Прошу совета по отоплению частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tuzik08, 30.07.16.
  1. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Приветствую.
    Планирую делать однотрубную СО. Котел газовый Baxi Eco5 (24 квт, 2х контурный). Дом старый бревенчатый не утепленный (в планах года через 2), окна пластиковые. Пристрой каркасный.
    1. Какие трубы выбрать для нормального функционирования СО?
    2. Можно ли так объединять обратку с 2х линий?
    3. Трубу планирую вести см 10-15 от пола, а в месте "?" дверь, снизу нет возможности пройти, можно ли обойти над дверью?
    4. Радиаторы планирую алюминь, подойдет ли в моем случае расчет по формуле 100вт на 1кв.м. ?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сечение трубы должно обеспечить необходимый расход теплоносителя. Сечение трубы желательно подбирать на основании расчёта. Имхо. В Вашем случае желательно Ду 32 (если сталь). После утепления здания можно будет выполнить расчёты и сделать более эффективное отопление. На данный момент У Вас " тележка впереди лошадки".
    Можно.
    Имхо, желательно 50 мм.
    Можно. Не забудьте про спуск воздуха.
    Нет. Сегодня теплопотери данного здания могут значительно превосходить эту цифру, а после утепления могут стать значительно меньше.
  3. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Спасибо за ответ. Я конечно понимаю, что "тележка впереди лошадки", но на все и сразу финансов не хватит, поэтому нужно как то выкручиваться. Трубы планировал ПП, какой тогда диаметр? И все же посоветуйте по расчету радиаторов, брать с запасом?
  4. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Покритикуйте еще такую схему, лучше ли она? Если делать такую 2х трубную, то какой диаметр труб ППР? С обходом двери так же нет проблем или есть нюансы? Вообще могу после двери не опускать трубы, а так и провести. план для отоплен 2 трубная.jpg
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нормальная тупиковая двухтрубка, на два крыла, ПП25 на разводку, ПП20 подключение радиаторов.
    :faq: Бесстрашный Вы товарищ, дизайнера не боитесь?
  6. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Скорей всего опущу. Вообще при таких обходах дверей нет ничего страшного кроме дизайна?
    И все же может кто то посоветует как быть с выбором мощности радиаторов?
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Конструкцию дома поподробнее с толщинами опишите: пол, потолок, стены. В каком регионе дом?
  8. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Левая часть: старый сруб, бревна разные, минимум 200. Пол доска 50, плюс пеноплекс 50, подпол постоянно плюсовая температура (используется для хранения овощей). Потолок чем то засыпан (подобие кож. стружки) толщиной примерно 150.
    Правая часть: свежий каркасник, стены 150, потолок, пол 200 (мин.вата)
    Окна везде пластиковые 2х камерный стеклопакет.
    Регион: Кировская область, г. Киров
  9. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    1. Будет ли работать вот такой вариант разводки? Не будет ли проблем с прогревом правых или левых радиаторов (вверх на чертеже)
    2. Правильно ли я представляю по обвязке:
    Подача с котла: труба 32, тройник 32 с переходом на 25, кран шаровый в обе стороны, далее магистраль 25, подвод к радиаторам 20, вентиль радиаторный D20 (1/2)
    Обратка с котла так же труба 32, тройник с переходом на 25, магистраль 25, подвод к радиаторам 20, клапан термостатический 1\2.
    3. Если будет подъем труб на дверью, в крайней точке по ходу движения теплоносителя установить автоматический воздухоотводчик. На обе трубы или..?
    Расчитал теплопотери по данной инструкции: https://www.samteplo.ru/raschety/raschet-teplopoter-po-normativam.html, цифры пугают (без учета рекомендованной прибавки 15-30 %)
    Комната 15,5 кв. м. - 2500Вт
    7,5 кв. м - 1700Вт
    6,07 кв. м. - 900 Вт
    8,6 кв. м. - 1200 Вт
    Т. к. пристрой каркасный, то там все веселей: 8,1 кв. м. - 495Вт, 4,4 кв. м. - 269 Вт, 9,8 кв. м. - 598 Вт.
    4. Как правильно рассчитать алюминиевые радиаторы? С температурными режимами я что то запутался, под какой режим лучше рассчитывать?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Термостатический клапан ставится на подаче.
  11. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Рассчитывать надо опираясь на паспорт радиатора и его мощность. Китайские от 130 Вт на секцию, "жирные" итальянские до 190 Вт. Режим 70/50.
    В вашем случае не меньше 1,3 -1,5 кВт на 10 м. кв. Если переборщите, термостатика отработает.
  12. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Вы имеете ввиду арматуру непосредственно на радиаторах? А с выхода котла достаточно шаровых кранов на обе ветки или они не нужны? На обратку не нужно ничего, кроме фильтра грубой очистки? Спасибо вам за помощь.
  13. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Посмотрел у себя в городе китайские бюджетные радиаторы, все указывают только мощность без указания при каком режиме И вот только одна фирма указывает данный параметр, но перевод...(смешно) https://asbrussia.ru/product_show.asp?id=951
