Утепление труб
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Astaros, 22.05.09.
  1. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Всем привет!
    Может тема уже поднималась, тогда сорри
    Нужно утеплить трубу для подачи холодной воды из кессона(погружной насос грюндфос), там критичная часть это 2-2.5 метра
    Подскажите какие профессиональные решения можно применить. задача - поставить и забыть))
  2. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Используйте стандартную схему ввода в дом воды
  3. Astaros
    Astaros
    Astaros
    что значит "стандартную"? - труба тупо должна промерзать на уровне земли?
  4. Astaros
    Astaros
    Astaros
    заказал трубу Изопрофлекс-Арктик-Комфорт с греющим кабелем 32/90 - зимой буду испытывать)
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Лучше греющий кабель.
  6. Astaros
    Astaros
    Astaros
    я рассматривал просто греющий кабель, но у меня очень высокий уровень грунтовых вод и утеплять было бы проблематично.
    Арктик-Комфорт имеет защиту из пенополиуретана и защитную оболочку из полиэтилена, заглубленный конец изолируется термофтой ну и плюс греющий кабель
  7. AidaDar
    AidaDar
    AidaDar
    Как прошли испытания? Поделитесь стоит или не стоит брать греющий кабель? На какую глубину закладывали трубу?
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я использовал пассивное утепление:
    - одел три "чулка";
    - поверх чулков одел короб из ЭППСа;
    - засыпал внутреннее пространство короба кусочками ЭППСа.
    Насколько это эффективно, не знаю, посмотрим ... .
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Всегда нужно понимать, что любой утеплитель НЕ ГРЕЕТ, а только помогает сократить телопотери И если уровень промерзания ниже, чем заложен водопровод, то вероятность замерзания очень большая. Когда УГВ высокий, и заложить трубу ниже уровня промерзания нет возможности, то лучше использовать саморегулирующие нагревательные кабели
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Водопровод заложен как надо - ниже уровня промерзания, речь об утеплении вертикального участка на входе в дом.
    В тёщином доме такой ввод сделан вообще без утепления - прихватывает только в сильные морозы.
  11. Вадимка888
    Вадимка888
    Вадимка888
    Королев
    Возможно еще варианты существуют?
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, как лучше утеплить небольшой участок водопровода (около 1 м) из подвала через неотапливаемый гараж в дом. Там же пойдет вывод канализации из дома. Просто в кожух трубы обернуть? Или сделать что-то типа утепленного короба, в который будет попадать воздух из подвала и тем самым поддерживаться положительная температура.
    В местах прохода трубы через стену нужно ли ее укладывать в гильзу? Или просто заделать отверстие раствором? Или пеной?
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Уважаемые специалисты, помогите утеплить, время уже поджимает.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Желательно. И заложите на этот участок трубы греющий кабель + утеплитель, самим спокойней будет
  15. Вадимка888
    Вадимка888
    Вадимка888
    Королев
    Что то не очень много вариантов.
