Посоветуйте, как сделать гладкий и непылящий бетонный пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем SergeiKa, 01.08.16.
  1. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    страна НАТО
    Посоветуйте, как сделать гладкий и непылящий бетонный пол.
    Сейчас там кривые полы, будем заливать стяжку, а вот дальше как?
    Это полы в производственном помещении. Надо быстро, крепко и недорого!
    Всякие там технологии шлифования бетона, после того как проступит молочко, с дальнейшим топпингом и залитием полимера... - дорого и долго.
    Заранее благодарю за советы
  2. Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    SergeiKa Есть такие материалы, как литиевая пропитка. Она проникает в стяжку (как новую так и старую) и за счет своих химических свойств со свободным кальцием в стяжке укрепляет ее на 30%. Стоит м2 примерно 2 Евро. Наносится обыкновенным пульверизатором. Это наверное самый дешевый способ, а так топпинг, полимеры, но как вы говорите - это дорого.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Память воспроизводит крашеный бетонный пол из моего детства. Выровненная стяжка заливалась масляным суриком в несколько слоев и в таком виде служила десятилетия
    В наше время вместо сурика можно взять более прочную эмаль для полов ПФ-266
    В вашем случае пол крайне желательно прогрунтовать грунтовкой ГФ-021
    Все это дешево и эффективно. Одна беда - цвета ПФ-266 варьируются от желто-коричневого до красно-коричневого и никак иначе. Подозреваю, что это попросту наследник сурика
  4. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Под эти параметры подойдет бетонный пол с упрочненным верхним слоем (топпинг), либо упрочнение пропиткой без применентя сухих упрочнителей. В обоих случаях обязательной будет машинная обработка (затирка) бетона.
    И эти варианты будут отвечать всем вашим параметрам и быстро и крепко и недорого:) Обработка свежеуложенного бетона, это самый малозатратный и эффективный способ устройства нового пола. Если этим принебречь, то дальше уже неполучиться получить пол, отвечающий вашим трем пунктам:)
    Насчет эмали для пола:) оправдано только в том случае, если у тебя завалялось пару цистерн этой эмали;) и есть специально обученные люди :) которые будут периодически подкрашивать\перекрашивать пол:)
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
  6. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    Силикатизация рулит.
    Купите жидкое стекло, и пропитайте им бетон. Дёшево и сердито. После этого он перестанет пылить, верхний слой уплотнится, отвердится и станет водо- масло- и грязеупорным. Только, если Вам прочность важна, стяжка должна быть не просто цементно-песчаная, а с каменюками вперемешку - такая после силикатизации будет, ну просто воще! А если ещё шлифануть её, со вскрытием наполнителя... Впрочем, это уже эстетика)
