Вентиляция в гараже. Погреб
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Сергей М81, 01.08.16.
  1. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Вентиляция в гараже. Погреб.
    Есть такой вопрос. В том году куплен гараж с погребом. Есть много недочетов, прошлые хозяева особо ничего не довели до ума, поэтому много доделок.
    Под пол привезли шлаку для утепления на зиму. Две трубы. В связи что у меня мало времени занимается родня. Меня волнует вопрос вентиляции, родня вывела трубы внутрь гаража. Но проблема конденсата остается. В погребе на лампе в стеклянном плафоне скапливается вода. Да и внутри гаража сидеть невозможно в жару.
    Вчера вскользь глянул статью, так там эти трубы сообщаются не с внутренней частью гаража, а с улицей. Одна внизу выходит, а другая из потолка.
    У меня такие вопросы (в связи со спорами с родней, которые у меня "хозяйничают"):
    1) трубы внутри гаража заведомо обречены на провал по системе вентиляции? Дело в том что в другом гараже сделано так же и все нормально. Но по словам - года 3 устаканивалось там с проблемой конденсата. Но есть еще дырочка на улицу.
    2) Шлак под полом (на потолке погреба) является утеплителем - может ли он влиять на этот конденсат? Или нет?
    3) Если говорить про вентиляцию внутри самого гаража, то скорее всего нужна принудительная система вентиляции? Ну типа кондиционера или вентилятора?
    Я пока не вникал в это пока подробно (доверял родным, но теперь сомневаюсь), прошу не судить строго за возможно глупые вопросы...
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Не нужна обычно - кроме случая работ в гараже грязных и постоянных. Вариант - вытяжка трубой в небо вдали от ворот и приток в виде щелей под воротами/возле ворот.
    Зимой обязан помогать от конденсата.
    Увеличивают зимой влажность в гараже однозначно. Рекоменда из минимально возможного к исполнению: прямая труба из дальнего угла подвала в небо с притоком из гаража через щели/неплотности или специальную дырочку в двери/люке. Жарким летом приток влажность в погребе увеличит, пока Т в нем не сравняется с Т на улице.
  3. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Обязательно прямая труба? А то мы одну трубу сделали так - вывели под пол, потом повели в сторону и вывели вверх у стены под столешницей...
    Но вроде отец сказал, что там в ней конденсат скапливается, из-за колена, да?
  4. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Дырочка в люке в погребе? Тогда еще дырочка на улицу в гараже должна быть? Так?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про приток в гараж я напечатал.
    Прямая лучше, чем кривая. Через кривую может ничего не проходить (очень примерно и лишь для оценки работоспособности 1метр горизонта = 4м вертикали). Любой поворот - еще плохо. КОнденсат от охлаждения скапливается, все транзитные участки по холоду нужно утеплять (100мм могут быть не лишни), даже под полом идущие, даже в толще шлака - он утеплитель хреновенький, особенно когда его менее полуметра.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    С подобного сам когда-то начинал.
    Приток в погреб может быть из гаража (даже это лучше чем с улицы)- вытяжка только на улицу- идеально через крышу гаража.
    Могут быть отличая которых вы не видите или не замечаете.
    На конденсат в погребе влияет теплоизоляция, вентиляция и открытие люков.
    Необязательно - но можно- если позволяют возможности.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/66960/, можно там и другие темы посмотреть.
