Установка вентилятора и контроллера на Buderus Logano G221
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Serg175, 04.08.16.
  1. Serg175
    Serg175
    Serg175
    Новокузнецк
    Здравствуйте!
    Есть те кто устанавливал на данный котел автоматику? На другой котел нашел похожую тему. Хотелось бы услышать мнение и про Buderus. Стоит заморачиваться или нет.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Что вы подразумеваете под словом автоматика? контроллер, управляемая заслонка вентилятор итд? Те же производители Будеруса устанавливают автоматику на эти котлы (контроллер, шнековую подачу, бункер) на выходе получается Buderus Logano G221А (автомат). Следуйте их примеру, в Красноярске есть организация занимающаяся поставкой и изготовлением комплектующих для модернизацией угольных котлов, все что необходимо можно приобрести у них (контроллер, горелка со шнеком, бункер итд) Если хотите более бюджетные решения и своими руками то вам сюда. https://www.forumhouse.ru/threads/248529/
    https://www.forumhouse.ru/threads/351842/
    https://www.forumhouse.ru/threads/242574/
  3. Serg175
    Serg175
    Serg175
    Новокузнецк
    На сегодня меня интересует установка контроллера для управления рециркуляционный насосом, вентилятором подачи воздуха и возможно дымососа. А также узнать мнение тех кто ставил данный набор. Увеличивается ли кпд, сжигается ли все в топке и увеличивается ли время горения?
    За ссылки спасибо. Почитаю.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Зачем нужен контроллер на рециркуляцию? когда можно обойтись простым терморегулятором вплоть до сильфонного, либо вообще термосмесительным клапаном, там не нужно сверхточного регулирования лишь бы температура обратки не опускалась ниже 60 С. Сам по себе вентилятор ничего особо ничего не изменит, топливо то он не добавит, в идеале нужна обратная связь и порционная подача топлива.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    КПД котла при установке не регулируемого поддува может даже понизится из за лишнего количества воздуха не участвующего в горении охлаждающего топку и дымогазы.
  6. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @Serg175, Ставьте будет лучше. Я к примеру первый сезон провел на естественной тяге, второй примастырел наддув с управлением от простого термостата по Ткотловой, нынче поставил уже нормальный наддув для ТТК и соответственно контроллер для ТТК, ставил в мае, естествено холодов не было чтоб дом топить. но гвс у меня 260л, ежедневно грею иногда через день, заметно сократилась порция дров для нагрева (летом я уголек не жгу). Мне нравится пока, даже очень нравится.
  7. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    2016-08-05_13.14.13.jpg Вот такая польская, управляет наддувом 4 режима: дрова, дрова-уголь, уголь, опилки-штыб.+5й режим пользователя, насос СО, насос ГВС, режим зима/лето, комнатный термостат. датчики котла, бойлера в комплекте.
  8. Serg175
    Serg175
    Serg175
    Новокузнецк
    К такому я и присматривался. А у вас какой кател? И как разместили вентилятор?
    Не понял почему вы пишите про НЕ регулируемый поддув если с вентилятором он будет регулируемый.
  9. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @Serg175, У меня Бош солид 32кв, аналог Будероса.(не знаю какого номера) шахтник короче. Вентилятор на дверцу внизу. 2016-08-05_13.15.52.jpg
  10. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    товарищ правильно пишет, это как у меня было до этого, просто по разнице в температуре, старт-набрал температуру-стоп- температура упала на 6-8градусов-старт. при этом вентилятор дул всегда с одной силой и регулировал мощность наддува я сам через трансформатор. а нынче мощность регулируется автоматом в зависимости от топлива и режима. тоже конечно примерны алгоритм но много лучше чем с цепочкой и простым наддувом по котловой.
    @Serg175,
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если топите дровами, то в Будерусе заморачиваться с вентелятором нет смысла! Под уголь с пылью в самый раз, и то нужно нормально выставить подачу воздуха, а точнее установить сам вент. В теме про КЧМ уже сталкнулись с проблемами. Там с зади есть штатное гнездо под вент, но видно на заводе его сделали от балды. Самое главное максимально приблизить подачу воздуха к естественной, а с вентом это не так просто, т. к он дует направленно. Не все конструкции котлов под это заточены, но чугун Будерус в принципе подойдёт.Главное правильно расположить его на окошке потдувала. Про дымосос забудьте, там лопасти полетят моментально и подшибники туда же. Дело в том, что при разгоне чугунков t° дымогазов легко зашкаливает за 500° и выше, а дымососы расчитанны на 300°-350° максимум. Такая t° дымогазов в чугунках, это крейсерская и дымососы лучше подходят под пиролизники, шахтники или универсальные котлы с многоходовыми теплообменниками, где t° дымогазов меньше чем в чугунных угольных котлах. Но тем не мение дымососы даже в этих многоходовых универсалах, тоже не используют. Да, если котёл мение 4-х секций, то установка вента тоже приведёт к болячкам при сжигании дров или угля. Если у Вас не будет ТА, то вент можно ставить с режимом старт/стоп.Если всё же ТА планируете, то лучше, что б контроллер был с режимом ПИД, где вент работает без остановки, плавно регулируя обороты.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У него Чугунный Будер)
  13. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @Олег9293,
    Ну если с ТА, то как по мне вообще не нужна автоматика, просто сжег закладку на максе и все ну или неполную закладку, в зависимости от погоды и потребности.
  14. Serg175
    Serg175
    Serg175
    Новокузнецк
    Полное название моего котла buderus logano g221-32. Он полностью чугунный. Топлю только углем.
    А бош у вас наверное с верхней загрузкой?
    ТА - это что?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, оно всё так, но не всегда получается расчитать сколько нужно вкинуть угля или установить достаточный по обьёму ТА. что б он мог вместить в себя всю закладку угля. И когда ТА прогревается полностью, а угля в топке осталось ещё нормально, в этом случае штатное потдувало начинает тупить из-за своей плавной работы. В итоге котёл затухает с большим остатком не догоревшего угля. А если ещё и комнатный термостат стоит, то потдувало вобще тупит. Да и самое главное, при наличии ТА потдувало работает с забросами на 10°-15° и его не возможно настроить на нормальную работу на всём протяжении работы котла пока не прогреется ТА.
