Fe (II), Mg, ПМО и мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем V-mir2016, 01.08.16.
  1. V-mir2016
    V-mir2016
    V-mir2016
    Выкопали колодец, рокачивали около 3 недель. Сдали анализ, показатели такие:
    Железо 9
    Марганец 1,7
    Гидрокарбонаты 433
    Кальций 71,
    Магний 25
    Щелочность, ммоль/дм 7.1
    Жесткость общая, °Ж 5,6
    pH 7
    Мутность, ЕМФ 117
    ПМО 4.9
    Все прочее ниже верхней границы нормы или меньше точности измерения.
    Вода идет прозрачная, а потом желтеет - преимущественно железо (II)
    Также, последние два дня (с анализа прошло две недели) воняет чем-то, сероводород или амины, не различу. И пленка сверху появляется иногда, а так же иногда из колодца вода идет зримо мутная.
    Насос в колодце дает прмерно 3 атм на выходе, еяпп (судя по папорту и глубине колодца - 50 м и 20 м соответственно) и практиечски 10 литров за 15 секунд (без нагрузки, чейчас сходил померял ведром).
    Кроме того, есть старая система с тех пор, когда еще был нормальный источник воды - бак на кубометр, над ним мелкий вроде как на 150 л, снизу насос на 2 атм и нагреватель накопительный.
    Каковы ваши рекомендации?
    На данный момент остановились на системе из баллона 1054, заполненного "Экотаром А", вроде как чтобы накачивать куб в бак (дебет колодца примерно куб, тут все ок). Но "экотару" нужна мутность не более 5 гр*экв, а как это соотнести с ЕМФ, я не знаю =(Это меня смущает.
  2. V-mir2016
    V-mir2016
    V-mir2016
    Да, совем забыл, воду надо очистить для хоз. применения. Помыть посуду, постирать что-то, самому помыться =(
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактериология?
    Почему?
    Такой единицы измерения не существует.
  4. V-mir2016
    V-mir2016
    V-mir2016
    Да, извиняюсь. Посмотрел снова - "мутность не более 3 мг/л". Все равно, из ЕМФ это пересчитать не могу.
    Почему?
    Ну, заявлено в "руководстве по монтажу..." фирмы "гейзер", которое мы взяли у соседей через соседей, что экотар А допускает Fe 8, Mn 2, ПМО 10. Другие "экотары" не подходят по ПМО. У соседей этих скважина, установили вслепую просто баллон с Экотаром (какой - уже не помнят) и двумя механиечскими фильтрами, анализ они не делали, вода у них шла когда-то желтая. Ну, решили сделать, как у них (я понимаю, что это нелогично, но это было женское решение и логики искать не стоит).
    Бактериология - знаете, не сдавали анализ. Однако, оснований не вижу считать, что там что-то есть. Это точно важно?
    А, да, почму-то не написал на старте - пытались отстаивать, в 10 литрах за день отстаиваетя до <1 мг железа (по аквариумному тесту), а вот в 200 л бочке за двое суток муть так и не улеглась. Короче, странно.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Копатели в стерильных костюмах колодец делали? Делать или нет решать вам, ну и соответственно и зона ответственности на это распространяется.
    Экотары предподносятся типа как эконом решение. На самом деле это не так. Будет жрать соль по 2 мешка в месяц, и загрузка и года не протянет на вашей воде.
    Плюс ущерб экологии от сливаемой соли.
  6. V-mir2016
    V-mir2016
    V-mir2016
    Согласен, это страшно и опасно, но нам бы избавиться сначала от железа и марганца.
    Ну а что вместо экотаров? Я про какую загрузку не прочту - или железо еще меньше должно быть, или марганец, или ПМО. Тьфу, просто бинго. Ели их комбинировать, то как? Сначала каталитзатор окисления, потом катионит? Или первый фильтр будет дохнуть в любом случае?
    Хорошо, выходит, задача нерешаема?
    Кстати, сугубо теоретический вопрос в дань пройденным курсам химии - а как они дохнут-то? Забиваются оксидами железа и марганца? А кислотой + ЭДТА их не оживить, в таком случае?
    Очень понравилась эта схема https://www.forumhouse.ru/threads/130707, у него показзатели еще хуже, чем у меня.
    Но у него засыпка какая-то волшебная и аэрация неясно, насколько эффективно происходит. Хотя тему до конца пока не осилил, каюсь. Вообще, проблема с аэрацией - нигде рассчетов не могу найти, насколько быстро она будет проходить. Если бы точно знать, что поможет, я бы и десяток распылителей купил, и воздух бы компрессором гнал. Или при моих показателях воздухом не окислить вообще?
    Еще думаю - что, если щелочь добавлять, или известь гашеную?
    Заранее спасибо.
    Я бы не стал создавать тему (я вижу, что она заезжена по самое не могу), пока не изучил бы форум и книжки не прочел, на которые тут ссылаются, но обстоятельства поджимают.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да. Если как надо, то оживляют соляной кислотой (это простые катиониты), но её так просто не достать. А всякие чудо смеси типа Экотаров, такое насколько я понимаю не любят.
    А от ихней бодяги толку мало.
    Рассмотрите вариант с безнапорной аэрацией.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И гипохлорит придётся дозировать - марганца много.
  9. V-mir2016
    V-mir2016
    V-mir2016
    А есть какой-то справочник по катионитам и воообще засыпкам с более-менее объективными данными?
    А гипохлорит углем убираем, да?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Спецификации на сайтах западных производителей.
    да.
  11. V-mir2016
    V-mir2016
    V-mir2016
    @Lmv16 в итоге пока пришли к следующей схеме. Вода аэрируется (куплю тесты, подберу оптимальный режим) и отстаивается в прмежуточном отстойнике. Предполагается, что железо падает до <1 мг. (т.к. вроде как такое уже было). Затем идет через фильтры в накопительный бак. В качестве загрузки фильтров нам рекомендовали МЖФ. Читал отзывы на нем на форуме, втч ваши искал, но не понял, что у этого чуда с живучестью и регенерацией. Местами его рекомендуют заменить на Birm (https://www.forumhouse.ru/threads/107917/#post-2939506), но я не улавливаю, почему. Если считать, что окисление прошло во время отстоя, то важна ли каталитическая активность?
  12. V-mir2016
    V-mir2016
    V-mir2016
    А, да, вероятно, будем хлорировать, вероятно, что-то от жесткости поставим и уголь. Но сначала хотим увидеть, что пойдет из-под фильтра, и впрос, собственно, в корректности выбранной засыпки.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Низкое качество и живучесть.
    Как то вляпались, больше неохота судьбу испытывать.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Достаточно - опок типа АС, ОДМ, Экоферокс и т. д. На дно 10-12 л МС.
    Какого объёма накопитель планируете?
  15. V-mir2016
    V-mir2016
    V-mir2016
    Не уверен, что правильно понял, но баллон 1054, первичный отстойник - пока что бочка 200 л, потом докупим еще, вторичный, где уже чистая вода - примерно куб.
