1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Рекуператор Прана
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Marinskiy, 27.12.17.
  1. Marinskiy
    Marinskiy
    Marinskiy
    Рекуператор Прана
    Начала высвечиваться платная реклама Прана в Фейсбук, куча в коментах вопросов о цене. Написал свой отзыв, у меня есть Прана, не совсем положительный, но и не кричуще негативный, а именно, жалоба на холод и слишком уж большой шум, отзыв удалили и меня забанили. Так же видел сделали с еще 2-мя отзывами, жалобы были те же. Сколько удаляют еще, не знаю. Реальных отзывов от реальных клиентов боятся, банят.
    Прана, я зол!) раз такая песня продолжим на форумах. Рекуператор внешне хорош, но как он работает, оставляет желать намного лучшего. Его использование это до -1 иначе ни как, просто холод холоднецкий, все равно что окно открыть, шумный ну очень, ночной режим вообще не спасает он громкий, значительно громче чем можно ожидать от ночного режима.
    Хотите, берите пробуйте покупайте, вы все потом будете такого же мнения как и я.
  2. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Одни эмоции, а где собственно сам рекуператор?
  3. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Самим рекуператором забит весь интернет. Но с автором согласен на 100%.
    У самого установлено два, по одному на этаже.
  4. buu_bw
    buu_bw
    buu_bw
    Автор совершенно прав. У меня две Праны: одна под потолком 2ого света в гостиной (см фото) и другая в гардеробной. Плюс СПВВР Зилант на на мансарде, он работает через вент выход в крыше.
    Ну все правильно - действительно на режимах выше 1ой скорости адски шумит
    вот ссылка на видео: https://2memory2.mts.ru/mmb-web_new/p/93vOdewGd6nGOiy
    Поэтому и стоит в гардеробной - она примыкает к спальне - ночью я открываю в нее дверь и ставлю вентилятор офисный напольный, чтобы обеспечить перемешивание воздуха. Поставить Прану в комнату где спят три человека (я, жена и дочь 2,5 года) не могу - на скоростях выше 1 спать будет невозможно.
    В прошлом году Прана на морозах ниже 22х промерзала насквозь. Даже с включенным подогревом. В этом заказал в нее более мощный подогрев - посмотрим как она себя поведет.
    Но вот что самое главное:
    1) я пока никак не могу понять что с экономией. смотрите приложенные графики работы эл. котла. Вчера рекуператор работал весь день на 9й скорости. А ночью я его выключил и открыл 2 окна в спальне в режиме микропроветривания Рехау (ручка на 2 часа, см фото). Как видите разница значительная 56% работы котла вчера при включенном рекуператоре и 30% сегодня, когда рекуператор выключен. За бортом было -1 градус.
    2) у жены просто какая то адская реакция на работу рекуператора. В спальне стоит увлажнитель, но каждое утро она просыпается с забитым носом и кашляя. Сегодня утверждает, что ей гораздо лучше. И требует чтобы я отключил рекуператор... Не знаю что и думать - я тоже бывает чихаю сильно. Полезу сегодня разберу его и посмотрю, что же там может вызывать такую реакцию.
    2018-01-02_10-40-31.png 2018-01-02_10-41-29.png 9xKOF7qbMfE.jpg eV2kHVUbM6k.jpg MY1esoLivIg.jpg
  5. Gentay
    Gentay
    Gentay
    Привет. Установил Прана 200С в гараж. Есть опыт эксплуатации уже и в мороз. Впечатления от его работы двоякие. Сначала +
    • брал, чтоб в гараже всегда был свежий воздух - он есть;
    • шум для меня не важен - шума не слышу;
    • в морозы до -17 подогрев - работает;
    • для работы газогенератора - помогает.
    Теперь -
    • при -10 и ниже пластик, который в гараже весь мокрый, с него капает прям в гараж;
    • шум на скорости более 2-й ощутим /если бы он стоял в жилом помещении/;
    • влага выходящая на улицу реально замерзает и при морозе там сугроб и сосульки. Т. е. у меня на стене, высота 2 метра, висит сугроб и сосульки:)]:)]:)]
    Для технических помещений вполне пойдет, но в жилые помещения я его себе бы не поставил. :hello:
  6. leonidborovko
    leonidborovko
    leonidborovko
    Всем здравствуйте! Спасибо за то, что вы проясняете, что он на самом деле представляет. А в рекламе всё так красиво :(. А есть опыт эксплуатации ТЕФО?
  7. leonidborovko
    leonidborovko
    leonidborovko
    А ещё хочу спросить, у вас они оригинальные? На официальном (украинском) сайте говорят, что много подделок. Брали у официальных дилеров?
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Да, рекуператор - модное слово! Как можно вестись на такую хрень! Берите вентустановки от проверенных брендов или ничего!
  9. Гудвин45
    Гудвин45
    Гудвин45
    Вот огромное спасибо парни что заморочились написали! Вот бы я попал с этой праной! У нас морозы под 30ку а то и больше! Кароче херь эта полная а были мысли в спальню поставить!
  10. buu_bw
    buu_bw
    buu_bw
    Большие и успешные бренды, например Электролюкс, делают рекуперацию через бумажную мембрану. Меня это напрягает. Микробы и плесень всякая (влажность). А более дорогая система будет уже под 5ку баксов стоить.
    В общем я пока отключил обе Праны (у меня 100% родные - я звонил на завод и покупал у рекоммендованного дилера). Даже на 1й скорости невозможно сидеть под ней - аллергия и чихаешь. Летом полезу разбирать и смотреть, что там внутри такое отчего так колбасит.
    Пока спасаюсь микропроветриванием на окнах - тоже нормально работает.
    Кстати насчет конденсата - надо наклонять Прану в сторону улицы иначе течет в дом вода. Ну а то что сосульки снаружи - это же нормально. В доме же влажный воздух.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Электролюкс собирается в Китае.
    2. Эксплуатирую Электролюкс (200-й) уже 5-й год. Ни плесени, ни микробов.
  12. buu_bw
    buu_bw
    buu_bw
    А вскрывали? Чистили мембрану?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @buu_bw, конечно вскрывал. Фильтры-же 2-3 раза в год меняю. Блок не чистил - он чистый и сухой (вся влага, что передается через него - сразу "впитывается" приточным воздухом, а та что не передается - "сдувается" вытяжным). Это в пластинчатых (не мембранных) рекуператорах в блоке всегда сыро. Поэтому в них и необходим отвод конденсата.
  14. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Бренд может и большой, но то что успешный в производстве оборудования для вентиляции, это мягко говоря заблуждение.)
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Электролюкс стар - самое убогое из "нормальных рекуператоров", что я видел и щупал руками. При этом "если уметь готовить", то можно и его использовать.
    Бактерий на мембранном рекупе сам не ловил, но глобальных колоний никто не описывал.
    Аллергия от праны может быть вызвана той же "домашней" пылью, которую она "туда-сюда" гоняет. Может быть усилен эффект ввиду того, что аллерген именно туда сюда всю жизнь гоняется, не выкидиваясь.
    Обычная вентиляшка пыль виесте с аллергенами выкидывает.
