно и из C конфету сделать. Нужно конечно голову напрячь в плане раскроя.
    Всё что не уйдёт в отход из дефектов потом аккуратно шпаклюется хорошей шпаклей по дереву в цвет и шкурится. В т. ч. все подозрительные сучки. После этого уже не вывалятся.
    Но в помещение C брать имхо всё же не стоит, B не сильно дороже, особенно с учётом увеличения отхода. А вот на улицу - самое оно.
    То же касается и блок-хауса и прочих имитаций.
    Всё заделывается, просто подольше (с пары-тройки заходов с просушкой и шлифовкой).
  11. Матюнины
    Матюнины
    Матюнины
    Мы красили акриловой краской для дерева потолок из вагонки, очень понравилось. Цвет можно любой заколеровать.
  12. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
  13. alina_gerus
    alina_gerus
    alina_gerus
    У нас потолок на даче вагоночный (класс не подскажу - от предыдущих хозяев досталась, но сучков и шероховатостей достаточно). Красили акриловой краской, с первого раза не очень получилось, со второго - вполне прилично.
  14. DenisSerov
    DenisSerov
    DenisSerov
    Москва-Киров
    Ну вот смотрите. когда дизайнерил свою дачу то вопрос финансов стоял очень остро.
    задача стояла такая. хотел из вагонки сделать супер потолки).
    купили мы значит вагонку класса С или даже хуже. причем она еще и посинела так как хранилась на складе без упаковки. Так как мне не требовалась длинна 6 метров то и тут получилось сэкономить. уже не помню но что то порядка 2-3 т. р. за кв. м.
    Дак вот я взял тиккурилу белую. и грунт еще взял какой то ихний. и на два слоя покрасил. как получилось мне очень понравилось. Это еще до кризиса было поэтому не так дорого как сейчас.
    Был допущен один косяк. мои строители проявили инициативу и использовали специальную грунтовку для заделки саморезов, дырок и т. д. Этой затиркой они замазывали черные сучки. Ну и прошло 1 год и там где они намазали вылезли желтые пятна, как будто там что то жирное со сковородки прилипло а потом отпало).
    По тиккуреле уже не помню. то ли Lumia покупали для белого цвето толи другой цвет по дереву чтобы. Краска была густая поэтому все замазалось.
  15. 105kg
    105kg
    105kg
    Это из сучков смола попроступала через краску.
