Дымовая труба и вент канал заканчиваются на одно уровне
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Garrik, 31.07.16.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Доброго времени суток.
    Имеем печь в доме, от нее в одном кирпичном коробе проложена нержавеющая дымовая труба сечением 25 на 12 см и вент канал 12 на 12. Расстояние, внутри стены, между ними 12 см (пол кирпича), соответственно выходят на крышу так же рядом и заканчиваются на одном уровне. Сам короб кирпичный, расположен выше конька прилично, не меньше метра и до конька еще метров 5.
    Но вот как растапливаю печь, вначале сильно дымит в дом, а то вообще дым пошел через вент канал. Как бы это дело исправить? Или дело в печи, она сложена дней 10 назад и возможно еще нормально не просохла? Хотя на улице +30.
    Где то тут вычитал, что дымовая труба должна быть на 15 см. выше вент канала! Три страницы уже проштудировал и не нашел где читал?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Исправить можно просто, поднять дымовую трубу выше вентканала, если у вас стоит "грибок", значит пройти куском нержавейки через него, либо заглушив вентканал сверху, пробить отверстие сбоку. И ещё, у вас проблема с приточной вентиляцией в доме...
  3. Garrik
    Garrik
    Garrik
    С приточкой нет проблем, топили при открытом окне и дверях.)
    Решил поднять дымовую трубу на пару кирпичей от вент канала. Соответственно грибок то же поднять, со стороны вент канала ножку сделаю из уголка.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если приложите схему размещения приборов и снимок (расположение трубы на кровле), значительно продвинемся в понимании проблемы.
    :hello:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Должно быть примерно так:
    Обратите внимание, минимальный уровень трубы - уровень вентканала.
    В данном случае, на 0,5 м выше конька, а дымоход продолжается выше минимума!
    И двухходовой дымоход
    Снизу они выглядят так:
  6. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Так это лезть туда надо:aga: Ищем лестницу, как только, конечно сфотаю.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По уровню и нормативам я создавал здесь тему
