1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сваи тисэ с ростверком деревянным или бетонным?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем АлексейWET, 26.07.16.
  1. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Уважаемые спецы по фундаментам тисэ с ростверком, подскажите:
    как лучше сделать? отдельно пробурить столбы и с расширение и бетонным ростверком под дом, а потом отдельно докрутить веранду и и крыльцо, и соединять уже деревянным ростверком, либо все столбы бурить сразу и заливать бетонный ростверк по всему периметру, включая крыльцо и веранду? Либо же делать деревянный ростверк из 3-х досок 50*150 мм.
    Столбы буду бурить мотобуром 250 мм на глубину 2 м (опыт был бурения под забор), с уширением до 600 мм, грунт 20-30 см дерновины с кореньями и пеньками от микроберезок, далее твердая глина до 170-180 см, далее песок чуть влажный, но воды нет, не набирается даже со временем. Верховодка весной уходит долго через такой слой глины. Поднятие грунта 10-15 см (судя по забору).
    Да и ещё, как лучше, убрать сразу коренья вместе с плодородным слоем, или оставить и потом возиться? Здравый смысл подсказывает убрать сразу т. к. ковырял небольшой кусок под картошку весной ломом, дело тяжелое, а если ростверк зальешь, то будем вообще проблематично под полом ковыряться. А если уберу, не будет ли бассейн под полом, полы деревянные 50*200, дом каркасный?
    план свайного поля с проекта под винтовые сваи менять не планирую, только заменю на бетон, и добавлю дополнительно сваю под нормальное крыльцо. [​IMG] [​IMG]
    Начинаю бурить на след. неделе.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да. под всеми несущими стенами и без свай. они тут не нужны.
    будет называть мелкозаглубленный ленточный фундамент.
    утепление нужно.
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Согласен - для свай нет показаний. Можно сделать МЗЛФ на утрамбованной песчаной подушке, утеплением фундамента и грунта, полами по грунту и кольцевым дренажом.
  4. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Изначально как раз хотел мзфл, но т. к. дом за сезон не будет подведен под крышу с утеплением, то как это переживаю за движение ленты во влажные и холодные периоды. А сваи вроде как надежно от подвижек.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на зимний период надо будет утеплить. под отмосткой, по цоколю и поверх лент и внутри лент, создавая теплый контур по всему пятну застройки. утеплиться можно и временно. хоть опилками.
  6. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Т. е. если дом будет подводится в отапливаемый контур в течение 2-3-х лет, ежегодное утепление сводит всю экономическую выгоду МЗФЛ на "нет".
    В таком случае все-таки лучше столбы, их не двигает грунтом, и строится можно не торопясь.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы сначала посчитайте экономические выгоды, а потом будете делать выводы. А не просто фантазируйте что-то.
    А заодно оцените риски того, пролилось ли там уширение под сваей бетоном и не осыпалось ли. Узнать это никак не сможете Вы.
  8. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Т. е. просто снять 30 см земли и ставить опалубку?
    Прикладываю фото грунта, до 30 см красно-коричневая глина, лопата входит только с удара, в руках ком глины рассыпается, сухой, ниже начинается липкая глина (на лопате), а потом опять сухая и твердая, песок с 1,8 м. IMG_20160728_182939.jpg IMG_20160728_184214.jpg IMG_20160728_184222.jpg IMG_20160728_184225.jpg IMG_20160728_184403.jpg Раскопки веду после сильного ливня, промочило пару см, весной конечно верхняя часть грунта движется.
  9. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Правильно армированному и бетонированному МЗЛФ подвижки не причинят вреда. А вот и простые способы утепления такого фундамента на зиму:
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    На глине глубина заложения МЗЛФ - 75-90 см.
  11. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    т. е. на глине МЗФЛ на глубине заложения 75-90 см, копкой траншею под подушку, превращается вполне заглубленный вариант?
  12. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    С глиной никак иначе - пучинистый грунт (степень пучнистости зависит от влажности грунта и глубины залегания грунтовых вод). Но 75 см заглубления - это малозаглубленный фундамент). Заглубленный - это когда основание фундамента залегает ниже глубины промерзания грунта.
  13. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Но разве монолитный ленточный армированный фундамент не противостоит морозному пучению?
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Его и заглубляют для того, чтобы уравновесить способность противостоять нагрузкам этим самым величинам нагрузок.
  15. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @АлексейWET, на каком типе фундамента остановили свой выбор?
