Фундамент под отдельно стоящую котельную
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Magnum84, 24.07.16.
  1. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    Москва, Дмитров и его окрестности
    Здравствуйте!
    Планирую поставить рядом с домом отдельно стоящую котельную 3х8 (по осям). Там же будет электрощитовая с генератором и хозблок. Всё сооружение будет отапливаемым. Создавал по этому поводу тему: https://www.forumhouse.ru/threads/368236/ Но тот раздел скорее мёртв, чем жив. Ответов так и не дождался. Решил попытать счастье тут и задать вопрос конкретно про фундамент, поскольку в данной теме разбираюсь слабо.
    Сначала хотел плиту. Местный прораб отговаривает, говорит дорого и лучше ленту. Он предложил такой вариант: Лента шириной 350мм, 10 см. песка, 40 в землю и 40 наружу. По углам и там где перегородки сваи на 180 см (140 см.+40 см. фундамент до уровня земли). На участке есть небольшой уклон, что за почва не могу точно сказать. Как считаете при таких исходных, нормальный фундамент или что-то другое лучше сделать?
    Заранее спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Представьте, что Вы пришли в авто магазин и спрашиваете, какие колеса Вам купить. А на вопрос продавца, что за машина, говорите, что точно не знаете, но колеса у нее 4 штуки стопудово.
    Выясняйте напластование грунтов основания.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7941568/
  3. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    Т. е. для простого сарая нужно проводить геологические исследования либо самому стать геологом?
    Вариантов фундаментов с запасом прочности под подобное строение насколько я понял нет? Место строительства 7 км. от г. Дмитров на северо-восток.
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Да хотяб просто примерно понимать что за почва. А то что постройка маленькая и не жилая скидку на фундфмент не делает. Заборы на ленте рвет и косит. Просто зачем эти ноги в ленте? Самый проблемный тип фундамента же. Понимаю еще если по тисэ делать с висящим ростверком...
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все нормально:hello::hndshk:
    Сносно (Не "косячно-раскосячно":no:) сделанная мелкозаглубленная лента (МЗФЛ) при пропорции высоты к длинне 1к10 вполне жизнеспособна:super:
    80 см высоты ленты, как раз покрывает 8 метров максимальной ее длинны у Вас :hello:
    Ну еще перемычку примерно в середине нужно желательно сделать:um:
    Только в траншею лучше ничего не "подсыпать":no:
    А Лить прям на "материнский грунт"
    А то плохо протрамбуют...:|:
    Может дать усадку:um:
  6. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    Мне тоже непонятно зачем "ноги". Эти люди многое там делали. Мой забор на ленте ими же поставлен три года назад и как раз с этими ногами. Всё хорошо, без трещин. В общем не знаю даже, наверное от ног откажусь. Лента ИМХО надёжнее. Про почву узнаю у строителей. Они как-никак три дома там построили и заборы. Всё стоит пока нормально)
    На этом наверное и остановлюсь. Перемычку обязательно, одну по середине.
    А если песок пролить хорошенько 5-10 см. повредят думаете?
    + отмостка будет.
    P. S.: Спасибо всем, что не оставили с проблемой выбора один на один. Чуть позже про грунты узнаю и напишу.
    Если подскажите как этот фундамент армировать лучше, буду очень благодарен
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Строители должны СП руководствоваться а не говорить - "мы всем так 100 раз делали, и претензий не было" :)
    Пролить "хорошенько" приведет к заиливанию подушки. Проливать нужно умеренно, без луж. Вообще используют влажный, гравелистый песок, крупной фракции. Под подушкой обязательно геотекстиль.
    Песком заменяется проблемный или пучинистый грунт типа глины. Песчаная подушка противостоит сжатию и является промежуточным звеном между фундаментом и грунтом основания. Отсекает капиллярный мост и "как-никак" защищает бетон от влаги.
    Про армирование:
    При Ваших габаритах по СП используйте 12 диаметр на продольную рабочую и конструктивную арматуру и 8мм хомуты через каждые 40-50 см. Защитный слой бетона сбоку и сверху 50мм, снизу чуть побольше 70-80 (рекомендуется если подбетонки нет).
    Арматуру вязать проволокой вязальной или можно варить если марка А400С и А500С. Загибы арматуры в углах по схеме.
    соединение перемычки
    Но скорей всего Вам сделаю так
    Мотивируя чем? Правильно! "Мы всем так делаем и претензий не было" :)
  8. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    @Trader167U, Спасибо большое! Арматуру сделают как скажу, а не как всем. Заранее обговорим. Заливать только при мне будут.
    И ещё, если можно, несколько дилетантских вопросов. Вертикальная арматура как я понимаю всегда втыкается в землю, а затем на неё вяжется горизонтальная? А то, что она торчит из бетона в землю (вертикальная), это не критично? Между грунтом и песком геотекстиль, а между песком и фундаментом что-то нужно или бетон по песку льют?
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Я громко ржать не буду, чтоб остальные форумчане не стянулись сюда :)
    После подушки собирается опалубка. Внутрь опалубки техническая пленка или банер бэушный. Бетон не должен соприкасаться с землей. Каркас можно по частям снаружи собрать, так удобнее и потом опалубку засунуть или собирать в опалубке, в обоих случаях используя снизу фиксаторы защитного слоя
    а по бокам, вот эти
    Хомуты (как Вы назвали горизонтальная) (выглядят в идеале вот так) 1408085069843883116.jpg
    (не заморачивайтесь и на заказ закажите, не многим дороже выйдет чем Вам строители нагнут)
    А уже внутрь этого хомута по углам вставляется вертикальная, как Вы её называете.
  10. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    Сегодня всё обсудил с прорабом. Всё о чём в этой теме говорилось, как выяснилось из разговора, для него не новость и именно так они везде и делают. Будем смотреть что из этого получится. Всём спасибо за советы и отдельное спасибо @Trader167U. Для меня многое прояснилось.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Красота на фото :hndshk::super::hello:
    Уж на что уж я...мегакрут и мегаопытен :victory::|:
    Достойнейше :hndshk::hello:
    респект:um::hello:
  12. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    @Magnum84, а теплотрассу в дом проложили со всеми трубами перед фундаментом. А то плиту зальете а потом долбить будете.
  13. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    Залили мелкозаглублённую ленту на сваях (12 шт.) теплотрассу завели под неё
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Секите
    Вот этот форумчанин
    https://www.forumhouse.ru/members/314880/
    Мне "минус " только что поставил:um:
    А что я сказал? :faq:
    А в чем я не прав? :faq:
    Давайте поговорим, если есть несогласные:victory:
    (Я не против)
    И никуда внезапно не исчезну с 9 лет опыта:no::|:
    Просто "потому что";)
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Какова разница температур на выходе из котла и на входе в дом?
