1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь в выборе фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем aleks1842, 01.08.16.
  1. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Доброе утро форумчане! По советуйте пожалуйста мне в выборе фундамента! Ситуация следующая, на участке близко грунтовые воды, на данный момент примерно 1200 от земли. Как сделать лучше и какой лучше выбрать фундамент для данной почвы: Ленточный или Плиту залить? Дом рассчитываю ставить 10*8 в два этажа из пеноблока! И гараж рядом пристраивать, если всё в месте то получается примерно 15*8! Заранее спасибо!
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    Если УГВ в самом деле таков, то надо бы знать структуру грунтов для двух этажного каменного дома минимум на 6м, для чего надо делать ИГИ, тогда уже с полной уверенностью можно рекомендовать.
    А по данной информации можно только предполажительно рассматривать или плита утепленная МЗ или МЗ лента. размеры МЗ ленты под несущую способность грунта, информации по которой, как я понимаю у вас нет. Без нее в серьез расматривать размеры фундамента при габаритах 15 х 8м -игра в рулетку.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Про плиту утепленную слышал...:|: а что такое М3?:faq:
  4. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Мелкозалгубленная
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот кто подскажет...ЗАЧЕМ плиту заглублять...?:faq:
    Многим хочется, что-бы фундамент был повыше...а тут заглубляют...:flag:
  6. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @aleks1842, про почву то Вы не слова не сказали:)) УГВ это один из факторов, могущих повлиять на выбор фундамента... Соседи строились, копались? М. б. Вы колодец копали и выложите фото того, что выкопано? Песок, глина, торфянник? Район строительства?
    У меня тоже сейчас вода в септике без дна так стоит, примерно метр от поверхности земли - я себе плиту делал. Утепленную.
    8*10 метров размер небольшой, под гараж лучше будет отдельный фундамент городить, чтобы не удлинять строение...
    Лучшим решением в Вашем случае, ИМХО, будет заказать ИГИ и на их основе разработать проект, хотя бы конструктив, местные форумные проектировщики не запросят сильно много за в общем то стандартную работу, а деньги, потраченные на проект, однозначно окупятся. Определитесь только с материалом стен и кровли. Ну и с планировкой разумеется:)].
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Монолитная мелкозаглубленная плита - Такой фундамент, иначе называемый сплошным, - это разновидность монолитного фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, которая устанавливается по всей площади здания. Чаще всего плитный фундамент используют при возведении крупных и тяжелых частных домов, а также, если строительство производится на слабых грунтах. Фундамент монолитная плита, в отличие от других видов фундамента, не заглубляется в грунт на глубину его промерзания. Его устанавливают на подготовленное заранее основание из песчаника и щебня.
    Не ну конечно можете срауз на травку лить плиту, без подготовки:)]
  9. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Ну вот, @Владимир Таллин, теперь хоть будете знать, что к чему...:)]:aga:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже хотел написать подобное...но уже юмор заканчивается...:|:
  11. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Колодец я не копал, этот был уже на участке, так что про почву сказать ничего не могу (Живу в Пензе! Дмитрий вы имеете ввиду лучше сделать геологические изыскания и на основе их спроектировать фундамент?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    Если вы хотите получить фундамент с гарантиями, то процедура ИГИ обязательна. Но прежде чем это делать найдите специалиста способного правильно воспользоваться этими исследования, с целью определения типа фундамента и его расчета под ваш проект. Без этого специалиста- отчет по ИГИ это напрасно выброшенные деньги.
  13. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @aleks1842, @swdawu2016, Учитывая подготовку вновь испечённых специалистов в строительстве, да и в любой иной сфере, я бы по-опасался на 100% доверять их расчётам и выводам. Если ТС собирается возводить фундамент точно по расчётам экономя каждые 10 кг бетона, то безусловно, без исследования грунта и дальнейшего проектирования ну никак. Но есть и иной путь, который проходят многие посетители этого сайта. Ставят фундамент заведомо более прочный, способный эффективно работать на очень слабых грунтах, а так же учитывающий возможный обман в поставке заведомо оговоренной марки бетона и качества арматурного прута.
  14. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    На фундаменте я как то экономить не планировал, изначально хотел поставить 1м в высоту и 500 ширину чистого фундамента не считая подушки из песка и щебня! Так же хотел использовать в армировании прутья из стекловолокна, но когда на участке откопал псевдо колодец впал в раздумья, выдержет ли данный фундамент моё строение? Марку бетона хотел использовать 250!
  15. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Сейчас телефон нашёл на сайте объявлений нашего города, звонил и он мне посоветовал, чтобы тебе сейчас не переплачивать за изыскания грунта, возьми и ещё одну яму на такое же расстояние выкопай и посмотри, если будит так же близко вода, то только ростверк надо будит ставить!
