Бревно. Открытая проводка по низу. Как это делать?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Smivan85, 22.07.16.
  1. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Привет всем! Решил, что в моём рубленом доме из толстенного кривого бревна будет лучше уменьшить количество видимых проводов.
    Т. е. хочется протянуть основную разводку чуть выше плинтуса. Но я не знаю как сделать так, чтобы это было безопасно. Например, есть ли риск, что кто-то разобьёт распаечную коробку? Так проводку тянут только разгильдяи или всё нормально?
    Кабель планируется несгораемый, с расчётом сечения по нагрузке на каждую розетку.
    Думал как сделать, чтобы коробки сильно глаза не мозолили и ни за что не зацеплялись: просто выбрать бревно в этом месте.
    Не хочется закрывать стык брёвен, интуитивно. Т. е. удобно было бы провода проложить по этой ложбине, но ...
    Яндекс ничем мне не помог, ни примеров, ни фоток, ни "за", ни "против".
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Может быть я что-то не так спрашиваю.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это какой? Поделитесь маркой и производителем, плс :aga:
  4. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    @ZooZoo, ну я не знаю какой именно, вероятно правильно называется "не поддерживающий горение". По теме: делать будет электрик. Пока с ним консультируюсь, он меня особо не поправляет, слушает слово заказчика. ...
    Спасибо за ответ!
  5. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Smivan85, а почему именно выше плинтуса, а не в нём самом? Тем более, в качестве плинтуса можно использовать доску двадцатку высотой сантиметров 10, получив что-то типа распространенного в Америке узкого и высокого плинтуса.
  6. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    @Uni-t, Спасибо! Такой вариант можно посмотреть в яндекс-картинках по запросам "европлинтус" и "большой плинтус в бревенчатом доме". Красиво, но в моём случае слишком много подгонять брёвна, вплоть до штробления.
    Есть ещё вариант: по полу обычный плинтус, а в первом межвенцовом стыке от пола проложить проводку, и закрыть её доской, подогнав под оба бревна.
    Я не хотел закрывать стык, но этот вариант проще других для меня. Проводка получается закрытая, а значит, применения кабеля, не поддерживающего горение, не достаточно (интуитивно). Надо что-то ещё делать, а места в стыке не так много.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Обычный плинтус с кабельным каналом. Коробки в виде вставок в плинтус. Какие-нибудь маленькие. И пленкой самоклейкой под цвет.
  8. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Сосед посмотрел на мои метания и предложил такой вариант:
    основная разводка по потолку, только по углам спускаются необходимые кабеля и от этих "стояков" провода горизонтально тянутся к розеткам и выключателям по стыкам бревен. Всё в кабель-каналах.
    Мои углы это позволяют. Похоже, необходимый компромисс найден. :)
  9. РамзесII
    РамзесII
    РамзесII
    По поводу электропроводки. У меня дом из оцб. Строители сделали проводку по полу в самодельных коробах из двух досок. Внутри коробов провода идут в пластиковой гофре. В этих же коробах спрятаны распаечные коробки. На фото видно.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ненормальный колхоз :aga:
  11. tol4ev
    tol4ev
    будущий крестьянин
    tol4ev
    будущий крестьянин
    Самара
    Неплохой вариант использовать крупный кабель-канал сечением 70х40 или около того, цвета натурального дерева (продаются готовые), розетки и выключатели встраиваемые в этот канал. Как ни странно, за счет своего размера смотрится вживую намного интереснее, чем можно себе вообразить.
    Вертикали трассы вести вдоль углов, горизонтали на стенах по выпуклой части бревна состроганной до ширины кабель-канала.
    Кабель брать строго черный ВВГ или его модификации типа ~ls, ~нг (малодымный, негорючий). Обязательно ГОСТ, а не ТУ.
    На свет 1,5 мм2, на обычные розетки 2,5 мм2, на сильнонагруженные типа кухонных - 4 мм2.
    Ну и щиток надо грамотно спроектировать по номиналам автоматов относительно сечения защищаемой линии, автоматы ни в коем случае не с характеристикой 'С', только 'В'. Обозначение у них В16, В25, В10 и т. д.
    Дом деревянный, ошибка или халатность с электрикой в лучшем случае просто дорого будет стоить. Если ваш электрик предложит собрать щиток как у всех (автоматы С32 или С25 и т. п.) - гоните в шею, он или неграмотный, или халтурщик.
    Вкратце всё. Подробности ищите в профильных темах.
  12. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Фотографии того, что получилось у меня. В двух комнатах по стенам проводка идёт в кабель-канале. В углах ничего лучше гофры присобачить не удалось. Фотки некрасивые получилось, в жизни всё выглядит нормально. Некоторые косметические моменты потом сделаю.
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А вы сами делали или нанимали электрика? Это я к тому, что если сами делали и вам это нравится, то хорошо, а если вы за это денег заплатили, тогда совсем другое дело.
  14. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    @bloger82, средний вариант: сосед - специалист по воздушным линиям. На две головы придумали что делать и делали всё вместе. Всё делали так, как нравилось мне. Денег-то заплатил, но сравнительно немного, 6 т. р. Это включая подключение насоса и ещё кое-что хитрое на улице. Я очень доволен и работой и общением.
