Водоснабжение из колодца. Емкость + станция или "сухой водовод"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kostik0202, 21.07.16.
  1. kostik0202
    kostik0202
    kostik0202
    День добрый уважаемые форумчане.
    Ломаю голову по построению схемы водоснабжения жилого дома и бани эксплуатируемой переодически.
    В наличии колодец на 6 колец. Отдельно стоящие баня и дом, до колодца от них порядка 20 метров. От каждого из объектов закопаны с уклоном до колодца и введены на 1.3 м по две ПНД32 в утеплителе + старый ЭППС сверху. Дебит по колодцу не понятен, много верховодки, зимой был почти 0.5 кольца снизу, сейчас зеркало 3.5 кольца
    Между собой дом и баня соединены одной утепленной ПНД32, кинул на всякий случай. :)
    Первоначально склонялся к "сухомы водоводу" по описанной тут технологии с двумя погружными насосами в колодец (отдельные ветки на баню и на дом). Полистав форум, нашел отзыв что система с установкой 500-800 литровой емкости в тех помещении дома + станция возле нее - гораздо проще в эксплуатации и сильно снижает риски заморозки трубопровода от и в колодце. В бане особого места под емкость нет.
    Баня на сваях, есть возможность врезаться в ГВС от колодца, как под баней, со сбросом в канализацию (сливной кран и т. п.), так и в самой мойке, куда приходят все трубы.
    Дом на лента с проходом под ней.
    Как бы Вы организовали ХВС и ГВС в данном случае, уважаемые форумчане?
    Заранее спасибо!
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да Вы нарисуйте, что ли. А то некоторые моменты прямо расшифровывать приходиться.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Емкость оправдана при сомнительном дебите колодца, спроецированном на "залповое" водопотребление домохозяйства. :um:
    Если домохозяйство "спокойно потребляет".
    А колодец "потихоньку отдает".
    То емкость не является необходимой. :no:
    Или уж такой большой (более чем на пару средних дней) - 100500 не нужно. :no:
  4. Противовес
    Противовес
    Противовес
    А также при низком уровне воды в колодце, что часто бывает в зимний период.
    Вот простейшая схема водозабора воды из колодца, с использованием таймерной розетки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/307139/page-6#post-13047898
    Я использую подобную схему давно, при чем даже при высоком уровне воды в колодце, чтобы избежать залпового водозабора. Вода всегда чистая, и песчаное дно не поднимается уже который год.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Коли зимой вода была на уровне 0,5 кольца, то это значит, что воду колодец даёт. Чем городить всякие промежуточные ёмкости с рисками промораживания, лучше просто углубить колодец и в нём будет всегда достаточный запас воды на случай необходимости большого залпового потребления.
