1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Углубил подвал, как подлить бетон под фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Pavel-oz, 19.07.16.
  1. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Есть гараж, в нем яма и небольшой подвал. Углубили яму и подвал на высоту около 300 мм, грунт - сплошной песок. Для того, чтобы песок в подвале со стенок не осЫпался, сделал опалубку по кругу, высота 300 мм, ширина около 100 мм, вложил стальную сетку и забетонировал. С полом делать пока ничего делать не хочу, пусть остается, как есть, просто песчаный.
    Теперь вопрос: такая - же ситуация с ямой. Сейчас кирпич лежит на песке и понятно, что так это оставлять нельзя. Песчаная стенка осыпется и кирпичная кладка ямы может обрушиться. Залить выпирающим поясом, как в подвале не могу, т. к. не хочу уменьшать ширину ямы.
    На дне ямы сейчас подлил бетон с армированием около 60 мм высотой, на пленке, с краями около 200-300 мм. Как правильно сделать: подкопать песок под кладкой в нескольких местах, подложить кирпич в качестве опоры (подлить бетон), а потом уже вторым этапом подкапывать остатки и подливать в оставшихся частях? Какие варианты? Заранее благодарю за ответы!
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    В теории - откапывать участками не более метра и заливать, после схватывания переходить на новый участок, А вот на практике как это сделать изнутри узкой ямы ? :faq:
  3. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Благодарю за отзыв, а то думал уже архитектора из Москвы приглашать для такого сложного проекта.
    Там длина ямы всего метра 1,5. Копать - это сильно сказано, стены стоят на песке, песок сырой, слежавшийся, спокойно можно убрать мастерком. Гараж построен лет 30 назад и куплен мной относительно недавно. Поэтому удержусь от критики тех, кто это строил, т. к. это не поможет делу.
  4. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Хорошо, что Вы предлагаете? Зарыть яму, забетонировать ее под тот уровень который она была? По всей площади гаража залит бетон 100 мм, хорошо заармирован. В теории, стены ямы (в пол кирпича можно легко разобрать и переложить. Яма маленькая, ничего глобального. Реально, хоть одно предложение?
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    1. Металлические листы вбить, выбрать грунт до нужной глубины, стыки листов усилить накладками из полосы.
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Как одна из теоретических рекомендаций - начинать подкапывать локально понемногу, вдоль по периметру, и одновременно делать (продолжать) кирпичную кладку, вымерив высоту подкопа под конкретное кол-во рядов кирпича. Скорее всего даже если Вы сразу полностью выберете подпирающий песок, кладка не обрушится имхо.
  7. Pavel-oz
    Pavel-oz
    Pavel-oz
    Благодарю за совет. Проблема решена.
