1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Отчет: угловая терраса с навесом на сваях
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем SergVM, 26.07.16.
  1. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Продолжаем навес у бани. Свесы кровли.
    Прикручена обрешетка с шагом 30см, начиная от карниза, на универсальные саморезы 3,5х50. Здесь вышел косяк, от карниза надо класть минимум пару досок обрешетки вплотную, чтобы нормально закрепить водосточные крюки. На карнизе крепится лобовая доска 25х100.
    На боковых сторонах крыши ("фронтонных") к крайним стропилинам прикручиваются короткие обрезки доски до свеса (на саморезы 5х100), сбоку через стропилину и сверху через обрешетку. К этим обрезкам прикручивается фронтонная доска.
    Чтобы избежать подобного колхоза с обрезками, надо делать длиннее опорную балку и класть еще стропилины (нарисовал красным), у меня длина балки получилась бы 7м (между столбами 6м и свесы 0,5) - при стандартной длине бруса 6м решил сделать так как есть.
  2. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Продолжение подготовки к укладке шингласа.
    На обрешетку положена osb-3 9мм, "кроношпан". Неделю читал по производителям, ругают все, плюнул и взял ту что есть в наличии. По толщине - впритык, гвозди держатся не очень, лучше брать хотя бы 12мм. Плюсы у тонкого листа - легче работать в одиночку и меньше цена.
    К обрешетке прибил osb на толевые гвозди, кажется 3х40. Между сухими листами оставил зазор ~3мм, через неделю его уже не было :).
    Размечены крюки водосточного желоба, под них сделал канавки на краю листа osb: выставил глубину паркетницы на 2мм, запилил и выдолбил стамеской. Прикрутил крюки, сверху карнизная планка.
    20160814_125723.jpg 20160814_125733.jpg 20160814_160351.jpg 20160814_163845.jpg 20160814_163859.jpg
    Карнизная планка взята из раздела "для металлочерепицы", у нее больше свес.
  3. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Угол навеса градусов 15, при таком наклоне рекомендуют класть подкладочный ковер. На дровник это совершенно необязательно, но "по приколу" положил, Anderep GL (оказалась очень тонкая битумная бумажка с песочной посыпкой, рвется при любом движении, денег своих не стоит). Прибил ковер толевыми гвоздями 3х25 по периметру каждого полотна, внатяг. На ковер _сверху_ прибиваются по бокам крыши фронтонные планки, аналогично карнизной (внахлест на карнизную).
    На этот этап фоток нет из-за погоды, есть неплохие фильмы (гуглите "видео шинглас технониколь"). Вообще все работы этим летом велись буквально между двумя дождями, приподнимал полиэтиленовую пленку, бил пару гвоздей - и снова обратно прятать. Самое яркое воспомининие, как сидя на крыше закрывал собой шуруповерт.
  4. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Стыковка со старым ондулином - самое сложное место в кровле. Из нижних листов ондулина выдернул 3 ряда гвоздей, и при монтаже отгибал листы слегка вверх. В итоге подкладочный ковер и шинглас удалось подсунуть под ондулин где-то на 30см. Снизу стык старых и новых стропил выглядит так (обрешетка идет непрерывно):
  5. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Подготовлены все столбы и балки для террасы вокруг дома: отрезаны в размер по высоте, сделал запилы под балку в угловых столбах (средние буду запиливать по месту, по натянутому шнуру).
    Грунтовка Valtti Primer (pohjuste), колеровка Valtti Color (пока в 2 слоя).
    Установка столбов. Начинаю как обычно что попроще - крыльцо. У стены столбы 100х100 на скользящих уголках (обычные 80х100 пропилил болгаркой), в них саморезы 5х70. Эти столбы будут спрятаны под сайдингом с утеплителем, поэтому внешний вид не важен.
    20160918_185411.jpg 20160918_185434.jpg 20160918_185520.jpg 20160918_185525.jpg 20160918_171218.jpg 20160918_185458.jpg 20160918_185536.jpg
  6. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Закинул стропила 50х150 на навес крыльца. Все стропила пропитаны valtti pohjuste, крайние покрашены valtti color. Укладывать OSB наверно буду позже, параллельно с обшивкой сайдингом. Пока для жесткости прямоугольника крыши закрепил стропила временной доской по диагонали, и накрыл пленкой-баннером.
  7. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Устанавливаю угловые столбы основной террасы на временные укосины и фиксирую снизу шпильками.
  8. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Вдогонку по законченному навесу у бани. Там был уложен шинглас Кадриль от технониколь, под ондулином сделано так же, как обычно закрывают конек - полосками гонтов, потратил туда все обрезки.
    Примыкания к планкам сразу продул горячим феном.
    Для дома шинглас вместо "Кадриль" возьму наверное аналогичную "Самба", она чуть толще и на сайте позиционируется с гарантией 25 лет (против 15 у кадрили). По составу обе простые, окисленный битум, но говорят в прохладном климате терпимо.
  9. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Перед укладкой крыши на основной террасе появился вопрос. Подскажите пожалуйста, достаточно ли сечение накосных (диагональных) стропил в данном случае:
    длина диаг. стропил между столбами получается 3,75м, длина их гориз. проекции 3,65м. Снеговая нагрузка 180 кг/м2, кровля шинглас без утепления. Рядовые стропила 50х150-это понятно, а диагональное хотел 50х200, но не уверен, хватит ли без подкосов?
  10. license
    license
    license
    Добрый день! Скажите, как продвигаются дела на стройплощадке?
  11. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Пока уехал греть кости, заодно изучаю варианты отделки..
    К сожалению, так никто и не посоветовал по сечению диагональных стропил, эх.
    Скорее всего поставлю одну доску 50х200.
  12. Marat1979
    Marat1979
    Marat1979
    Казань
    Добрый день. Очень полезный отчет. Тоже планирую делать террасу 6х3. Супруга хочет прозрачную крышу, что можете посоветовать? Может у кого есть положительный или отрицательный опыт.
  13. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Про поликарбонат думаю до сих пор, есть вариант вставки, примерно так:
    Поликарбонат со временем мутнеет, трескается, прогибается. Ходить по нему не очень, если снег надо скинуть например. Себе бы взял только монолитный поликарбонат от 8мм, чтобы не перекрывать каждые 7-8 лет. Ну и ценник там вполне.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @SergVM, Добрый день! А почему, собственно, до сих пор думаете о поликарбонатном покрытии? Чем это Вам нравится, или (наоборот) что удерживает от подобного шага? Лично моё мнение на этот счёт, что ежели сторона с прозрачной вставкой будет на солнечной стороне, то летом в этом месте находиться наверняка будет неуютно как минимум. У меня-то дом на юге почти (юг Воронежской обл.), там солнце летом (да и весной, и осенью) жарит не по-детски. И такие вставки будут подобны теплице, хоть и по бокам вроде как проветриваться будет. Если и делать подобные прозрачные участки крыши, то, думается мне, надо сразу же предусматривать и вариант, как и чем их изнутри закрывать с целью затенения в солнечную погоду.
  15. SergVM
    SergVM
    SergVM
    На солнце конечно прозрачную не ставьте, без вариантов.
    У меня эта сторона теневая (фасад последней фотки смотрит на восток, солнце до 11 часов), и крыша террасы главным образом от дождя. Основные ветра с запада, так что терраса закрывается от косого дождя стеной дома, и тенью от нее же. В спб лето мало отличается от осени :)]. Было только одно африканское лето в 2010 году, и при +35 на улице все прятались как раз за этой восточной стеной.
    Не могу определиться, потому что поликарбонат чаще идет на беседки, козырьки и др. некапитальные постройки, а с домом не хочется возвращаться к вопросу крыши каждые несколько лет. Сделал и забыл, только за этот вариант. Слишком многое я уже переделываю с предыдущих "временных" решений - то забор валится, то пол в бане менять. :flag:
