Домик 6х8 на вырост
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем blg7791, 06.03.14.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Домик 6х8 на вырост
    В том году был залит МЗФ https://www.forumhouse.ru/threads/166842/page-2. Дом планируется мансардный, может полуторный вытяну. Закуплены полнотелые керамзитоблоки. Сначало купил двухпустотные, но они попались с браком в итоге поменял на полнотелые. Правда две пачки осталось пойдут на неответственные места. Закуплен цветной силикатный кирпич. Покупали абрикос. Привезли какой- то по цвету персик по документам абрикос. Решили черт с ним будет персик. Постоял стал абрикосом, видать дозрел.
    В связи с ростом цен на энергоресурсы, пытаюсь строить тёплый дом на сколько позволяет бюджет. Сейчас "утепляю" стены, так как после стройки их не поменяешь как окна. В теме у СТАСНН увидел, что он ставит стены на пеностекло для уменьшения теплопотерь.
    Стена у меня будет трёхслойная керамзитоблок 200, перлит (крошка пеностекла) 200, силикат 120.
    Надумал более бюджетный вариант. 2.jpg .
    Внутренняя стена из керамзитоблока ставится на железобетонную балку, которая лежит на железобетонных столбиках 200х200мм высотой 100мм, между которыми зазор 400мм заполненый ЭППС. Вот расчёт теплопотерь для такой предложенной схемы. Например если стена имеет температуру 20 гр, а фундамент 10 гр. Потери установленной непосредственно на фундамент стены 729Вт. Установленной с утеплением 168 Вт., т. е. разница 561 Вт. Можно угловые столбики сделать 200х200 мм, а остальные 100х200 мм теплопотери получатся ещё меньше. Это на длинну стен 6+8+6 метров, так как одна стена будет однослойная. К ней будет пристраиватьсяя продолжение дома. Предпологаемую планировку выложу попозже. Интересует мнение форумчан, стоит заморачиваться или нет ? Ну и здоровая критика приветствуется. Делать буду сам так что отразится только на стоимости
  2. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Вы бы геологические изыскания сделали, а то следующая ваша тема здесь будет "треснул дом", в прочем как и у многих. Экономить нужно там, где можно.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вы имеете в виду, что надо было сделать изыскания до изготовления фундамента? Просто 2 года стоит баня из арболита на мелкозаглублённом фундаменте. Проблем нет. УГВ низкий, даже в дождливую погоду на 1,7 метра воды нет. Слив как раз копал когда дожди шли. Будет утеплённая отмостка. Кладку проармирую хорошо. Армопояс будет. Так что думаю проблем не будет.
  4. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Именно! Ну если вы знаете как действует морозное пучение грунта (советую о нём почитать), то экономьте на свой страх и риск.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Знаю, читал, буду делать водоотведение и утепление.
  6. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Водоотвод забьётся через 5-10 лет, лучше выройте котлован и засыпьте щебнём, потом песком на глубину промерзания, раз уж вы так против геологии.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    К предыдущему сообщению. Водоотвод не забъётся так как поверхностный будет. Живу на возвышенности воду есть куда отводить. Рыть котлован и засыпать щебнем с песком дороговато. Камаз ко мне не заедет, газоваяя труба мешает. Да и фундамент построен. Вопрос был по установке стены, что то никто по нему не излагал свои мысли.
  9. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    А что излагать, под фундаментом утеплителя нет. Ну отсечёте вы стену от фундамента местами, пол зато будет очень холодный. Задумка я считаю ожидаемого эфыекта не даст.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Под полом 200-300 мм пенопласта. В полу теплые водяные полы. Вроде на картинке понятно нарисовал. Цоколь тоже утеплён 50 мм ППС. И утеплённая отмостка будет.
  11. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    На фото фундамента не увидел. Так утеплите тогда снаружи и не мучтесь. или я чего-то не понимаю
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Да, чтото у меня фото до конца залитого фундамента нет.
    20130921_105311.jpg Вот такое крайнее фото в процессе заливки. Уровень бетона получился сантиметров на 40 ниже шифера. Пока ещё не мучаюсь в раздумьях:).
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    При утеплённом цоколе всё равно остаётся мостик холода облицовочный кирпич-фундамент.
  14. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Ну с облицовочным кирпичом всегда так, поэтому мне он и не нравится.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Тоже хотел утеплять минватой и сайдингом покрыть. Жена взбунтовалась:). Про пенопласт в стене лучше вообще не заикаться. Сейчас борьба идет за отопление первого этажа только тёплыми полами.
