1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Какой необходим фундамент под двух этажный домик, с баней на первом этаже
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Бестюбинец, 24.07.16.
  1. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    На участке хотели построить баню со стенами из газоблоков. Потом уже решили достроить со временем второй этаж, на подобие летней комнаты. Фундамент хочу делать ленточный, шириной 50 см, глубиной 1-1.2 м (пока не определился). Наружние размеры фундамента 9,5х7 метров. Арматуру взял диаметром 12. Подскажите как правильно проложить арматуру и пойдет ли такой фундамент. Забыл сказать, межэтажное перекрытие хотел делать монолитное, и в связи с этим думаю придется делать колонны в стенах для поддержания перекрытия. Внутри несущих стен не предусматривал...
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Фундамент выбирают в зависимости от особенностей дома (общего веса, дизайна и т. д.) и грунта. На том или ином грунте, при том или ином общем весе дома Ваш предложенный вариант может не пройти или может быть избыточным. Чтобы получить хотя бы мало-мальски приближенные рекомендации нужны результаты изысканий по грунту полученные хотябы самостоятельно.
  3. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    А на что надо обратить внимание, при котором данный фундамент может не пойти?
  4. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Дом: стены первого и второго этажа- газобетон, межэтажное перекрытие- монолитная плита толщиной 250 мм, крыша- дерево. Стены несущие только по периметру.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Большой УПГ, высокий УГВ, глинистый грунт- все это вкупе дают большие с. м. п. В таком случае ленточный фундамент проигрывает столбчатому из-за бОльшей боковой поверхности.
  6. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Грунт да, местами глинистый. А что означают все остальные ваши сокращенные слова (УПГ,УГВ, с. п. м) ?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Уровень промерзания грунта, уровень грунтовых вод. Эти два показатели да плюс грунт глина способствуют появлении сил морозного пучения.
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    @Бестюбинец, Для определения УПГ нужен адрес расположения бани (хотя бы регион). Для УГВ либо заказ геологов, либо навскидку, спросить местных (или есть колодец на участке) уровень воды откуда начинается, либо вот тут методик куча
    https://www.forumhouse.ru/threads/34919/
  9. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    1. Казахстан, Акмолинская область. Если не ошибаюсь, то для нашего региона 2 метра глубина промерзания, так как сейчас ведут трубопровод и заводят воду по домам, так они кладут трубы на глубине 3 метра.
    2. Скважина в 10 метрах, вода начинается примерно на 17-20 метре (мерил в последний раз год назад вроде, а общая глубина скважины 42 метра).
  10. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Кстати, метрах так же в десяти идет еще пока не засыпанная канава (присыпана только с пол метра сама труба), в которой завели воду к дому, могу попробовать скинуть фото.
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Лучше бы конструктивно предусмотреть 1 внутреннюю несущую стену, не городить колонны.
    да, из другой темы:
    Я имел ввиду посмотреть не на месте :) а тут, на форуме.
    З. Ы. Да, а сейсмически не опасный район? А то возможно я с отсутствием необходимости столбов погорячился :).
    З. Ы. З. Ы. http://www.megalit33.ru/calculators/lenta2/
  12. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Нет, такого нет. Правда ведутся подземные взрывные работы, но в нашем районе они не ощущаются...
    Я уже тоже продумываю сделать еще внутреннюю несущую стену, так как самого пугает такой пролет...
    А вот насчет колон уже думаю может их убрать тогда? Я сайт газоблоков скину, там указано что можно их использовать как несущие до 3-х этажей, и использованием железобетонных плит перекрытий.
    http://www.ecoton.kz/
  13. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    По блокам сложнее подсказать, причем тут выбор скорее стоит не в несущей способности, а в том, насколько часто будет постройка использоваться- МПЖ, наездами, в какое время, источник тепла и т. д.
  14. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Баня будет топиться постоянно, за исключением конечно каких ремонтов...
  15. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Источником тела будет угольная печь.
