Подскажите как переделать систему отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Sashabel, 23.07.16.
  1. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    В данный момент на работе. Сегодня или завтро сфоткаю и нарисую. Тп у меня весь первый и ванная на втором, это +- 340м трубы. Коллектор от коткла идёт 1 - тп, 2- первый этаж, 3- второй этаж. Коллектор на тп стоит отдельно на 4 контура, насос воткнуть в коллекторный шкаф не получилось, много места занимает, узла подмеса нет. Характеристики насоса тоже скину. Не судите строго, делал сам первый раз.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Сделано ровнехонько, но... неправильно:(.
    340 м \ 4 контура = 80+ метров (вот Вам и "короткие" петли ТП), при условии, что контура равные, в чём большие сомнения. Соответственно, в маркете предложили насос 25/60 (минимум) :close:
    Не вопрос организуйте в другом удобном месте, до коллекторов ТП.
  3. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Контура тп +/- 5м. Для узла подмеса нужен трёх ходовой клапан? Или что другое. Ещё бы схемку как оно все должно быть. Я думал смесительный узел ставится только в коллекторный шкаф.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В ванную на втором этаже Вы тоже раскатали 80 +/- 5м трубы на ТП? :faq:
    ТП смес узел.jpg В качестве примера.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Форум в помощь. Например здесь
    И это может быть не очень страшным. Например, на 20-й трубе (хотя может у ТВ и 16-я) при потерях 25кПа (это соответсвует почти 3-м литрам в минуту в петле или 0,7 куба в час во всём контуре ТП), 6-ти метровый насос (думаю в котле именно такой) обеспечит суммарный расход ~ 2.5 куба/ч. На радиаторы еще останется 1,8 куба! Т. е. заставить равномерно бегать теплоноситель по радиаторному контуру и петлям теплого пола несложно. Естественно, что без смесительного узла это ненормально. Хотя и такие решения народ делает, например, прокладывая петли в воздушной прослойке между лагами и поверхностью пола. Хозяин-барин.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Должно быть вот так
    на теплые полы насосно-смесительный узел, включенный параллельно контуру радиаторного отопления. Желательно, чтобы насосно-смесительный узел был с духходовым клапаном (не трехходовым) типа combi от valtec
  8. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    В ванную я не раскатывал 80 м, сделал сан узел на первом этаже и ванную на втором на одном контуре. В колекторном шкафу места нат поставить узел и насос. Сейчас попробую сфоткать. А можно ли его поставить под котлом?
  9. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Мнеб исправить так чтоб малой кровью обошлось. Не нужны мне замудренные системы с авторегулировками.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО все там поместится
  11. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Может дорисуете. Что и как должно быть. Буду признатилен.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Можно собрать самому типа так- а можно купить готовое типа- Комплект KIT арт. 18B040000 (на фото)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так же можно собрать на 2-х ходовом (радиаторный термостатический + термоголовка в выносным датчиком, например VT. 5012). Обойдется не дороже 3500.
  14. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Вы можете нарисовать схему как это будет выглядеть. Понятия не имею где что и куда.
    Конечно проще готовый узел взять за 20 и более тыс. р. но извините бюджет ограничен.
    Ещё я не понимаю, что из за смесительного узла у меня радиаторы холодные, что даст мне этот узел, постоянную температуру тп и все. Или я не прав?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/16422295/ этого видео не достаточно? :faq:
    #19 картинка собранного узла.
    Что ещё?
    То что Вы неправы, система Вам уже продемонстрировала на практике, будем продолжать дальше передачу: "Хочу всё знать", зима подкрадётся незамеченной, при СО работающей через пень колоду, это не есть гуд.
