Ferroli Divatop 60 C32
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем diemon24, 18.07.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пока ничего делать не надо. Посмотрим, как сезон пройдёт.
    Того что сделал, пока уже достаточно.
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    @Ortodox Добрый день. С того времени прошло много лет. Котёл - полёт нормальный. Ещё раз хочу поблагодарить за терпение и помощь.
    Возвращаюсь ещё с одним вопросом на тему моего котла.
    Как сказано уже в теме, эксплуатирую котёл с термостатом ZONT в связке с OT интерфейсом. Второй сезон заметил такую особенность: котел греет теплоноситель до заданной термостатом температуры на ПЗА странным образом. Кривая ПЗА используется номер 17. При заданной термостатом температуры ТН в 58 (например) происходит следующее:
    1. На экране котла ТН нагревается до 68 и котёл отключает нагрев.
    2. По данным термостата - он нагревает ТН только до 64 и не больше.
    Таким образом при заданной температуре воздуха в доме 24 происходит постоянный недогрев до 2-х градусов и котёл постоянно работает без остановок (термостат устройство тупое и не понимает, что, что необходимо поднять температуру ТН). Ранее котёл работал в рамках гистерезиса в 1 градус (установленная температура воздуха +- 0,5). В диапазоне гистерезиса котёл «отдыхал», а сейчас работает постоянно.
    Я обратился к разработчикам термостата. Они прислали мне данные от моего котла, которые получает термостат через ОТ интерфейс. И по ним видно, что действительно (якобы) котёл отдаёт значения температуры ТН на 4 градуса ниже. Они винят ОТ-интерфейс котла (конечно же не свой продукт).
    У меня есть сомнение на эту тему.
    Скажите, пожалуйста, данные отображаемые на экране платы управления отдаются в ОТ-интерфейс по шине такие же, что и на экране платы управления? Я полагаю, что по-другому и быть не должно. Но разработчики термостата утверждают обратное.
    У меня есть подозрение, что разработчики термостата и своего ОТ-интерфейса что-то сделали, что теперь их ОТ-интерфейс некорректно обрабатывает входящие данные от платы управления котла и «занижают» значения выдаваемые платой управления через ОТ-интерфейс.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Здравствуйте уважаемый @diemon24.
    Буквально на днях перечитывал тему.
    Рад, что у вас по нашей тематике всё хорошо.
    Ну прошло не так много лет, но конечно три года это тоже срок.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Очень жаль, что так случилось. Прочувствовал вашу боль за дело, в которое вкладывали душу.
    Зачастую дела бизнеса расходятся с мнением их сотрудников и элементарной логикой, но за каждым бизнесом стоят конкретные люди, которые делают так, как им удобно и нужно.
    Так заключите вы контракт с Ferroli и становитесь официальным дистрибьютором и сервисом :hndshk::super:
    Таких специалистов как вы ещё надо поискать, а вот компаний разных много и в этой сфере доверие потребителей ещё надо заслужить.
    Я и хотел вас попросить о помощи и принять участие в диалоге вместе с ними в их ветке :|::hello:
    Уж как-то не хорошо, когда котёл молотит постоянно, да и в пустую.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @diemon24,
    Текст раз прочли, то я его убрал.
    А сноску укажите.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вот тут я заявлял о проблеме некорректности данных о времени в термостате в контексте уровня модуляции.
    https://www.forumhouse.ru/threads/369887/page-102
    Подобная же история у меня и с данными ТТН.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    теплоносителя
    наружная
    :faq:
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    не... ТН - теплоноситель. :)
    Я вот пытаюсь понять логику.
    Термостат задаёт котлу по кривой ПЗА, а котёл уже сам решает поджигать или нет для поддержки температуры теплоносителя или термостат даёт команду котлу на поджиг/завершение поджига при достижении/снижении порога теплоносителя?
    Судя по ответам разработчиков - первое. Мол термостат только собирает полученные данные от теплоносителя для отображения на графике.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Просто если отключить ПЗА в принципе, то котёл догревает температуру в помещения до нужного значения и работает как нужно. Как включаю ПЗА, то ситуация возвращается...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    понял
    ТТН :faq:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уличный термостат задает Т котлу для СО
    комнтаный включает/выключает котел по достижении заданной Т в доме
    точка
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А если комнатный обладает функцией ПЗА? :aga:
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Так вот и я логикой этой придерживаюсь. Что включение/выключение поджига происходит термостатом, а если у термостата есть ещё логика ПЗА, то комнатный термостат на основании заданной температуры теплоносителя относительно ПЗА «поддерживает» эту температуру в теплоносителе. Про достижении комнатной температуры до заданной, отключает (размыкает клемму управления) подогрев теплоносителя.
    Именно так работает по аналоговому управлению.
    Но у меня термостат подключён через ОТ-интерфейс. В этом случае «неведома зверушка» в виде блока ОТ-интерфейса, который конвертирует сигналы стандарта OpenTherm в K-line и позволяется «общаеться» термостату с котлом не аналоговым способом, а цифровым. Как происходит в этом случае управление поджигом и контроль температуры теплоносителя, я не понимаю... может быть действительно проблема и на стороне котла, но я исхожу из того, что раньше все работало по логике аналоговой, а сейчас котёл никогда не догревает комнатную температуру до заданной на 2-2,5 градуса. Стоит 24, а поддерживается 21,5-22,5, и при этом котёл всегда молотит.
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Добавлю лишь следующее, что при отключении функции ПЗА в термостате, котёл начинает греть теплоноситель до максимально установленной температуры (85 градусов) и по достижении комнатной температуры на установленный параметр (24 градуса) термостат даёт команду котлу «не греть». При таком режиме работы температура в помещении догреватеся до нужной и котёл «отдыхает». Но этот режим работы мне не нравится - я и покупал термостат с функцией ПЗА для того, чтобы не греть радиаторы батарей в осенний и весенний период до максимальной.
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Если заметите, то котёл тактует в режиме нагрева СО. Не знаю правильно это или нет, но по соим ощущениям тактования не должно быть...
