1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ. Хочу удалить часть готового ростверка под воротами, как правильно?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Безработный, 24.07.16.
  1. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Здравствуйте. Строю гараж по технологии ТИСЭ https://www.forumhouse.ru/threads/302717/
    Залил ростверк без разрыва, поднял стены, частично перекрылся, в общем строю потихоньку. Сейчас появился высокий автомобиль, есть желание его загонять в строящийся гараж, но мешает ростверк в гаражном проёме. Вот думаю удалить ростверк под воротами. Конструкция считаю должна выдержать, вот как правильно удалить часть ростверка? Высота ростверка сантиметров 40, ширина сантиметров 25-30. Армирован ростверк шестью прутками арматуры. Чётко по середине ворот под роствером залит столб ТИСЭ, его думаю просто укоротить до поверхности земли, даже чуть ниже. Никто не перепиливал ростверк? Как правильно это реализовать? Буду признателен за любые советы.
  2. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    В книге Яковлева написано, что можно ростверк в проеме разорвать, а пол соединить с подъездной частью дороги, выполнив по линии ворот уступ 3-4 см. (для исключения попадания осадков). Сам планирую в этом году заливать тисэ, дом будет совмещен с гаражом, ростверк буду рвать, но сваи будут по границе проема. На счет пиления монолита надо бы пообщаться со строителями.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    Ростверк обвязывает отдельные столбики в единую раму, как только вы его разрежите рама исчезает и столбики начнут жить не в "союзе" в составе рамы, а сами по себе в составе уже отдельных балок. и далее уже как повезет...
  4. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Фундамент нагружен, не думаю что столбики "гулять" начнут. Да и сейсмопояс по верху присутствует. А там кто его знает, может и треснет над воротами.
  5. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Сколько свай по стене с проемом, какое уширение пятки?
  6. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Пять свай, расстояние между свай примерно 1.5 метра. Расширение на 60см. в каждой свае.
    Вот набросал рисунок, правда художник из меня тот ещё, но как получилось. Что заштриховано планирую удалить.
  7. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Планирую такую же схему только без сейсмопояса, я так понял у вас стены по ТИСЭ, если да, то они являются самонесущими и нагрузка на ростверк снижается (книга Яковлева), так что проблем быть не должно.
  8. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Общался со знакомыми строителями, они сказали что не стоит удалять часть ростверка в готовом фундаменте! Сказали что если бы сразу отливал ростверк с разрывом, то это возможно, а если в готовом ростверке часть вырезать, то это противопоказано для строения, нарушение "рамы" фундамента якобы. Блин, в полном раздумии! Если "разорву" ростверк, чем это черевато?
