1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Задача: Покрасить вагонку с колером
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дмитрий 74, 29.04.13.
  1. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Всем привет!
    Хочу покрасить несколько комнат, отделанных вагонкой. Не знаю, шлифованная ли вагонка, но она весьма гладкая. Предполагается окраска от 4 до 6 цветов. Нужна укрывающая краска, которую можно заказать с колеровкой. Эффект должен быть матовый, возможно, без сохранения структуры древесины. Нужно ли грунтовать вагонку перед покраской? Что можете подсказать? Ценовой сегмент значения не имеет.
    Заранее спасибо. :)
  2. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Если текстура дерева не важна, используйте акриловые краски, их можно наносить сразу на чистое дерево, правда если на вагонке нет смоляных пятен, полостей со смолой, если она есть смолу нужно удалить, раковины зашпаклевать, и желательно загрунтовать блокирующим грунтом, а затем уже покрасить.
    Если все же хочется сохранить текстуру дерева, и в то же время придать какой то цвет то можно покрыть морилкой. Морилка бывает как классических деревянных цветов, так и нестадартных, например зеленоватая, розоватая, серая, бежевая и т. д.
  3. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Спасибо, PaintThiner!
    Правда, мне стоило сузить вопрос. :) С морилками я знаком, а вот деревянную внутрянку красить укрывающей краской не приходилось. Что из акриловых красок можете посоветовать?
  4. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Я пользуюсь американцами. В частности для подобных видов работ использовал краску компании Parker Paint называется Over All, краска почти не блестит и хорошо моется, с моей точки зрения оптимальный вариант.
  5. Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Кроющие системы обычно используют же для "нечистой" древесины, насколько я понимаю. но если потемнения на дереве не тотальные, то можно его отбелить и от серости и от разводов помогает.
    что касается кроющих для внутрянки я посоветую adler lignovit color. и выбор цветов нам широкий предоставили, есть яркие, а есть пастельные. в общем по RALу коллеруют.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
  7. Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Подскажите, насколько я знаю, эта краска для наружных работ, ее можно использовать внутри помещения?
  8. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Д
    Да можно, в ее составе нет ничего вредного (если не пить конечно), просто она более влагостойкая и лучше держит перепады температур.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Serg89, эта краска для наружных работ.
    Для внутренней отделки другая линейка Текноса, например Biora Balance или Timantti
  10. Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Позвольте не согласиться!)
    Это краска латексная, она не дает возможности древесине "дышать", у Дмитрия, как я поняла огромные площади, которые собирается покрыть. я думаю в таком помещении просто опасно будет находиться!
    Есть замечательные кроющие краски adler, (я уже говорила сегодня об одной из них) они все на водной основе! дело конечно ваше, но думаю в таком помещении будет весьма не комфортно
  11. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Позвольте спросить что в составе вашей водной, кроющей краски?
  12. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    С деревом всё в порядке. Вагонка светлая, сучков не много, потемнений и плесени нет. Просто нет надобности сохранять его структуру. Вагонка надоела, отсюда и желание сделать несколько комнат в доме цветными. Кстати, общая площадь комнат порядка 50м2.
  13. Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Мы выбирали лазури для дерева. остановились на ADLERе. если честно раньше думала, что цветовая гамма весьма ограничена. вот фото, что мы сделали. это все либо защитные лазури, либо лессирующие краски. очень крутые матовые! я весьма довольна)
    есть еще фото, могу скинуть кому интересно.
  14. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Proskoviyaya, вы не в курсе, это в один или в два слоя покрашено? И ещё меня интересует возможность колеровки по полутонам. Например, нужно несколько тонов зелёного и бежевого.
    И, может подскажете, кто сталкивался с Dulux? Стоит связываться? Подкупает широкий спектр возможных цветовых решений, да и намешают прямо в твоём присутствии.
  15. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Если привозной английский можно брать замечательная вещь, если сделано в Балашихе, лучше не брать. А насчет широкого спектра цветов, так у хороших производителей практически у всех богатая палитра (свыше 3500 тыс. цветов) и колеруют практически все в вашем присутствии. На некоторых точках можно сделать эксклюзивные (нестандартные цвета по вашему желанию).
