1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите с расчетом стропильной под мансарду 9,8*13,7м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Lexadies, 22.07.16.
  1. Lexadies
    Lexadies
    Lexadies
    Крыша планируется 2-скатная покрытие металлочерепица, угол 35 градусов с переходом на веранду (над наклоном еще не думал), но ее пока и не будет.
    Долго курил форум, но пришло время решать задачку по стропильной системе и определится с конструктивом окончательно. Сейчас с тестем построили стены из ГБ на 300 мм до уровня армопояса перекрытия между 1-м этажем и когда-нибудь, в будущем, освоенной мансардой. У дома 4 несущих стены и 2 самонесущих габариты наружные 10,17*13,75 м - видно на картинке Планировка.
    Чтобы убрать распор на стены и уменьшить сечение стропил до 50*150 мм, думаю устроить коньковый прогон сечением 100*200 мм и 2 балки под затяжками сечением 200*300 мм с опиранием на фронтоны и несущие стены (через стойки 100*200 мм L=2750мм). Место под комнаты на мансарде будет примерно 7,5*13,15м. Район - г. Муром Владимирская обл. - 180 кг/м кв снеговая. нагрузка. Вопросы к знатокам: 1) Правильно ли сделаны расчеты? 2) Правильно ли разработан конструктив? 3) Как крепить стропило к мауэрлату (через пластину повернутую на 90 градусов пойдет)? 4) Из каких досок сбить 2 прогона 200*300 мм под затяжками? 5) Какие еще будут советы? Планировка.png Стропильная.png Нагрузки.png Расчет стропил.png Расчет стоек.png Расчет прогона.png
    Думал применить двутавр или 2 20-ых швеллера, собранных в коробку на прогоны, по крайней мере такой у меня на них получился расчет (нагрузка распределенная 820 кг/м при пролете 5,2м), но как-то 35 тыр - небюджетно ... Хотя дерево - около 8 тыр...
