Бурить ли новую скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Romano2003, 26.07.16.
  1. Лана_69
    Лана_69
    Лана_69
    Добрый день.
    Скважину бурили обычно "буром", глубина 18 м, вода пошла на 16 м, сейчас вода стоит на 10 м. Дебит скважины 2 куб/ч, 2 пластиковые трубы (152-125), земля очень сложная: спёкшиеся камни (песчаник), известняк, глина (можно смело лепить "петушков" когда твердеет просто каменная становиться (Гжель-Трошково)... "Септик" - бетонные кольца 1,5 м (2 шт.) и 1 м. (2 шт.). Первый колодец - не забетонировано дно, второй тоже. Установлены ниже от скважины, по диагонали, приблизительно в 12-13 м от первого колодца, от скважины до второго колодца метров 15. Пока рыли ямы под колодцы был небольшой слой почвы, а потом сплошная глина + огромные камни-валуны и плоский спёкшийся песчаник...
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  3. Лана_69
    Лана_69
    Лана_69
    Т. е. по нормам всё подходит? А надо ли бетонировать первый колодец канализации?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В первом колодце забетонируйте дно.
  5. Лана_69
    Лана_69
    Лана_69
    А как это сделать просто опуститься туда и залить бетон на щебёнку? сколько см?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  7. 140785
    Всем вечер добрый, возможно пишу не в той теме, если так, то поправьте, пожалуйста. Воскресенский р-н, скважина метров 15, пробурена 2010 году. Сразу как пробурили шёл песок, песок идет в большом количестве. Те кто бурил, говорили - прокачивайте Малышом. Прокачка результатов не дала и не даёт до сих пор. Вода питьевая, после того как песок оседает, сдаем на пробу. Из этой скважины вода заведена в дом, качаем Малышом, т. к любой другой не вибрационный насос сразу забивается песком. Вопрос: возможно ли как то решить проблему с этой скважиной, не хотелось бы ее потерять и перебуривать - вода ведь хорошая. Может быть можно забить иглу в скважину (по типу абиссинского колодца)?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вам нужно просто правильно организовать фильтровую зону своей скважины, т. е. остановить песок. Это же очевидно! Вариантов много, все они описаны. Я Вам приведу три основных. Первое - всё почистить (прожелонить). Второе - либо отсыпаться мраморной крошкой или тем. же шунгитом (от 2х ведер). Третье - можно поставить фильтр картриджного типа. И последнее - заменить насос на центробежный. "Малыш" рано или поздно, убьет скважину совсем.
    С уважением.
  9. Binicol
    Binicol
    Binicol
    Всем привет! Прошу совета. Пользуемся скважиной несколько лет. Глубина ее метров 12-13. Вода с самого начала жесткая, сдавали на анализ жесткость 12. Стоит фильтр-умягчитель. Копим деньги и хотим пробурить рядом новую скважину поглубже, чтобы вода была мягче. Но некоторые советчики говорят что чем глубже тем вода жестче. Это действительно так?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вероятность есть. Узнать состав воды заранее невозможно. Может исчезнуть жесткость и появится железо, сероводород, марганец и т. д.
    Есть ли у кого поблизости скважина глубже и какая вода у них? Приблизительно такая будет и у Вас.
  11. Romano2003
    Romano2003
    Romano2003
    Всем привет. Изначально тема создавалась мною, немного предистории:
    Привет. Прошу совета. Ситуация следующая:
    Имеется скважина на песок, которая бурилась примерно лет 10-15 назад. Точно сказать не могу. Возможно в самом начале ею пользовались для полива в летнее время. Последние лет 7-8 скважина просто стояла законсервированная. Этим летом решили провести воду в дом.
    Некоторые показатели скважины:
    Глубина - 15 метров
    Зеркало воды - 4,5 метров от уровня земли
    Обсадная труба - сталь 133 мм
    Купил погружной насос Водолей и решил пока идет стройка в доме прокачать воду. Дебит у скважины хороший, оставлял на 3-4 часа работы насос, опущенный на 12-12,5 метров. Воду все это время лил, но с присутствует очень мелкий песок.
    Вопрос: стоит ли такую скважину обустраивать, ставить кессон, прокладывать от скважины трубы под землей в дом, с учетом того, что возможно песок будет присутствовать постоянно. Даже после прокачки. Скважина будет использоваться только в теплое время года. Соответственно, с поздней осени по март-апрель она будет простаивать. Может лучше пробурить новую скважину рядом и не переживать за то, что зря будут вложены деньги в обустройство старой скважины?
    Что в итоге: этим летом я завел воду из этой скважины в дом. Параметры остались прежние. Насос тот же. Для очистки были поставлены два фильтра. Один сетчатый Honeywell с ручным спускным клапаном для прочистки, и следом колба типа BB 10. Стоят реле давления и сухого хода самые простые и гидробак на 60 литров. Далее вода разведена на унитаз, раковину и душевую кабину. Поставил накопительный нагреватель. Система работает. Первоначальные опасения по поводу плывуна не состоялись. Фильтры отлично справляются. НО! В воде очень много двухвалентного железа. Проявляется запахом, рыжий налет на сантехнике, если налить воду в емкость, то минут через 15-20 желтеет, а через пару суток выпадает ржавый осадок. В принципе всеми удобствами успешно пользуемся. В качестве питьевой воды даже не рассматриваем. Естественно такое содержание железа наталкивает на мысли о других вариантах добычи воды.
    Общался с соседями. У соседа справа в метрах 10 от моей скважины тоже скважина. Но у него не такая глубокая - всего 10 метров. Уверяет, что вода не пахнет, не желтеет, сантехнику не пачкает. У соседа через 3 дома колодец - на 8 колец. Говорит, что также вода хорошая. Общался с одним из старожил - говорит, что в принципе вода во всем Одинцовском районе с повышенным содержанием железа, но у меня видимо фильтр скважины попал на такой слой, где его очень много.
    Пытаюсь понять теперь, что лучше: пробурить скважину метров на 10 как у соседа или выкопать колодец. Есть еще мысли о артезианской скважине, но не так часто я бываю на даче, чтобы делать настолько капитальные вложения.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Бурить на 10 метров.
