1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепление цоколя (ростверка)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Spyker, 29.07.16.
  1. Spyker
    Spyker
    Spyker
    Добрый вечер увожаемые форумчане! Прошу совета: фундамент монолитная плита 30 см с ростверком 60 см который засыпан керамзитом. На фото: снаружи он покрыт гидроизоляцией и будет засыпан грунтом. Вопрос! Нужно ли его перед засыпкой утеплить ЭППС? Если ДА, то 50 мм или 100? Крепить на грибки или пену? Спасибо всем откликнувшимся...
  2. Spyker
    Spyker
    Spyker
  3. Spyker
    Spyker
    Spyker
    Может никто не отвечает потому, что я "уважаемые" через "о" написал? :hello:
  4. Spyker
    Spyker
    Spyker
    Где вы специалисты...? Или я ошибся со своим вопросом разделом?
  5. Spyker
    Spyker
    Spyker
    В ростверке находятся трубы канализации и отопления
  6. Spyker
    Spyker
    Spyker
  7. Spyker
    Spyker
    Spyker
    Сейчас запустил отопление и не хочу что бы зимой что нибудь прихватило...
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Spyker,
    Обычно ростверком называют горизонтальную часть фундамента, соединяющую в единое целое столбчатый фундамент и распределяющий вес строения на столбы. В Вашем случае фундаментом является плита. Я так понимаю, что выше плиты Вы отлили цоколь. Ну не суть.
    Дело в том, что керамзит, являясь утеплителем, не даст возможность проникнуть теплу от помещения к фундаментной плите и к нижней части цоколя. Следовательно, в морозную зиму под плитой Вы получите минус. Где будет точка росы пока неясно, но вполне возможно (хотя я и не утверждаю на 100%), что Ваши коммуникации уложенные на фундаментную плиту могут подмерзать снизу. В данном случае стоит подумать о:
    1. Поднять коммуникации повыше к чистовому полу и утеплить их ЭППС от цоколя и от плиты
    2. Хорошем утеплении цоколя, видимо, всё-таки 100мм ЭППС и
    3. Не лишнем было б сделать утеплённую отмостку вокруг фундаментной плиты.
    Обычно коммуникации монтируют на УШП. Но в случае УШП фундаментная плита уже стоит на утеплителе.
    Крепить ЭППС на пену хм ... отвалится с большой долей вероятности. Остаются грибки или есть ещё возможность механического крепежа утеплителя, если прижмёте утеплитель листами оцинкованного профнастила длинными анкерными болтами. Конечно, будут небольшие мостики холода, но не фатально. Если в качестве дальнейшей отделки цоколя взять, к примеру, сайдинг под камень очень просто будет саморезами зафиксировать его на металлический профнастил.
  9. Spyker
    Spyker
    Spyker
    @lacustar, спасибо за развёрнутый ответ! Все верно, то что я хочу утеплить это цоколь высотой 60 см который отлит на плите. После утепления то, что покрыто гидроизоляцией будет засыпано песком. Даже учитывая, что это будет засыпано все равно лучше использовать ЭППС 100 мм? И ещё вопрос. Какой толщины утеплитель использовать на отмостку?
  10. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Если Вы будете утеплять цоколь, то тогда, конечно, нужно утеплить и отмостку. В противном случае это не будет иметь смысла. Возьмите технониколевскую экструзию, у них есть и своя клей-пена, у нее кстати хороший выход. Клей-пеной и обрезками экструзии можно заполнить крупные зазоры между плитами, так вы сможете избежать мостиков холода.
  11. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Spyker,
    Песок кстати, не утеплитель. Лучше керамзитом засыпайте.
    ЭППС даст отсечку холоду в сторону коммуникаций. Это отличный утеплитель.
    В Вашем случае на отмостку я бы тоже 100мм ЭППС поставил.
  12. Spyker
    Spyker
    Spyker
    Я имел ввиду снаружи дома, то что оклеено гидроизоляцией будет засыпано песком для выравнивания участка...
  13. Spyker
    Spyker
    Spyker
    Это понятно! Я хотел узнать толщину ЭППС которая мне для этого потребуется.
  14. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Spyker,
    Я бы ставил 100 мм ЭППС под отмоству по внешнему контору дома.
    50 мм утеплителя, считаю маловато и скорее для самоуспокоения, что отмостка утеплена.
    Возможно, меня кто-то поправит и приведёт конкретные расчёты.
  15. Spyker
    Spyker
    Spyker
