Плита типа DOW толщиной 25 см и площадью 480 кв. м
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Policond, 27.07.16.
  1. Policond
    Policond
    Policond
    Здравствуйте Коллеги.
    Начал строительство фундамента под одноэтажный дом с террасой. Полезная площадь 300 кв. м., внешние стены 500 мм ГБ, облицовка кирпич, внутренние красный кирпич, перекрытия плиты типа ПБ, кровля вальмовая 30 градусов или металл или черепица (не просчитан масштаб трагедии).. Участок 100 метров на 70 метров.
    В первых строках выражаю благодарность и спасибо всем людям, которые помогают при проектировании и проведении работ. В частности @Groundworkturf, @al185, @Глеб Грин, и многим другим.
    Проект DOW 25 см от Александра.
    Лучшие ответы
    Относительно испытаний канализации на герметичность. Согласно ФАК, необходимо создать давление водой 0,04 МПа, что составляет 4 метра высоты. Интересно- ни в одном отчете этого не видел, но очень много людей с тобой не разговаривают, пока ты не прочтешь ФАК. Складывается впечатление, что они либо ФАК сами не читали, либо физику не знают, либо забивают на ФАК и на СНиП 3.05.04-85.
    Решил испытать методом повышенного давления воздухом- описано в рекомендациях Остендорфа по применению канализационных труб, каталось быстро и не сложно. Собрал нехитрое приспособление, но канализация начала разбираться по стыкам- выбило крышку. Реально крепить соединения нужно.
    Забил- налил воды 0,5 метра столба вечером, на утро убедился в отсутствии протечек и успокоился. Учитывая качество Вавин и личную сборку магистрали.
    Посмотреть вложение 4318142Испытание эффективности канализации методом запуска объекта утилизации.
    Размер глиняного комка- чуть более грецкого ореха, чуть менее яблока небольшого. Завернул в салфетку. Пролил 6-7 литров воды. 39 метров прошла на ура!
    Посмотреть вложение 431817210. Септик + фильтрационное поле. В суматохе приобрел септик Танк-3 Универсал. Считаю конструкцию неудачной, требующую особого подхода в установке, к тому жу исполнение очень низкого качества. Но понимание пришло уже после установки.
    Методика проектирования септика и фильтрационного поля очень качественно описана в документе, разработанным Андреем Ратниковым, описание более конкретное, чем в подборке его статей (в приложении)..
    Для Александра @al185, у Вас в ФАКе есть фото устройства ФП, там ошибка- на борт и дно А. Ратников не рекомендует стелить ГТ во избежания заливания. Я бы лучше этот норматив в ФАК добавил.Косяки Танка:
    1. Ввод и вывод через уголки, а не тройники- проблемы с вентиляцией и плавающей пеной, попадающей в ФП;
    2. Крышки сломались на 2 части;
    3. Вентиляция между камерами осуществляется через щель, толщиной 15мм, которая очевидно забьется пеной;
    4. Купленные удлинительные кольца одно на 5 см больше в диаметре, другое на 3 см, чем кольца, что на септике.
    5. Применение ПЦС в большом количестве.
    Нужно было делать септик самому.
    Доработки:
    1. Переваривать парубки не решился. Сделал новый ввод (увеличив высоту до сброса воды, заодно задал угол канализации. (работал уровнем с привязанной к нему бобышкой 1 см на метр).
    2. Сделал вентиляцию между 1 и 2-3 камерой.
    3. Чтобы снизить нагрузку на септик (были случаи сминания), а производитель не разрешает закапывать ниже 1 метра (у меня 1,5 метра), я 1 метр засыпал керамзитом.
    4. Удлинил кольца, пришлось вкрутить несколько десятков винтов и гаек и проварить швы полиэтиленом.@Groundworkturf, Здравствуйте Михаил. Не могу профессионально рассуждать относительно применения ГТ в ФП. Так же относительно заиливания я ввел всех в заблуждение, это мой домысел, такой формулировки от Андрея Ратникова я не получал, прошу меня извинить. Но он помог мне согласовать эскиз фильтрационного поля (в приложении). Там ГТ исключен, возможно просто как лишнее, не знаю истинную причину.
    Так же в СТО 148, на которую я ссылался:
    5.5.10 При устройстве фильтрующих сооружений запрещается использовать геотекстильные мембраны и щебень известковых пород в зоне фильтрации сточных вод.
    Поэтому я выбрал решение грамотного и авторитетного человека.Как рассказывал раньше у меня два заземления- одно выходит в котельную, второе в щитовую. Уравнял потенциалы арматурного каркаса- приварился к заземлению и приварился к верхнему и нижнему слою арматуры и их тоже соединил сваркой.
    Посмотреть вложение 4385710Посмотреть вложение 4385713Посмотреть вложение 4385716Посмотреть вложение 4385721@al185, я сегодня ночью на Кипр. Мне счета мой товарищ за технику и персонал не успел выставить. Через две недели (точно не более 2,5 млн. руб./480=5200 руб/кв.м)
    Но боюсь, что моим приоритетом было качество и перезаклад (небольшой), с экономией боюсь не очень, но самому интересно.
    Как бы не сожгли на костре за очернение светлого имени плитного фундамента.
    al185
    Следует различать мнения, знания и документы...
    @Policond, финансовый отчет?
    Я обманул в оценке затрат. По факту потраченные средства- 2 млн 625 тыс руб на площадь 477 кв. м.
    Итого- 5 505 руб/кв.м.
    Детальный отчет в приложении.
    Стеснясь повторить, но не хочу бросать тень на инженерию плитного фундамента в плане затрат- на брэндах и материалах я не экономил. Арматура- напрямую от Мечел, бетон- ЖБИ, ПСБ и ЭППС- Технониколь SP, геотекстиль- Канвалан, геомембрана на отмостку, сыпучка- щебень, канализация- вавин и т. д. Причина- много в жизни приходилось переделывать (и здесь с Танком наупражнялся)..
    Ну и еще раз- спасибо Большое за Помощь Всем Всем Всем.
    aByte
    тут в 5500 даже канализация не учтена...
    Персоны, полагающие, что количество блох существенно влияет на вес собаки, глубоко заблуждаются...
    Финансовый результат на уклоне 0,84м по диагонали +0,6м ПРС приятно удивил.
    Policond
    МЗЛФ + полы по грунту, может быть сопоставимо.
    Отнюдь...
    Минимальный ленточный ноль по схеме #26 или #65 с кучей лент Посмотреть вложение 4425738, рассчитанных на просадочный по ИГИ грунт, обойдется в 1,5 дороже при более рискованном в разы среднем давлении под подошвой. Про "легкость" исполнения тут ваще неуместно...
  2. Policond
    Policond
    Policond
    1. Устройство временной дороги по участку 35 метров длина, 4 метра ширина. Необходимость продиктована здравым смыслом и рекомендациями @al185,. Не пожалел ни разу. Особенно, когда через день после дождя камаз с песком капитально сел.
    Конструктив дороги от @Groundworkturf, (Михаил, отдельно большое спасибо). Мои строители говорили, что я ничего не понимаю и только дорожные плиты б/у на подушку из песка мне помогут, а геотекстиль- игрушка. Ничего подобного! Съем 25 см дерна. ГТ Канвалан 300. Щебень 20-40 25 см под трамбовку 80 кг. Водоотведение из нижней точки- на фото после ливня видно как сработало водоотведение (чем ниже, тем намокание больше и следы от сапог глубже).. Возвратность материалов и затраты в 3 раза меньше, по сравнению с б/у дорожными плитами.
    По факту качества дороги- 2 дня проливного дождя, я принял 600 кубов щебня. Ни одна машина не оставила не то что колею, даже след. Все (включая меня и моих работников) были сильно сильно удивлены.
  3. Policond
    Policond
    Policond
    2. Привоз 600 кубов щебня 40-70 и 80 кубов песка карьерного, модуль крупности 1,5-2,0. Что касается сыпучки- в Рязани нет своего крупного песка, только привозной, мелкий из-за толщины подушки (макс- 1,5 метра) мне был крайне не рекомендован. Щебень известковый стоил 900 руб/куб включая доставку, песок 500 руб/куб (с учетом трамбовки *1,3 = 650 руб/куб).. Выбор пал на щебень.
  4. Policond
    Policond
    Policond
    3. Между делом пробурили скважину 60 метров, поставили металлический кессон. Подключили насос. Установили туалет типа сортир.
  5. Policond
    Policond
    Policond
    4. С помощью арматуры и шнурки сделали контур котлована. Съем 40-50 см ПРС до первого слоя суглинка. В двух нижних точках сделано водоотведение. Основание под наклоном 1,7%. Что допустимо, согласно проекта @al185, экономит сыпучку и благотворно скажется на водоотведении при проведении работ.
  6. Policond
    Policond
    Policond
    5. Сделали выноски внешних размеров фундамента. Уголок 50, П образные ворота решил не делать- ширины уголка 50 мм более чем достаточно для того, чтобы сделать точный пропил напильником. Покрасил в желто-черный, что бы трактор не наехал. Из приборов построитель плоскостей ADA с приемником, ротационник BOSCH и лазерная рулетка Leica. Точность +/- 5мм.
  7. Policond
    Policond
    Policond
    Пока все. На неделе:
    - канализация 110 мм вавин SN8 (пойдет под подушкой) от стояка до септика 38 метров,
    - септик,
    - два кабельканала для силы и информации 40 метров оба к забору (там потом распределительный шкаф У1 поставлю и управление внешними потребителями установлю в него же) в двустенный DKC с протяжкой 110мм,
    - кабельканал для заземления (тоже DKC 63мм),
    - гильза для ввода воды и кабеля э/э от скважины (канализационная труба 160 мм)..
    Спасибо всем принимающим участие и доброжелателям!
    С Уважением, Алексей.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Policond, вполне ожидаемый, апробированный результат.
    Логично. Следует учитывать, что по дорожным плитам, в перспективе, не положить покрытие из брусчатки или чего-либо другого.
  9. al185
    al185
    al185
    Смысл? 749472 (1024×768)
  10. al185
    al185
    al185
    Тут ваще туплю против классики обносок Монтаж Доросел в картинках перевод #1
  11. Policond
    Policond
    Policond
    Делали планировку под дорожные плиты. Потом решил ГТ+щебень.
  12. Policond
    Policond
    Policond
    6. прокладка кабельканалов + заземление.
    Очень тяжело понять, какие кабеля потребуются в будущем в дом и из дома (ввод э/э, освещение участка, камеры, ворота, витая пара, оптоволокно и т. д.) Поэтому принял решение- от забора (рядом со столбом э/э) проложить до щитовой в доме (под подушкой) два кабельканала DKC 110 мм с закладной проволокой + сделать заземление под плитой (2,4м * 3 шт уголок 50 мм), вывод в такой же трубе, только 63 мм. Длина "магистрали" 55 метров.
    После окончания земляных работ- одел в изоляцию от ультрафиолета.
    IMG_3058.JPG IMG_3071.JPG IMG_3079.JPG IMG_3098.JPG IMG_3133.JPG IMG_3149.JPG IMG_3168.JPG
  13. Policond
    Policond
    Policond
    7. подключение воды.
    В 5 метрах от дома забурена скважина, установлен кессон. Ввод воды ПНД32, кабель в ПНД32, обе ПНД-ки в гильзе 160мм канализационной, глубина 1,7 метра, утепление не требуется. Поскольку ввод в дом в котельную + остались уголки, сварщик и трактор (давил уголки в грунт, т. к. кувалдой забить тяжело- разбиваются все), то сделал еще одно заземление.
  14. Policond
    Policond
    Policond
    8. канализация.
    Работы по канализации убедили меня в полной недееспособности моего подрядчика и заставили лично выполнить почти все работы.
    Длина канала 39 метров. Вход в септик, две ревизии, трубы вавин 110мм, SN8.
    Начало- раздал чертежи (в приложении), порядок проведения работ и испытаний. И занялся личными делами.
    - Начальник, готово!
    Траншея отрыта, песчаная подушка и выведена 2 см на метр.
    Нет проблем, беру ротационный нивелир Бош GRL500HV и о чудо- можно устанавливать угол наклона плоскости!
    Результат- взамен 78 см уклона- на выходе 108 см. 30 см перегруз. Пытаюсь разобраться- оптический нивелир подрядчика болтается на треноге. Ну что же бывает.
    Промеряю каждый метр, даю таблицу отклонений, где насыпать, где убрать. Оставляю свой нивелир, учу пользоваться и инструкцию. Жду 3 дня.
    - Начальник, готово! Мы устали, измучились, лучше сделать не можем, люди отказываются работать.
    Измеряю- отклонения от +4,5 см до -3,9 см. Недопустимо.
    Беру отпуск за свой счет. Лезу в траншею сам.
  15. Policond
    Policond
    Policond
    Промеряю всю длину канализации (39 метров по факту) нивелиром. Выбираю оптимальную глубину заложения- чтобы снимать песка (оттрамбован уже подрядчиком) больше, чем подсыпать- по всей длине. Каждые 2 метра выставляю плитку (настенная 20*30, купил в Леруа за 170 руб/кв.м) по уровню и нивелиру. А после 2-х метровым правилом срезаю лишнее.
    2 дня и имею точность 6 мм на 39 метрах и не более 3 мм на каждые 2 метра
    IMG_3081.JPG IMG_3116.JPG ..
