1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте как лучше сделать фундамент под большой навес
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mishgun21, 26.07.16.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Хочу навес 6м на 8м
    На участке приличный перепад высот. Если один угол (дальний от въезда принять за ноль у самой земли), то со стороны въезда один угол будет -45 см другой -25 см.
    Хочу залить монолитную плиту 10 см и поставить шесть кирпичных колонн (четыре по краям и две посередине тоже с краю), на них уже перекрытие и крышу из металлочерепицы. Под каждую колонну залить основание 1,5*0,45*0,45 м Для того чтобы, выровнять основание под плиту залить ленту с мелким заглублением см 10 в землю, чтобы стенки были, внутрь засыпать песок и гравий
    Вопрос - это же свайный ростверк получается? будет такая конструкция держаться или нужно кроме колонн и декоративной ленты еще внутренние колонны или еще какое усиление?
    Предполагается что на плите будут стоять два авто максимально 2,5 +2,5 = пять тонн ну для верности еще тонну прибавим. Колонны кирпичные 1,5 кирпича три по 4 метра три по три.
    Помогите определиться или посоветуйте решение попроще, а то копать пора) Вот примерно набросал чего хочу. навес.jpg
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Закажите себе "ямобур"
    Засверлитесь метра на 2.5-3 диаметром 300 или больше (лучше)
    Забетонируйтете столбы в земле...
    Над землей можно и металл...
    Ну или, как планировали, но при урагане типа как месяц назад под Рузой- может упасть на машины:um:
    А плиту залейте "саму по себе" типа просто "по грунту", как площадку отдельно:um:
  3. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Как это "залейте "саму по себе" типа просто "по грунту", как площадку отдельно"?! мне же еще въезд делать наклонный с высокой стороны и заезжать как-то нужно.
    И зачем столбы то тогда, если плита отдельно?)
    Тогда я ленту 25 см *70 см сделаю - по периметру залью в виде ребер жесткости и сверху плиту по грунту. У меня гараж так 6*3 стоит, а там веса то поболе будет.
    Просто нагрузка в отличие от стен гаража будет на колонны точечно распределятся, в отличие от стен гаража, поэтому основание колонн хотел поглубже делать, а ленту чисто декоративную сантиметров 10-15 как стенку.
    п. с. Грунт 0,4-0,5 плодородный слой - далее 30 м глины
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Столбы - для "фиксации навеса", чтоб ветром не сразу уронило (я так думаю)
    А так- то, конечно, лучше с лентой:um:
    Я же не понял сначала про "въезд наклонный":|::no:
    Только лента "декоративная" - не нужна:no:
    Она вселяет ошибочную визуальную уверенность, то это "капитальная постройка"
    Тогда уже пусть она будет "настоящей":um:
