Фото беседок в Таиланде - есть интересные детали
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем SergVM, 02.12.16.
  1. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Просто оставлю здесь, есть интересные моменты. Если вдруг возникнут вопросы по деталям - есть ещё пара дней, можно будет снять что-то подробнее.
  2. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Кровля везде из керамической черепицы, судя по всему тяжеленная. Зато нет снеговой нагрузки.
  3. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Выносы карниза не меньше метра
  4. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Высота террас огромная, при этом частые сумасшедшие ливни - обратите внимание на полиэтиленовые жалюзи - роллеты между столбами, при необходимости опускаются до пола
  5. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Еще деталь - почти везде между столбами вверху вставки - "шпалеры". Дают возможность сделать повыше всю кровлю (соответственно и потолок), с сохранением основных задач террасы: на солнце частичная тень, под косым дождем меньше залетит внутрь, и немного проникает свет.
  6. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Чем больше балок, тем интереснее. Только белый и коричневый.
  7. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Кое-где видно неровности покраски на переходах белого и коричневого, если очень присматриваться, но вид это не портит.
  8. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Перила скорее всего сделаны целыми секциями отдельно, сразу в размер, и затем приколочены через боковые доски к столбам.
  9. SergVM
    SergVM
    SergVM
  10. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Еще одна штуковина, почти бесполезная в наших широтах. Можно попробовать над входной калиткой в заборе, но с 2х метровым профлистом не смотрится.
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Но конструктив всё равно интересени, и, по моему, он такой же как у нас, не считая изогнутых деталей.
    И угол надо менять - очень большая парусность.
