1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Вкл вентилятора от 2 выкл, и чтоб таймер еще?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Olaola, 29.07.16.
  1. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    Ребят, подскажите, нужно чтобы канальный вентилятор имел возможность включаться с двух разных выключателей, а выключался бы он по таймеру. Какие девайсы нужны? То есть какие это должны быть переключатели и какой таймер?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @Avs7153, мне не надо к свету привязываться. Надо чтобы вентилятор пускался с отдельных выключателей (2 шт), а отключался бы по таймеру.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам нужно два выключателя-кнопки и реле задержки отключения (может быть щитовым, а может и в подрозетник). Кнопки подключаются параллельно, реле отсчитывает заданный интервал времени от момента отпускания кнопки.
    http://www.elkoep.ru/produkcija/modulnye-ehlektronnye-ustroistva/rele-vremeni/
  5. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
  6. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Простой вариант - два проходных выключателя, с которых включается таймер, с которого включается вентилятор
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всяко три устройства, не считая вентилятора... А таймер что, сильно разнится с реле задержки? :aga:
  8. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    С проходными выключателями надо будет "чик-чик" делать, чтобы вентилятор включался. Или я чего не понимаю?
  9. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Чтобы включался - да. Чтобы выключался - нет
