Реле задержки выключения вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Василь, 19.06.08.
  1. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    В вкратце, ситуация следующая.. Имеем душевую + пукательную комнату в деревянном доме , на неё идет независимая вытяжка 110 мм. На чердаке стоит улитка (малоумная центрифуга с хорошей производительностью).
    Хочется: Чтобы после включения света включалась вытяжка, и работала еще минут 20-30 после его выключения. В основном чтобы минимально просушить помещение после использования душа. Поиском пока ничего не нашел, может кому попадались такие реле ? Паять не предлагать, хоть и умею но это крайняя мера :mad:
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  3. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Это просто мечта ! только 7 минут маловато мне кажется dit-no
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Да какие проблемы... и у АВВ? и у Лeграна, и у GE есть такие устройства с задержкой до часов...
  5. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    Дело в том, что я тоже загорелся этой идеей. Но есть несколько вопросов. У меня в туалете вытяжка включается одновременно со светом. Ну и соответсвенно, если свет выключить, вытяжка выключается.
    Допустим я поставлю реле времени на отключение. Это значит, что мне до вытяжки придется ещё один провод тянуть (постоянный плюс) или как? Кто-нибудь может простую схемку накидать?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Фазу надо провести от точки "до выключателя".
  8. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    А можно как-нибудь без этого обойтись. Дело в том, что тянуть какие-либо провода проблематично. Просто я хочу, чтобы у меня вентилятор работал и без света.
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    И еще без электрикчества...
  10. Girevik
    Girevik
    Girevik
    Vlg
    А если поставить это реле возле выключателя, то к вытяжке ничего тянуть не придется, достаточно будет лишь сделать байпасс через выключатель на это реле, и перекинуть провод от вытяжки с выключателя на это реле, расположенное возле него, т.е. минимум проводов.
  11. Дмитрий Капотов
    Дмитрий Капотов
    Дмитрий Капотов
    Гость
    Могу порекомендовать Легран. Выключатель 03600 на 2 канала управления по 2.5 кВт плюс управляющая кнопка к примеру 84525 или 775618. Программируете один канал на вкючение-выключение света, второй канал на включение-выключение с задержкой от 5 сек до 3 часов. Управление происходит путем передачи команды с управляющей кнопки п цепи питания 220 В.
  12. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Тогда уж озвучьте и цену.
  13. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    у меня вытяжка запаралелена с лампочками. При такой схеме все мои лампочки тоже будут светиться. А мне надо, чтобы вытяжка работала после выключения света.
  14. Дмитрий Капотов
    Дмитрий Капотов
    Дмитрий Капотов
    Гость
    Цены бывают разные. На предложенную мной схему: 3600 - 132 евро, 84525 - 41 евро
    Можно использовать более простое реле 4741 - 4402 руб. Отключение нагрузки через заданное время после размыкания управляющего контакта (0.1 сек -100 час.)
    Инструкция во вложенном файле
  15. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Дороговато, не находите?
  16. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    кстати в свое время видел релюхи времени в магазинах чип-дип размером такие, что прямо в корпус вентилятора влезут, и цена была руб 400, сейчас наверное подорожали, было год назад наверное
