Очень экономичный дом для постоянного проживания
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Проки, 25.06.09.
  1. Проки
    Проки
    Проки
    Гость
    Есть практический опыт строительства домика из керамзитоблоков толщиной
    180 мм с последующим утеплением .
  2. Наденка
    Наденка
    Наденка
    Нижний Новгород
    Есть интерес! Выкладывайте!
  3. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Очень интересно, выкладывайте!
  4. Проки
    Проки
    Проки
    Гость
    ГОСпода и Дамы извините вместо точки следует поставить вопрос?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы пытаетесь выяснить, достаточно ли толщины стены в 18см. для строительства дома? Не рухнет ли такой дом? Если вы поищите на форуме, то найдете темы по этому вопросу. Лично я считаю, что строить одноэтажные дома меньше 25 см. толщиной не стоит. А если этаж и мансарда или 2 этажа, то минимум 30 см. Здесь речь не о прочности, а об устойчивости стены. Все зависит от количества внутренних перегородок, от прочности связей несущей стены и внутренних перегородок, от расстояния между перегородками.
  6. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    дело не в ответах на форуме по теме толщины перегородок, а по ГОСТУ (не помню номера) в таблицах по устой чивости стен прописано, что 18-20 см при высоте 3м чуть ли не с 2х кратным запасом устойчивость. А если ещё перегородки добавить, да ещё армирование.
    А ещё мне очень хочется знать други, тему про Седой чел из бельгии читали,или что там законы физики другие, да ещё фирма гарантию даёт.
    Я строю домишко 11-12м ,стены 19 см. КББ, внутренняя перемычка 40 см,далее конечно будет утепление и облицовка и не надо коворит что 20 см КББ слабее чем 30 говноблока.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    19см*25=4,75м казалось бы зашибись, но это для глухих стен, если есть оконный или дверной проём то учитывается поправочный коэфициент. Например в стене 4х3м окно 2х1,5м:
    sqrt(Sпроёма/Sстены)=sqrt(2*1,5/3*4)=0,5
    т.о. 4,75*0,5=2,375м - не вписываемся
  8. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Winder, хочешь историю?! Мой отец в конце 70х работал в строй кооперативе(шабашники) и строил целую деревню по такой технологии: фундамент из ФБС -40 в три ряда притом вместо раствора - ПЕСОК! Стены из газосиликата D-600 в 20 см + облицовка белым силикатным кирпичом.Перекрытия - пустотки толщиной 20 см.
    Вы не поверите! Специально ездил смотреть - не развалились ли дома. Стоят!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    20см гасосиликата + 12см кирпича, скока будет?:)]
    Не, оно конечно будет стоять, а вдруг тряхонет так баллов на 4-5? Или фундамент подмоет? Или на стены ляжет неравномерная нагрузка с эксцентриситетом? Или распор от крыши? Не, если Вы всё предусмотрите, в нужных местах усилите, то ради бога
  10. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    А между газосиликатом и кирпичем есть воздушная прослойка?
  11. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Да понятное дело что12+20=32, +вент зазор 5-6см.Батя говорит "какие на х.. связи, сетка. Т.е.связей между стенами не было.
    Моё строительство предполагает 20 см КББ+8смЭППС+12 облицовочный керамический киприч пр-во Старый Оскол(цвет солома)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так если связь между основным и облицовочным есть, то приведённая толщина стены, и соответсвенно устойчивость, увеличивается.
  13. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сев.-зап. (зона мор. 5b)
    У меня сосед из этих блоков строит. Цокольный этаж - половина нижняя в блок (39 см), верхняя - в полблока (19 см). Далее первый и второй (полноценный) - все в полблока.
    В полблока - достаточно.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как повезёт
