1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Металлический погреб, с кирпичными стенами внутри
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем mrstorm, 26.07.16.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Всем привет
    На даче высокий уровень грунтовых вод. Чтобы сделать погреб нужно капитально проработать вопрос с гидроизоляцией.
    Нашел выход - сварить металлический погреб, внутри стены обложить кирпичем, бетонyая стяжка на полу 10 см. Сверху металлом закрывать не буду, сразу залью монолитную плиту, со слоем эппс. Планирую размер 2,5 на 2,0, высотой 2 метра. Где будет люк там поднять выше.
    Внутри погреба по мимо стяжки на полу (10 см) стены выложить в пол кирпича (или лучше толщиной в кирпич?).
    Возникает вопрос - не будет ли металл внутри "плакать"? Достаточно ли будет внутренней нагрузки, чтобы погреб не всплыл?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Выход хороший.
    Если будет протечка через метал- а потом через кирпич протечет- как сможете починить и узнать где течет через металл?
  3. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    узнать где течет будет очень проблемно. Использовать будем металл 3 мм.
    Если не закрывать кирпичем, то металл будет плакать (уже есть металлический кессон). Какие возможные варианты избавиться от конденсата на внутренних стенках погреба?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вот об этом и стоит подумать.
    Конечно не очень толстый - но какое-то время прослужит.
    Для начала надо разобраться почему он плачет- то есть как сделан. Может слабо заглублен, или теплоизоляция слабая, или люки держите отрытыми или приток прям с улицы или... надо больше информации про ваш металлический кессон.
    Чуть выше немного написал.
  5. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Вчера установили погреб, воды на вид было не много. Поставили под вечер, ничего больше с ним уже не смогли сделать. С утра погреб всплыл на 15 см над землей, т. е. 30 см в земле поднялся и еще 15 над землей. Вес металлического погреба где то 1,5 т. Не представляю теперь как его утопить обратно и как потом закреплять, нагружать...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Фото выложите.
    У нас есть тема - всплыл бетонный погреб- может что-то в ней вам пригодиться. https://www.forumhouse.ru/threads/357099/
  7. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Фото всплывшего погреба к сожалению не сделал.
    Но там особо смотреть нечего - корыто 2,5*2,5 и высотой 2 метра просто плавает на воде. И с приходом воды все выше и выше поднимается. Сейчас торчит над землей уже на 0,5 метра. Зарыли его на 0,3 метра в землю, ничем не закрепили. Все завершилось уже ночью почти и не увидели такой высокий уровень воды - когда копали воды было не так много. С утра в итоге погреб всплыл.
    Чтобы его опять углубить планируем сделать следующее:
    1. Поднять, убрать обвалившийся грунт, опустить.
    2. Залить его водой, в середине сделать кран для наполнения грунтовыми водами.
    3. В боковины трамбовать грунт (суглинок) с обязательной постоянной проливкой водой.
    4. В каждую стенку забить 2 уголка по 1,5 метра каждый, приварить к металлической стенке кессона, усилить в месте приварки. Интересно, какую массу смогут удержать эти уголки в земле?
    5. Рядом с кессоном вырыть небольшую чуть ниже погреба яму, зафиксировать стенки от обвала, с дальнейшей целью опуска дренажного насоса и откачивания воды.
    6. По прохождению какого то времени (непонятно точно какого именно?) необходимо начать нагружать погреб - откачать воды из вырытого дренажа, откачать воду из самого кессона. Приступить к заливке плиты внутри погреба.
    7. Если уровень грунтовых вод будет высокий, то каким то образом необходимо сдерживать кессон от всплытия, до момента застывания залитой плиты и помещения на нее бетонных блоков, которыми планируем обложить стены. (Как долго будет застывать бетон до такого состояния, когда можно будет на плиту поставить два поддона бетонных блоков?).
    Буду рад критике всех действий и советам.
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Где то читал, что при установке таких кессонов делается внутри по днищу дырка с пробкой и первый год он стоит с набранной водой прилипая к грунту, затем воду откачивают, а дырку глушат.
  9. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Про бетонный погреб прочитал всю тему. Но там вопрос решился утапливанием погреба и дальнейшей защитой от затопления. У меня же уровень грунтовых вод высокий, сейчас вот стоит на уровне 1,5 метра.
    Данное отверстие уже сделали, будем заполнять и нагружать его водой после повторного опуска.
