Защита стен от металлической печи кирпичным экраном
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Dr_Akula, 24.07.16.
  1. Dr_Akula
    Dr_Akula
    Dr_Akula
    Ижевск
    Добрый день, дорогие форумчане!
    Много лет уже читаю этот форум и кое-какой другой тоже. В данный момент строю баню из бруса 150х150. Коробку загнали под крышу. Сделали мне металлическую печь из 8 мм стали.
    Вот такие исходные данные: есть практически вот такая металлическая печь
    и вот такая планировка бани
    с объемом парной 13 куб. м. Станы внутри парной ничем не обшиваю, только конопатка.
    Думаю над сооружением защитного экрана из кирпича между стенами и печью. Никак не могу определиться с зазорами между стеной и экраном, между экраном и печью (везде пишут по-разному, кто как делает). Планирую экран в пол-кирпича до самого потолка (сверху и снизу естественно зазоры), вверху потолочную разделку из полированной нержавейки.
    Может быть Вы подскажете зазоры какого "размера" делать?
    И еще... как мне сказал сварщик, который делал печь, она рассчитана на объем помещения парной в 15-20 куб. м. У меня парная меньше этих параметров. Как и на что это может повлиять? Может быть есть смысл перед самой печью тоже выложить экран из кирпича для защиты от излучения? Или вообще печь закрыть саркофагом? Если делать саркофаг, нужен ли тогда экран между самим саркофагом и стеной?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Печи такого типа и предназначена под обклад,
  3. Dr_Akula
    Dr_Akula
    Dr_Akula
    Ижевск
    Т. е. печь обкладываю в саркофаг, а защитный экран не нужен?
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
