Вариант открытой СО с ЕЦ: котёл ТТ в подвале, разводка тоже. Взлетит?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vaticoleg, 30.07.16.
  1. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Приветствую! Готовлюсь к созданию СО в своём доме.
    Цель: Отопление частного дома 8 на 10 м(,один этаж, сруб, снаружи утеплён минватой 100 мм. Окна пластик. Потолок утеплён минватой 150мм.). Живём постоянно. Ленинградская область.
    Обязательные требования: Автономность - котёл на дровах, естественная циркуляция в ОС.
    Желательно: Разводка не в доме (слишком много придётся "разнести").
    Бюджет- 117 т. р.(мат. капитал). Отсюда вытекает ещё одно условие - самостоятельный монтаж, т. к по прикидкам хватает только на котёл и пр. материалы.
    Почитал неделю форум и вот родил такую заготовку:
    Котёл ТТ "Тополь-М" 14 КВт, выходы 1 1/2". Установка в подвале. На выходе коллектор из трубы ду40 высотой 2м, проходит через пол в дом и заходит в расширительный бак открытого типа. На высоте около 1.2 м от котла (под потолком подвала) на коллекторе четыре отвода 1". От них идёт разводка по потолку подвала стальной трубой 1". С выходом наверх через пол под радиаторами. Обратка так же уходит в пол и по потолку подвала возвращается в коллектор обратки - вертикальная стальная(?) труба ду40 около 2м с отводами 1". Вся разводка в подвале утепляется. Размеры и тип радиаторов, арматуру и пр. пока не смотрю, поставлю какие потребуется.
    Схему нарисовал в паинте как мог. На виде сбоку не все радиаторы показаны, но принцип подводки одинаковый.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ставим насос, "инвалидная коляска" Вашей "лежачей ЕЦ" и всё будет работать.
  3. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Не сомневаюсь, что с насосом будет работать)
    К сожалению нужно, чтобы работала как раз без насоса.
    Здесь я уже читал о работающей похожей системе, но без радиаторов и с бОльшей трубой по периметру (типа тёплый плинтус). У меня труба тоньше, но и плечи короче, плюс радиаторы. Насколько я понял принцип работы ЕЦ, шанс у меня есть. Может кто имел дело с подобной системой и точно знает - рабочая/нерабочая или что нужно изменить.
  4. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
  5. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Да, такой вариант прикидывал. Два больших минуса - бак на чердаке(= на улице) и трубы по дому (у нас потолок низкий да ещё и балки выступают - трубы пойдут на уровне глаз практически - жена в у эстетическом шоке от этого:no:) плюс возможно будет геморрой с обходом дверей.
    А вообще держу в уме как запасной, если с нижней разводкой не получится.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все "принципы" разводки давно известны, и не только вашей.
    Но по каждому отдельному дому "рисуется" своя.
    Нарисовать "аксонометрию" собственного дома можете только вы,
    как ее "очевидец".
    Так:
    Это "не та" схема. Тот же Пайнт позволяет рисовать аксонометрию "вручную".
    (только трубы и размеры Д х Ш дома)
    Единственный "наводящий" вопрос
    - Каково расстояние между полом 1-го эт. и полом подвала? :faq:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это разводка для 2-тр. системы.
    Может быть, но % отопления подвала будет большим, даже трубами с утеплением.
    Дом же ..избавится от обогрева периметра и доп. тепла от труб.
  8. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Там оно есть справа - 2 метра
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вполне нормально.
    Что для 2 крыльев однотрубки над полом 1-го эт,
    что для 2 крыльев 2-трубки "коллекторной" под потолком подвала.
    ..В случае 2-трубки Ду стояка до коллектора - 50, сам коллектор от Ду80 до 100.
    Рисуйте. :um:
  10. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    На виде сверху видно расположение всех радиаторов, даны все размеры помещений. Точную длину каждого горизонтального участка трубы я не знаю, это так критично?
    Кстати, оказалось есть возможность увеличить диаметр труб до ду40.
    Да, я это понимаю, но готов пожертвовать частью КПД системы (думаю там не сильно страшно теряется) - с дровами всё в порядке!
  11. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Дык рисовать нечего, ибо кроме расположения радиаторов никаких данных нет. Т. е. тащить трубы по подвалу я могу как угодно. Я нарисовал примерно, как в голову пришло, для примера именно разводки под полом.
    У меня же выход из котла 1 1/2", ду 100 на коллекторе поможет?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос с рисованием, конечно, "хозяйский".:hello:
    Соответственно, "обрезанность" ответов по "описанию", пардон.
    Поможет. :um:
    За "теориями" - сюда: FAQ
    :ogo:
  13. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Спасибо за ответы! Беру тайм-аут на мозговой штурм.
  14. vaticoleg
    vaticoleg
    vaticoleg
    Вот ещё нарисовал вариант (передрал с найденного тут "аварийная однотрубка")
    Все трубы ду 40 сталь на резьбовых соединениях, бак под потолком в доме. Радиаторы чугун ~ по 1квт.(Подводка х. з. - зависит от резьбы на радиаторе наверное?). Котёл в подвале. От котла до расширительного бака высота около 3м. Общая длина трубы "от котла до котла" около 46 метров.
    Переживаю за перепад высот (на схеме показал) из-за разного уровня пола.
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    vaticoleg.jpg так получится 2 х 23метра, что немаловажно, подъёмы магистрали со стороны подачи + для воздухоудаления и при полном сливе СО.
