Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Продолжение. Третий том.
    Начало:
    Вопросы по стропильным системам - 2
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Здравствуйте! Подскажите на какую высоту поднять конек 1,5 2,0 2,5 3,0 м или иную?
    Постройка - времянка
    Покрытие - металлочерепица
    Регион - Черноземье
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без разницы, но чем круче скат, тем меньше требуется сечение стропил.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Для крепления балки перекрытия к армопоясу буду использовать два уголка каждый уголок крепится к армопоясу на 2 анкера. Поверх балок будут страпильных ноги.
    Хочу взять клиновидные анкера м12, вот думаю достаточно 4 анкера на балку будет?
  5. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Здравствуйте!
    Собираюсь строить каркасную пристройку 5*4 м из доски 50*100 мм, крыша двускатная асимметричная, конек идет вдоль короткой стены. Под коньком будет несущая стена.
    1. Пожалуйста, помогите определиться с сечением стропил: 50*150 или 50*200? Обрешетка - 25*100 через доску, кровля - ондулин, регион - Новгородская область.
    2. Можно не делать коньковую доску (коньковый брус?), а сразу опереть верхние концы стропил на двойную верхнюю обвязку внутренней стены?
    Спасибо!
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Романий,
    Чего то Вы не так советуете, чего то не проходит (3200х150х50) для снега в 240 кг/ м. кв 0001.jpg Конечно, надо в "стропиле", посчитать поточней
  8. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Какой вариант лучше использовать для укрепления стропил? Буду укладывать шифер.
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Романий, @Сaшa,
    Чего то я, не ту картинку вставил (дощечку плашмя положил:aga:) Вот правильная для 150 и для 200 0001 (1).jpg 0001 (2).jpg
  10. Lexadies
    Lexadies
    Lexadies
  11. Pimenov14
    Pimenov14
    Pimenov14
    Нижнекамск
    Доброго дня всем. Спасибо за предыдущие советы по обустройству крыши дома. Есть еще вопрос, на баню поставил стропила шагом 1.2м, холодный чердак бани, гидроизол –контробреш–обреш–мет.черепица
    Вопрос, не провиснет ли пленка, нужно уменьшить шаг до 0.6м?или так норм. Длина ската 3м. Длина крыши 7м.
  12. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть несколько вопросов к спецам. Стройка подходит к кровле 2 го этажа. Дом из газосиликата. По верхнему контуру армопояс 10см.Холодный чердак. Конструкцию придумал следующую:
    Все балки и стропила 150х50.К армопоясу крепятся через уголки, друг к другу-через пластины. Вопросы такие:
    1. Как лучше крепить к уголкам (пластинам)-саморезами или шпильками М8 или М10?
    2. Как сделать крепление стропилы к балке на наружной стене-встык-как на схеме (срезав под углом балку и на неё стропилу) или как-то ещё?
    3. Как и сколько делать раскосин (чтобы снять боковую нагрузку)?
    4. Как вообще конструкция правильная?
  13. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Добрый день! Начал читать по стропильным системам и возник глупый вопрос. С одной стороны есть проблема распирания стен стропилами, с другой стороны почему-то не используется вариант привинчивания стропил к балкам перекрытия. Есть причины по которым этого нельзя делать?
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @lanevn, читайте больше и внимательней. В безраспорных так и делается.
  15. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, возможна ли в моем случае такая крыша и как лучше организовать стропильную систему: Стропилка.png
    Левую стропилу возможно подлиннее сделать думаю - из двух частей с опорой соединения на мауэрлат на перекрытии второго этажа. Думаю как вариант поставить коньковую балку и дополнительную опору для правой стропила над межкомнатной перегородкой второго этажа.
    Стропила из доски 150х50 предусматриваются.
