Бурение абиссинской скважины на 100 метров
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Lobarik, 27.07.16.
  1. Lobarik
    Lobarik
    Lobarik
    Возможно ли продавить трубу на 70-100 метров гидравлическим прессом?
    Идея такая:
    1. Воткнуть 4 винтовые сваи и к ним приделать гидравлический пресс.
    2. Бур иглу сделать большим диаметром, чем стальные трубы.
    Главный вопрос - какое давление должен создавать пресс, чтобы продавить все породы грунта?
  2. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Lobarik, а вы посчитали несущую способность 4-х свай? Какой диаметр скважинной трубы?.. И еще, абиссинка не будет работать с такой глубины. Необходим статический уровень воды до 8 метров (приблизительно) Самоизлива у вас не будет?
  3. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    @Lobarik, 108 трубу пробовал задавливать домкратом в подвале панельного дома идёт, но туго, плита перекрытия прогибается не хило.
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @snegopad12, в жилых домах расчетная нагрузка на ж/б плиты перекрытий - 800кг/м2 (но это в прямом виде- при нагрузке сверху - вниз, а при обратной - совсем мизер... и если плита ж/б прогибалась у вас, то в верхнем слое плит образовались трещины, куда будет попадать влага и корродировать арматура. Если у вас частный дом и армировали плиту сами, то же все будет аналогично. Да, завтра плита не упадет, но в перспективе...
  5. Lobarik
    Lobarik
    Lobarik
    @проф, вначале нужно узнать усилие, которое должен сделать пресс для вдавливания 4х дюймовой трубы, потом подобрать соотв. сваи.
    Количество свай можно варьировать.
  6. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Позвольте полюбопытствовать- для чего такой гемор?
    Может проще бурильщиков вызвать?
  7. Lobarik
    Lobarik
    Lobarik
    @Privet12345, вызывал бурильщиков, зарядили 7000 уе, вот думаю как подешевле сделать.
  8. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Даааа, не гуманный немного ценник. Грунты сложные у вас или что?
    Мне 3 года назад обошлось немногим более 2 тыс за метр.
  9. Lobarik
    Lobarik
    Lobarik
    @Privet12345, грунт не сложный. Там, где я живу, цены от 50 до 150 уе за метр.
    @проф, а возможно ли узнать о самоизливе перед бурением? Участок в предгорье кстати, высота над уровнем моря около 1 тыс. метров.
  10. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Lobarik, только по соседям... Если у них излив, то и у вас скорее всего будет. ИМХО. Я в этом не спец. поспрашивайте ГУРУ форума.
  11. Lobarik
    Lobarik
    Lobarik
    Боюсь при встрече с камнем игла может уйти в сторону и сломать трубы, наверное лучше ударно канатным способом бурить с обводной трубой. Тогда есть вопрос про обводную трубу - можно ли первые две трубы сделать из стали, а остальные из пвх, а на стакан приделать резиновые кольца, чтобы не повредить трубы из пвх? Или все трубы обязательно должны быть из стали?
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Lobarik, Бросте эту затею пробурить 100 метров не имея опыта 100 процентов не получится.
  13. Lobarik
    Lobarik
    Lobarik
    @бурильщик, лучше бы поделились опытом, чем обезнадёживать. Хотя бы аргументировали своё послание. Понятно, что профи хотят отбить желание самостоятельного бурения, чтобы не остаться без хлеба. Но это действует наоборот и ещё больше подпитывает упрямство, а вот поддержка и практические полезные советы покажут в вас хорошего специалиста и привлекут новых клиентов, которые не собираются бурить самостоятельно и таких подавляющее большинство.
  14. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    @Lobarik, не в обиду, покури форум, попробуй забурится любым способом метров на 15-20 и многое станет более менее понятно, что к чему.
  15. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @Lobarik посмотрите это видео. Как идея вам)
