1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Строю дом из клееного бруса в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем andrei_177, 31.07.16.
  1. andrei_177
    andrei_177
    andrei_177
    Всем привет!
    Более трех лет я изучаю опыт строительства домов на Forumhouse и вот решил сам завести аккаунт и вести свой дневник стройки.
    С чего все начиналось.
    Года два-три назад я увидел в одной из тем на форуме дом, который мне и моей жене очень понравился.
    Вот такой дом
    Дальше мы узнали кто делал проект и обратились туда же.
    Из проекта убрали гараж, т. к у нас будет отдельный навес для машины и сделали небольшую перепланировку.
    И вот что получилось.
    В июле мы выехали на участок для привязки дома. Пока на участке совсем пусто. Только есть столб с электричеством.
    Вот такой участок.
    Три дня назад я подписал договор на строительство.
    Со слов менеджера проекта бригада должна выйти на фундамент уже на следующей неделе. Сейчас компания завозит бытовки и материалы.
  2. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    Проект интересный, подпишусь на вашу тему. Полностью стеклянная стена в два этажа впечатляет!
    Если топить будете газом, то придется перепланировать, сейчас котельная не отвечает нормам.
  3. andrei_177
    andrei_177
    andrei_177
    Планировал газом. А какие нормы для газа? Делали вроде минимум 15 м3. Площадь котельной 5,4 м2, высота 2,9 м. Надо больше? Можно каркасную стенку передвинуть.
  4. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    При подключении газа необходимо сдавать проект дома. У вас над котельной расположена жилая комната, что запрещено. Надо как минимум сделать проект где на бумаге там нет спальни. А при подключении придется 'решать вопрос'. Ну и подумать как в спальне в дальнейшем пройдет дымоход, он не маленький и интерьер точно не украсит.
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @andrei_177, Котельная соответствует требованиям газовщиков. Газовщиков вполне устроит экспликация, ни кем не подписаная и не завереная, что над котельной им по барабану, если спросят-кладовка. Дымоход можно сделать коаксиальный, если поставить турбокотел. Вентиляция естественная, диаметр 160 мин, только в потолок. Можно спрятать в шкаф спальни 2 этажа. Все из личного опыта. Котельная расположена удачно, подвод трубы будет к углу дома, дальше все разведут внутри дома по не жилым помещениям. Если еще не поздно, окно в котельной я бы сделал на другом фасаде, там все равно рядом дверь, ни поставить, ни повесить ничего не получится. А вот на длинной стене замечательно разместятся все девайсы жизнеобеспечения, их, кстати, не мало. У меня очень похожая котельная, знаю, что говорю. Несколько фоток, может какие-то решения пригодятся или наоборот предусмотрительно избежите. :)]
    P. S. С веранд замучаетесь снег убирать. Санузел на 1 этаже намельчили, сделайте общим вреда не будет, имхо.
  6. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    нет таких требований
  7. andrei_177
    andrei_177
    andrei_177
    @vladlen@, cпасибо за совет. Котел планировали настенный с трубой в стену. Про вентиляцию я тоже узнал. Труба будет уходить в соседнее помещение, в ванную. Там предусмотрят специальную ревизию, чтобы можно было снизу или как-то еще в эту трубу смотреть.
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Так делать нельзя. Из котельной выход вентиляции должен быть в потолок, точка. Допускается изгиб вентканала котельной и горизонтальный участок, но тогда верх трубы желательно ставить выше конька, иначе могут быть проблемы с тягой. Зачем в трубу смотреть? Она должна создавать тягу воздуха из помещения наружу, приток при этом не обязателен. Вернее его роль может выполнять щель под дверью, приоткрытое окно...
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    воздуховод из котельной может быть и наружный), как вы укажете проектировщику, так он и нарисует в проекте, а уже потом будете делать монтаж, через крышу или наружный
  10. RomanRomashkin
    RomanRomashkin
    RomanRomashkin
    В какую компанию обратились для постройки дома?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как то окна большеваты. Это ж сколько материи уйдет на шторы? :)
    Шучу-шучу :)
  12. andrei_177
    andrei_177
    andrei_177
    @RomanRomashkin, ответил в личку.
    @Петрович, всегда мечтал о таких окнах. Долго думал, что выбрать ПВХ или дерево, в итоге выбрал деревянные.
    На сегодняшний день, судя по фотоотчету из личного кабинета, собирают опалубку и вяжут арматуру. Со слов менеджера проекта фундамент будет готов дней через 10.
    Сам я на участке еще не был. Только вернулся из командировки. Перед заливкой меня должны вызвать на приемку скрытых работ.
    Сейчас я еще начну делать скважину, септик и забор. Ниже картинка моего участка. В будущем еще планирую баню. Еще не решен вопрос с газом. Либо будет газгольдер, либо магистральный газ. Все зависит от скорости подключения магистрального газа.
  13. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна, Московская обл.
    Коробку Петрович возводить будет?
  14. andrei_177
    andrei_177
    andrei_177
    @Malogalotalotim, Нет.
    Строить будет компания, которая делала проект и брус. Завтра будет первая поставка и начнется сборка. Я еще не был на участке. Все работы принимал по фотографиям из личного кабинета. Фундамент был залит в начале сентября, а я только недавно вернулся из командировки. Поеду в эти выходные смотреть на брус. Фотографии готового фундамента:
  15. andrei_177
    andrei_177
    andrei_177
    Сегодня приехал на участок и был удивлен. Уже собрали целый этаж. Не зря я согласился на уговоры менеджера подождать со сборкой три недели когда освободится быстрая бригада. Брус приехал ко мне на участок три дня назад.
    IMG_7952.JPG IMG_7949.JPG IMG_7948.JPG IMG_7928.JPG IMG_7930.JPG IMG_7939.JPG IMG_7944.JPG IMG_7934.JPG
