Твинфреш в квартире
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sasha2014, 24.07.16.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Интересненько...
    Значит, можно сделать простую трубу (без вентилятора) с двумя решетками и инфра-плёнкой внутри и тоже будет кайфово?
    А стоимость рекуператора размазать на годы по тарифу электропитания плёнки...
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Можно, но труба получится длинной больше метра, вероятней всего вместо пленки придется купить подогреватель.
    Пленка, используется по причине, необходимости небольшой мощности подогрева (100-150 Ватт), сейчас 100 Ватт (500*500 мм) на каждый.
    В моем случае 50 сантиметров достаточно, потому что есть рекуперация и так же воздухообмен в холодную пору года занижен, по сравнению с нормами.
    Но есть нюанс. (с) Как в анекдоте.
    Простая труба, отверстия, не будут прогнозировано работать в остальное время года когда температура за окном будет выше +5, летом труба вообще практически не будет работать.
    Существенный минус трубы - отсутствие прогнозируемого воздухообмена (притока).
    Следующее предложение будет, приоткрыть окна и пересчитать ? ;)
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Так подогрев на приток именно зимой и интересен.
    Летом, действительно, можно окно открывать (в тех краях, где уличный шум не критичен).
    Это я общий случай рассматриваю, не сочтите за критику Вашей системы... :hello:
    Думаю, снаружи стены на трубу можно сделать короб из поликарбоната, чтобы ветер отсечь и чуток догревать еще солнцем, когда оно будет.
    Ваш отзыв - очень полезен. Чуть не пошел покупать этот Твин, но раз к нему подогрев еще нужен, то поищем другое решение, попроще.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Пыль (мелкий песок) через приоткрытые окно не учитываете тоже ?
    В любое время года, кроме если снег лежит не тает, пыль через приоткрытые окна в существенных количествах попадает в помещение, даже за один день.
    Пример как ощутить и обнаружить пыль описан в первом посту.
    Через твины пыль тоже попадает, но в гораздо меньшем количестве.
    Здоровая критика всегда приветствуется. :hndshk:
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. (с)
    Выдох, вдох, -6 за окном.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вишенка на торт. (с)
    По аналогии с соседней темой, "прогрел" проветриватели циклом вытяжка, до +25, переключил на рекуперацию, средняя скорость.
    Без прогрева фото в посте выше.
    Фото первых трех циклов ниже.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Похолодало до -12 ночью.
    Странно, но в этот отопительный сезон, похоже отопление стало лучше а может подогрев на столько сильно влияет.
    Вентиляция включена в режиме рекуперации на средней скорости, в комнатах +25, подогрев включен, дискомфорта у пола босиком, нет.
  9. Valetv
    Valetv
    Valetv
    Есть рекуператоры с встроеным подогревом прана интересно как они себя ведут
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Так получилось что примерно пол года, не чистились твинфреши.
    Серый контур на внутренней стороне, на фото это один твин, без контура второй.
    Наружная сторона на обоих примерно идентично забита.
    Чего это оно не дует как раньше ? :)
    Фото отчет:
    IMG_20181204_145513.jpg IMG_20181204_145458.jpg IMG_20181204_145224.jpg IMG_20181204_145121.jpg IMG_20181204_144838.jpg IMG_20181204_144618.jpg IMG_20181204_141424.jpg IMG_20181204_141353.jpg
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Чистота пластикового вентканала твинфреша до и после G3 фильтра.
    Часть вентканала после фильтра, очищена, на фото с вентилятором.
    IMG_20181204_144439.jpg IMG_20181204_141110.jpg IMG_20181204_140720.jpg IMG_20181204_140710.jpg
  13. newex
    newex
    newex
    Цзю Жу Сян
    У меня в детской (11кв.м.) - через час ppm2000, при закрытом окне на котором висит щелевой проветриватель от застройщика.
    Вынужден открывать окно. (..на улице -10, -15)
    Если открываю на "микро"-проветривание - то достигаю ppm900-1100, при этом достаточно прохладно (23-24с) и ощущается сквознячек неприятный. - Но терпим.
    Если открыть на "мини"-проветривание - получаем ppm500-600, но с таким сквозняком - сопли на вторые сутки...
    Других вариантов, кроме как поставить вашу штуковину - не вижу.
    @sasha2014,
    Ваше резюме по этим девайсам - следующее.
    Все хорошо - но нужен подогрев.
    Я колхозить подогрев не хочу.
    Отсюда вопрос:
    Я правильно понял, что даже без подогрева, я получу лучший результат - нежели я сейчас выхолаживаю комнату обычным открытым окном ?
    И еще.
    Правильно понимаю?, что надо рассматривать именно VENTS, а не его аналоги (VENTO и пр.), по очень важной компромиссной причине:
    В них используется вентилятор - установленный ближе к комнате, за счет чего мы получаем больше шума, но при этом отсутствует обмерзание и конденсат, в очень холодный зимний период...
    Или все-таки появились интересные аналоги потише, для Московского погодного региона ?
    Спасибо.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Да, лучше чем через мои "старые деревянные" окна, до замены, если их можно сравнить с оконным проветривателем или приоткрытым на щель окном.
    Но в ниже -15 возможно придется включать на самой низкой скорости.
    Если СО работает хорошо, будет немного ощущаться прохлада у пола, но лучше чем -15 из щели окна.
    Если сравнить с щелевым (10мм сверху расстояние между створкой и рамой) проветриванием, например у меня на кухне, когда включена кухонная вытяжка, на кухне существенно прохладней, чем в комнатах.
    Когда 0+10 вообще отлично, выше +15 уже можно только приток включать.
    Учитывайте, по хорошему надо устанавливать два на комнату.
    Учитывая что они будут с двх сторон от окна, модель с фальшпанелькой будет лучше.
    Брать "максимальную" 150-160мм модель.
    Один работать прогнозируемо вообще не будет.
    Производитель, не подскажу однозначно. Своими, вполне доволен.
    Шум будет в любом случае, вне зависимости где вентилятор, внутри или снаружи.
    Чуть больше, чуть меньше, но шум будет всегда, учитывайте.
    Включите жесткий диск от компьютера положите его на деревянный стол, примерно такой шум будет круглосуточно.
    На мерлей вентилятор снаружи и возможно обмерзание вентилятора в сильные морозы при высокой влажности, внутри помещения.
    Ecohazard вакио использует, посмотрите его отзывы о них в соседней теме, он вполне доволен, этим решением.
    Твинфреши, "придумали" уже с двумя вентиляторами в одной трубе. Это решает вопрос, один проветриватель на комнату, но производительности маловатто.
    ТвинФреш Эксперт Дуо РА1-30-14 и он же В2. Ставил бы таких два на комнату. Если бы они были, когда устанавливал свои.
    Потише может получиться только с приточкой с подогревом или централизованная ПВУ с рекуперацией.
    Приточка, ежемесячные расходы на ЭЭ. ПВУ цена и если нет места для установки, шум.
    lossnay vl-100eu5-e рассмотрите. Писали что можно чем то вроде диммера, регулировать производительность и шум.
  15. newex
    newex
    newex
    Цзю Жу Сян
    Ага, спасибо.
    Vents vs Vento - ваше мнение ?
    Вроде первый у второго копирует с небольшим опозданием...
    При этом вентилятор выносит из центра ближе к комнате...
    Я почему-то подумал, делает это специально для нашего климата, ибо на сайте официально заявляет что: "не образует конденсат во время работы", когда немцы (Vento) об этом молчат...
    Вот тут интересно... Можно подробнее чем они заинтересовали ?
    Для меня:
    + только один, возможность подключить датчик CO2, далее только минусы
    - технологически сложнее
    - мощности меньше.
    - крутящихся элементов больше.
    - диаметр вентиляторов меньше, читай шумнее.
    и т. д.
