1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная плита перекрытия пола
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Mors111, 05.08.16.
  1. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Всем доброго дня, а может и вечера .
    Помогите разобраться с монолитной плитой перекрытия, от информации что есть в нэте голова не соображает не чего.
    Хочу что бы знающие подсказали что правильно, а что нет
    Имеется фундамент поднятый над землей в самом высоком месте 40 см в самом низком 20 на фундаменте выложен цоколь из 2-х рядов кирпичей. Внутрь фундамента был засыпан обратно грунт и выровнен так что поучилось от верха цоколя до земли 40 см
    Планирую пирог такой
    -Уплотненный щебнем грунт 5 см
    -А остальные 35 см засыпать песком и утрамбовать за под лицо с верхним рядом кирпича
    Затем по периметру фундамент положить кирпич на торец, застелить все пленкай
    завязать арматуру 10-12 мм с ячейкой 20см и залить все по этому кирпичу 13 см
    Забыл указать что арматура будет заходить на кирпич как на рисунке
    Безымянный.png Далее планирую выкладывать стены, а после сделать чистовую стяжку с утеплением и гидроизоляцией
    Нормально ли будет такой вариант пола ?
  2. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Аууу... лююдиии...
    Кто нибудь ответит ?
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Бутафория. Тут вся информация есть
  4. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    В чем бутафория ?
    Ткните где конкретно читать про монолитную плиту пола, с опиранием ее на фундамент.
    Мой пирог что не так ?
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Что с плодородкой?
    Что за уплотнение грунта щебнем?
    Где утеплитель?
    Где отсечка влаги?
    Где защита от радона?
    Зачем опираем на кирпич? Определитесь: либо это полноценная зещемленная плита, либо плита пола по грунту. Последняя должна работать отдельно от фундамента.
    Учите матчасть. Фак собирался для вас, люди тратили на это личное время, а вам лень посмотреть. Там даже примеры пирогов есть.
  6. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Я разве где то написал что это пол по грунту ?
    Меня интересует конкретно как сделать монолитную плиту перекрытия пола
    По плодородному слою тоже вопрос. Как быть ели сделал засыпку около 20 см грунтом с траншей (от фундамента) и не вынул плодородку ?
    Я же написал в самом начале помогите разобраться, много информации... Много мнений
    Тему для этого и создал
  7. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Модератрры, если тему создал не в том разделе, помогите пожалуйста, перенесите куда надо.
  8. Andrusyak
    Andrusyak
    Andrusyak
    ИМХО. Делал так в Чехии. И Все делают так у меня дома.
    1обратная засыпка тем что выкопал под фундамент
    2 трамбовка
    3 армирование сетка 150×150×6 мм, толщиной 12-15 см
    4 Обезательное опирание арматуры на несущую стену
    5 Если под плитой грунт просядет то опирание будет на стены
  9. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    Тема размещена в нужном разделе.
    Вам уже дали совет по "следам пройденного"
    Вы просто пытаетесь изобрести велосипед вместе с @Andrusyak, на одном колесе. Засыпной рыхлый грунт что у вас есть - не подойдет для полов по грунту, его нужно вынимать - низкая плотность такой засыпки делает основание временным, в последующем это все дело сядет.
    @Mors111, то что вы пытаетесь собрать в перекрытии - гибрит полов и монолитной плиты перекрытия. Все эти танцы с подушкой, песком, щебнем, утрамбовкой нужна лишь на 28 дней как нижняя опалубка, т. к. в дальнейшем смысла в этом не будет. Перекрытие у вас должно быть самонесущим, т. е. рассчитано на нагрузку между двух лент фундамента (без опоры на грунт).
  10. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Спустя год после выполнение монолитной плиты перекрытия могу сказать что вы правы на 100 % -эта вся трамбовка нужна для нижней опалубки.
    Плита со временем остается висеть на фундаменте.
    Тему создавала так как делал все это в первый раз, хотелось все сделать правильно.
    Единственное если бы кто тогда подсказал, что трамбовать песок надо заподлицо с фундаментом везде это облегчило бы на то время мне жизнь.
    Я затрамбовал песок не равномерно, где заподлицо где на сантим, где на 2 меньше, хоть и визуально было все ровно. По этой причине бетон вычислил не правильно хоть брал и с запасом, заливка бетона с машин заняла около часа, и часа три четыре пришлось мотать бетон в бетономешалке
    Всем спасибо за участие в теме !
