1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Вопросы по месту размещения септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем VAFERus, 28.03.16.
  1. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Строю дачный дом в СНТ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/279201/
    Начинается новый строительный сезон, в котором у меня запланированы инженерные коммуникации.
    Планирую сделать самодельный септик из двух еврокубов, со сливом воды в дренажную канаву.
    Прошу совета по месту размещения септика на участке (план во вложении).
    Грунт: 0.5 чернозем далее несколько метров глины
    Уровень воды в скважине: -5м
    УГВ точно не известен. Вроде не болото, но и после дождя вода уходит медленно.
    Буду благодарен за советы. :)
    UPD: условия эксплуатации: периодическое проживание 2-3 человек в летний период
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очистное Сооружение надо разместить в южной части участка, вдоль забора.
    И по гигиене/санитарии и по удобству это было бы правильно.
    Надо знать точно. По скважине определите, в паводок.
    Значит Сооружение Почвенной Фильтрации получится более масштабным.
    Вот здесь я даю советы и рекомендации по выбору септика.
    Правда я вещаю долго и нудно :), но польза от видео точно будет.
    https://rutube.ru/video/635ad39a04e3bedcbd16fea495726aea/?r=plwd
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    После септика нельзя напрямую сливать в канаву. Во-первых это противозаконно, во-вторых, если даже и сделаете, соседи будут совсем не в восторге да и самим запах не понравится.
  4. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Какие варианты есть ?
  5. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Уровень воды в скважине в период паводка соответствует УГВ ?
    У нас паводок вот вот начнется.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Внутрипочвенная фильтрация
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При не глубоких скважинах, как правило - да.
    Но не всегда :).
  8. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Могу ли я разместить септик в верхнем правом углу участка, а от него вдоль всего правого забора сделать дренажную канаву засыпанную щебнем, внутри которой будет находится дренажная труба с отверстиями?
    Как в этой схеме:
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можете.
    Только это видимо будет ХУДШИМ решением по влиянию сточных вод на существующую скважину. ИМХО
  10. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Каким образом можно уменьшить это влияние?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отнести Очистное Сооружение, особенно Сооружение Почвенной фильтрации на максимально возможное расстояние от скважины и/или на более низкое по отношения к скважине место.
  12. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Вот так лучше будет?
    Можно ли узнать необходимый размер поля фильтрации исходя из той информации что я дал?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что не на много.
    Точнее лучше не будет. Слишком близко.
    Желательно "поле фильтрации", разместить вдоль "водосточной канавы". Септик то же где то там можно разместить.
    Я об этом уже писал.
    Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО знать ХОТЯ БЫ:
    1. Количество стоков из дома. Видимо 3 человека.
    2. Уровень УГВ в не благоприятный период. Возможно 5 метров от ур. земли.
    3. Вид грунтов на глубину до 4...5 метров и коэффициент фильтрации этих грунтов. Это не известно.
  14. Alexdom91
    Alexdom91
    Alexdom91
    Колодец выкопали в ноябре, закопали 10 стандартных конец (0.8 внут. д. х 0,76 выс). Пришла весна и уровень воды поднялся до максимальной отметки - до зеркала воды 2,5 м. Канализационная труба из дома выходит на глубине 0,5 м (ну вот так вышло). Дальше я планировал закопать 2 метровых кольца и 3-е 0,8 м. И рядом такой же септик (подробности во вложении). Но как оказалось при такой конфигурации септик залегает на глубине 2,7 м.
    Как решить данный вопрос и сделать объемный септик из колец и до воды не достать?
    Делать колодцы герметичными или расположить 3 рядом колодца из одного 1,5 м кольца и 0,8 м сверху?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А далее систему доочистки с дренажными тоннелями (инфильтраторами).
