Электрокотёл Zota Smart. Опыт использования
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyPTZ, 19.07.16.
Стоит ли покупать электрокоёл Zota Smart
  1. Рекомендую
    36 голосов
    65,5%
  2. Поискать другой котёл
    19 голосов
    34,5%
  1. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Хорошо скат с зонтом работает. У меня уже второй год пошёл. Единственное на зонте Н1 до 10 проводных датчиков, а на wi fi Н2 только 5 проводных почему то. Этого я не учёл.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так это самая распространённая и проработанная связка на форумхаусе, там уж точно без сюрпризов.
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Я ещё пару лишних датчиков поставил на обратку и подачу, чтобы понимать, что котёл работает.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня два зонта и порядка 15-17 датчиков на них (в том числе протечка и давление в СО), но большинству хватит и меньшего кол-ва. К тому же надо с чего-то же начинать! :)
  5. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    У зонта есть такие датчики ? Давления имею ввиду ?
    У меня система zont связана с умным домом majordomo и управление идёт через УД. Систему протечки внедрил Xiomi с умной розеткой (по срабатыванию датчика выключается насос). Интерфейс зонта резервный, на случай выхода из строя raspberry.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Круто. До такого я ещё не дошёл. Это через зонтовский api? Есть где почитать про интеграцию зонта или сами разбирались?
    Есть, через интерпретатор от форумчанина. Работает отлично, советую!
    https://www.forumhouse.ru/threads/411213/
  7. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Да через api. Там уже умные люди до меня всё сделали. Модуль для системы. Вводишь логин пароль. Он сам все данные подтягивает в систему.
  8. KOT_V_KEPKE
    KOT_V_KEPKE
    KOT_V_KEPKE
  9. KOT_V_KEPKE
    KOT_V_KEPKE
    KOT_V_KEPKE
    Может быть подскажите как быть. У меня в посёлке эл-во скачет, не редки отключения. Как стабилизировать мне электронику котла скат?
  10. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    С платы идут провода питания на общую колодку, их обрезать и пустить через стабилизатор. Соответственно поставить на входе автомат и узо. Я так у себя сделал. Вообще на форуме есть тема со схемой. Воспользуйтесь поиском. Там ничего сложного нету. Посмотрите какой провод идёт на фазу а какой на нейтраль. Так и соедините.
  11. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
  12. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Что-то заглохла тема. Как там у Зоты к 2019 году обновлений/улучшений не было? Хочу прикупить Смарт. ибо другого котла с управлением через приложение не нашёл.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сначала почитайте тему Клуб погорельцев Зота.
    Скат в этом году вышел с ebus протоколом - возможность полного управления по этой шине, с того же Zont, например.
    Вайлант Элоблок тоже обновился с таким же функционалом.
    Главное в обоих случаях брать модель именно 2019 года, с жк дисплеем.
  14. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Avoronkov, как я понял что скат что вайлант нифига не работают "из коробки" с GSM. мудрить чо-то надо. такое не катит мне. 21 век а эти тормоза всё в ручную управление делают.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В смысле не работают из коробки? Берёте котёл, берёте Zont. Подключаете Зонт двумя проводами к Скату к разъёму ebus. Всё работает прекрасно.
