1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита на склоне с рёбрами вверх
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем сермот, 20.07.16.
  1. сермот
    сермот
    сермот
    Участок с уклоном 8%. Для плиты 10х9 сняли плодородный слой до глины, выровняли основание. На геотекстиль уложили 20 см песка с тромбованием+щебень с тромбованием +полистерол 50мм +гидроизоляцию. Арматура ф14 в 2 ряда. залили плиту 300 мм, затем ростверк выс. 0,4м шир. 0,38м. Одна сторона фундамента получилась 0,4 м над землей-другая ниже на 0,2 м. Решили поднять цоколь кирпичём ещё на 0,5 м. Теперь думаем как сделать пол первого этажа, с подпольным пространством 0,9 м, перекрыть плитой или по деревянным балкам? Или полость засыпать песком и сделать стяжку для пола?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @сермот, 0,9м можно и оставить. Почти погреб.
    Лично я за плиты. Деревянные лаги все же недостаточно жесткие.
  3. сермот
    сермот
    сермот
    А если не поднимать цоколь, засыпать полость песком, утрамбовать, сделать стяжку? А грунт снять и обустроить подпорную стенку?
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @сермот, Внутреннее пространство (подполье), хотя оно по высоте и составляет всего 0.9 метра идеально будет использовать под коммуникации. Они скрыты с людских глаз и есть доступ для ремонта:
    - подводка электроэнергии,
    - подводка ГВС, ХВС,
    - канализация,
    - подача воды (из колодца, скважины),
    - возможно, газопровод или магистраль подачи солярки (отопление).
    - возможно, обратка трубы отопления.
    - иное.
    Исходя из сказанного, необходимо продумать где и какие коммуникации пройдут в подполье и в этом месте продумать утепление цоколя и фундаментной плиты чтобы трубы не замерзали в зимнее время, а может быть придётся пробить в цоколе технологические отверстия (пока это сделать просто).
    А следующей итерацией рассчитать местоположение технологических отверстий в полу первого этажа и отлить плиту по верхней плоскости цоколя. Технологические отверстия хорошо получаются при установке перед отливкой отрезков канализационной трубы (желательно рыжей - она покрепче серой).
    Отливку плиты 1-го этажа можно сделать по гофролисту с высоким профилем (70мм) - не съёмная опалубка или по листам фанеры\ОСБ плиты.
    Удачи в строительстве.
  5. сермот
    сермот
    сермот
    Я тоже склоняюсь к тому, чтобы оставить подпольное пространство. Но думал перекрыть плитами. Монолит практичнее, но дороже, мне кажется.
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @сермот, монолит по-дороже будет, но есть возможность сразу-же отлить технологические отверстия. Да и надёжность монолита по-выше.
  7. сермот
    сермот
    сермот
    Приняли окончательное решение. Чашу фундамента будем засыпать песком в котором будут канал. трубы+слой утеплителя+ стяжку для тёплого пола. Будет дополнительно нагружена плита фундамента (50 м3 песка=65 т).
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
