Какой профнастил использовать при шаге обрешётки 65 см
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Knower, 17.07.16.
  1. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область,Димитровград
    В дополнение к этой теме www.forumhouse.ru/threads/357715/
    обрешётка профильная труба 25х40. шаг 65 см.
    выглядит всё так
    планировался использоваться профиль с21 толщиной 0,5, но положив на земле несколько досок с таким шагом и прикрутив профнастил, попробовал ходить по нему, как будет в дальнейшем на крыше при монтаже, окончательно убедился что он гнётся под моим весом.
    но видел несколько зданий где такой же профнастил, примерно с таким же шагом стоят не один год.
    взять профиль 0,7 а не 0,5
    брать другой тип профиля?
    варить ещё обрешётку?
  2. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Позвони в торгующую организацию и спроси
  3. GL_Dmitriev
    GL_Dmitriev
    GL_Dmitriev
    Обнинск
    Когда вы наступаете в определенное место на профиле, вы даете ему точечную нагрузку.
    Поэтому совет: если вам необходимо наступать на профиль, то наступайте в местах обрешетки.
    По приблизительным расчетам профиль С21 в 0,5 толщине при шаге обрешетки 0,65 м выдерживает равномерную нагрузку 1200-1400 кг/м2. Запас по снеговой нагрузке более, чем достаточный (снеговая нагрузка в центральном регионе РФ = 180-200 кг/м2)
    С21 в толщине 0,7 мм при этом же шаге выдержит 2100-2400 кг/м2.
    НС 35 в толщине 0,5 мм при этом же шаге выдержит около 1200 кг/м2
    Мне кажется, профнастил С21 0,5 мм - вполне разумный выбор.
  4. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    35-й возможно будет несколько дешевле. нужно смотреть расчет.
  5. kmarket74
    kmarket74
    kmarket74
  6. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Спасибо всем кто ответил.
    профиль в итоге взял с21. продают как 0,55. микрометр по факту показывает показывает 0,51-0,52. тот профиль что сминался под моим весом оказался вообще 0,4 продают как 0,5.
    вывод. если по факту толщина 0,5 смело шаг обрешётки можно делать 0,6-0,7 метра. хотя и старался при нахождении на крыше не наступать одной ногой на волну, но не получалось. в итоге мои сто килограмм ни раз не продавили профлист.
    ну и фото через год
